Вопрос по ИИП (дежурка сварочного Ресанта саипа-200)
Go to solution Solved by FOLKSDOICH,
Здравствуйте .
Достался сварочный полуавтомат Ресанта саипа-200
При попытке запуска слышно щелкание реле ( в силовой части шунтирующее резистор)
Вращаются кулеры и все..
Раскрутил , стал промерять напряжения питания с дежурного ИИП .
Все по нулям .
Стал прорверять питание U1 UC3843 ноль вольт...
Отпаял ее , померил , есть питание .
Заменил ее .
появились +15 В , -6 В.
24 В сильно занижены. ( До 10 В )
Стал проверять все пассивные  и иные элементы ( тиристор, диоды ) , ничего мертвого не обнаружил.
По скольку 24 В замешаны на обратную связь , то предположил заменить два оптрона стоящих в схеме .
результат нулевой.
Обратил внимание на тот факт что DZ7 на плате отсутствует .Т.е . получается что оптрон U3A как бы в воздухе....
На схеме тоже как то странно он помечен (NC), вместо указания на его V стабилизации..
Подскажите пожайлуста , на что можно обратить еще внимание .
P/S нагрузки по 24 в линии нет на момент замеров...
178_-200--220.rar
Edited by Андрей hgh
С42 проверял почти в первую очередь .
параметры ЭПС и утечка были в пределах нормы .
Заменил его(С42) и стабилитрон DZ6 но результат остался тот же ..
Нюнанс в том , что аппарат несколько дней( а может недель , х.з. пред идущий владелец может и врет по срокам ) стоял ...рядом с емкостью полной кислоты.....(((
Итог есть участки  выводов деталей с следами черного налета...
( к примеру выводы 2х Вт резисторов , фланцы транзисторов , LMок317  и т.п. и т.д...
Весь участок схемы формирующий 24 В вызвонил ( элементы , дорожки ) , пропаял навсякий пожарный случай...
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
  • Solution
В 18.06.2024 в 15:22, Андрей hgh сказал:
Там и ёмкости на выходе, судя по схеме нет, а подключается она через CON2 вместе с 7812... Непорядок...
FOLKSDOICH,спасибо, в точку!
Да , пропустил самый примитивный момент я ..
Все стало ок . 24 В появились .
Завтра буду собирать , пробовать запускать в надежде что больше ничего не вылезет из неисправностей.
