Гидроизоляция контактов прибора
Есть простое устройство, нужно подключить внешние четыре провода напряжением 3 В  1 мА так, чтобы вода не попала вовнутрь устройства. Может кто знает такие не дорогие клемники?
ищи по запросу "Разъем ip65" (ip65-ip68), в зависимости от того какая степень защиты нужна.
а "не дорого" понятие растяжимое...
1 час назад, Armenn сказал:
Недорогие не сойдется с понятием влагозащита. Кроме гидроизоляционных мастик и герметиков в голову ничего не лезет.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Что все забыли про щитовые гермовводы? Самый маленький PG7, стоит копейки, врезается в стенку прибора. В случае автора темы провод должен быть только круглым с четырьмя проводниками внутри.
Или решение подороже -  разъемы https://ampero.ru/sealed/
Edited by alexeim2005
4 часа назад, Armenn сказал:
....четыре провода напряжением 3 В  1 мА так, чтобы вода не попала вовнутрь устройства.
Смею рекомендовать, хорошо зарекомендовавшие себя  разъёмы серии 2РМГ... (Г - герметичные).... , для Вас 2РМГ14Б4Ш1Е2 - (блочный, 4-ёх контактный, штыри...)  на влагозащищёный девайс, и ответный соединитель на кабель - 2РМ14КПН4Г1В1.
Не дефицитные, достаточно надёжные!
С уважением, Сергей.
ЗЫ В принципе можно и показанную колодку "допилить" до Ваших требований по влагозащите: влагозащищаемую сторону аккуратно замазать силиконовым герметиком. С ответной стороны внешнего подключения, в контактные места вставить деревянные чёпики , чтоб герметик не заполнил места для будущего подключения.  С защищаемой стороны в контактные отверстия давануть чутка герметика, вставить провода, обжать винтами и всё обмазать герметиком...,   герметик схватится, чёпику убрать - готовые чистые места для подключения  внешних проводов..
Влагозащищённость такого "колхоза" будет весьма высокой, вполне по требованиям для надёжно и недорого.
Edited by Sukhanov
ЗЫ
Место соединения залить с запасом герметиком, силиконом.
Нужно ещё учитывать возможное попадание влаги вовнутрь провода, тогда коррозия постепенно сожрёт жилы кабеля.
На фото то, что нужно, но хотелось бы без самопальной герметизации внутри разъема.
Lipu-220V-240V-HID-Ignitor-for-Metal-Halide-Lamp-and-Sodium-Lamp-Starter-70W-400W.webp
Если это прям клеммы пускача ламп - тогда убрать всё в обычную распаечную коробку. ДКС там, или что в магазине будет подходящего.
8 минут назад, Александр Шитов сказал:
Не выдерживает даже 30 см на глубине в воде .
 Влагозащита и глухая герметизация - несколько разные вещи....
Судя по описаной автором проблеме, девайс не будет работать под водой, требуется лишь  защита от осадков.
2 часа назад, Armenn сказал:
Самопальщине можно придать весьма презентабельный вид..
Прикрепить провода. Из пластилина послойно армированого кусочками ткани вылепить полую  объёмную форму вокруг разъёма. В полый объём с помощью шприца закачать герметик (в пластилине иголкой наделать сквозных отверстий для выхода воздуха), герметик заполнит весь объём, подождать когда герметик схватится (долго (сутки-двое), чем больше объём - тем дольше), убрать пластилин, аккуратно срезать приливки... Возможно понадобится "доработка напильником" -  срезать лишнее.. .Всё.
В принципе, если девайс будет в несильно жарких условиях , и при отсутствии механических нагрузок на узел соединения, то можно обойтись и одним пластилином, вылепив вокруг разъёма защитный  кожух/колпачок.
С уважением, Сергей
@Armenn , можно поинтересоваться, что за простое устройство?
Почему клеммник именно такой конструкции? Дешево?
Ну и самое главное - непонятная логика автора, внутрь вода не должна попадать у вас, а снаружи пускай вода льется на клеммник?
Странные хотелки у вас!
Вам какое исполнение нужно по IP?
Posted (edited)
6 часов назад, Sukhanov сказал:
Можно, но хотелось бы реализовать тем что штатно производится.
Как на картинке, только на 4 контакта и поменьше. Одна сторона прикручивается к плате, с другой стороны прикручиваю тонкий провод (от счетчика воды)
5 часов назад, alexeim2005 сказал:
Дешево?
Да, сложнее просто не надо. ip55 хватит.
Счетчиков импульсов воды от ГВС и ХВС.
Это не проблема, провод отгнил, клемник отгнил, поменял корпус с новым клемником, зачистил провод и дальше используешь.
Edited by Armenn
@Armenn С такого ракурса правильную идею дал @ДядяВован
9 часов назад, ДядяВован сказал:
Можно среди автомобильных  разъемов поискать (из подкапотного пространства).
Что вас переклинило на том клеммнике, сами придумали себе  проблему.  Корпус- распаечная коробка, в нее ставите два сальника PG7  (замерил, стандартный провод выходящий из счетчика с двойной изоляцией как раз круглый ф3мм),  из Электромонтажа, по 9₽ за штуку, каждый под свой провод от счетчика,  на плату (если самодельная) дешёвый клеммник с Али (фото из моих закромов) или пару из магазина Амперо, и проблема решена и никакого отгнивания проводов и последующих ремонтов, один раз и навсегда, решение нормальное и бюджетное, и никакого колхоза.
Либо распаечная коробка +PG7, плата+ваш любимый клеммник внутри распаечной коробки...
Скриншоты с сайтов физических  магазинов (доехал и купил) в Москве.
1 час назад, alexeim2005 сказал:
Все хорошо и ваш способ нравится, один недостаток, у PG7 в некоторой документации идет минимальный размер кабеля 3,5 мм. Сделать герметичное соединение, а потом из-за того что пол миллиметра не хватило попрощаться с устройством не хотелось бы. Может есть сальник который от 2 мм кабель берет?
@Armenn Тот же PG7, У сальников бывают уплотнительные вставки на разные диаметры. ПРИМЕР На край их можно сделать из подходящий трубки. Ну или можно поискать гермоввод размера "M6" https://aliexpress.ru/item/32961648061.html?gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=66502074130
8 часов назад, Armenn сказал:
Гибче надо быть товарищ, по быстрому пара-тройка слоев термоусадки, желательно клеевой или всеми любимая синяя изолента решит этот вопрос...)))
Выше вам правильно сказали, в сальнике уплотнение это кусок трубки. Если вы перфекционист и изолента не ваш метод, то замена этого кусочка трубки на нужный вам...
6 часов назад, alexeim2005 сказал:
Гибче надо быть
Если мне нужно было бы совсем просто, то я бы залил все термоклеем и забыл о проблеме. Хочется нормальной, дешевой  и лёгкой повторяемости. Гермовводы действительно решение.
Термоклей не всегда помогает в этих случаях, были платы где под этим клеем, на контактах, появлялась сильная ржавчина. Лучше, что-нибудь, из герметиков предназначенных именно для этих целей ...
