Аккумулятор от шуруповёрта PARTISAN перестал заряжаться
Добрый день.
Подскажите пожалуйста по такому вопросу - перестали заряжаться аккумуляторы шуруповёрта PARTISAN. Заказал и поставил новые банки АКБ 18650 Li-ion 2000mAh. Напряжение держало ночь, всё работало, наутро напряжение упало вдвое и заряжаться баатрея отказывалась. Зарядка моментально доходила до 21V и после вытаскивания шнура зарядки падала до 10-11V. Думаю что дело в плате, но на алиэкспрессе найти не смог. Подскажите пожалуйста кто в теме - в чём может быть проблема или где купить плату.
Edited by Артём228
на банках напряжение около 4V, банки были поставлены новые, и после этого крайняя падала в напряжении. Я это пробовал и со вторым аккумулятором, другая плата и другие новые батареи - та же ситуация.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
20 минут назад, Артём228 сказал:
на алике? Не могу найти
Дохлый номер. На али батарейки только китайских брендов. Найти (сделать) подходящее зарядное и использовать без бмс.
Аккумулятор похож на Макиту, а таких немеряно на алике.
Можно стрельнуть макитовский акк на минуту, если подойдет, то искать аналог.
В 17.06.2024 в 20:09, Артём228 сказал:
Надо проверить напряжение на всех банках. Бывает, что и новые АКБ после зарядки обрываются ...
10 минут назад, He3haika сказал:
покажи батарейку
с замером расстояния между контактами. А так же ножи самого шурика.
Ни одна из макитовской линейки сюда не подойдет. Вот гетовская да, только с круглым доп разъемом придется поколхозить.
