Аккумуляторы от UPS
  Всем знающим и читающим тему, доброго здоровья!
Нашел два аккумулятора от компьютерных бесперебойников.
Один на вольтметре (без нагрузки) показывает 8,02 вольта, второй 6,44 вольта.
Первый, как мне кажется,не обслуживается. Второй имеет 6 закрытых отверстий и, вероятно, заливной (если не прав- поправьте). Аккумуляторы рассчитываю использовать для питания автомобильной радиостанции при работе в поле.
Вопрос:
1. Какие первоначальные действия я должен совершить, прежде чем поставить аккумуляторы на зарядку в бесперебойник и правомерно ли будет проводить такую зарядку?
Заранее благодарю!
Кто то уже сделал все необходимые действия в данном случае, он их выбросил.
Все способы оживления дают только кратковременный эффект.
8 минут назад, soundFMV сказал:
Аккумуляторы 12 вольт ?
С уважением
Сдерите с первого крышку, там такие же шесть аварийных клапанов, потом выбросьте их, они не оживают. Это кислотные гелевые аккумуляторы.
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
26 минут назад, soundFMV сказал:
Бесперспективняк. Только исправные и свежие.
19 минут назад, soundFMV сказал:
если АКБ - свинцовые, и если обслуживаемые (имеются заливные отверстия для элементов), первое что надо сделать - удостовериться, что уровень электролита нормальный (его видно в заливное отверстие)..
но как правило они сухие - как пересохшие колодцы..
второе действие - долить необходимое количество ДИСЦИЛИРОВАННОЙ воды (электролит доливать нельзя)..  необходимое количество воды для каждого АКБ - индивидуально (ищите инфу в нете)..
третье действие - оставить (долитый) АКБ на сутки или пару (чтобы пропитался), при необходимости долить еще..
после этого можно поставить на зарядку малым током (6-10 %) от емкости АКБ..
для восстановления утраченной емкости АКБ имеет смысл провести тренировку (несколько раз разядить/разрядить АКБ)..
иногда таким способом можно вернуть к "жизни" около 20-30% от общего числа АКБ..
удачи в ремонте..
5 минут назад, SVET сказал:
А вы встречали в UPS не свинцовые и обслуживаемые ? Удивите  :D
В UPS они всегда свинцовые/гелиевые/не обслуживаемые-это если штатные, а не внешне прислюненный колхоз в виде автомобильных акб из прошлого века) .
40 минут назад, oleg_s сказал:
потом выбросьте их
* в приёмку отнести, выдадут небольшую денюжку)
Лет 10 назад на работе откуда-то притащили с десяток UPSов с практически севшими до 3-8 Вольт аккумуляторами.
Вытащил аккумуляторы и попытался их тренировать заряд/разряд, вскрывать, доливать.
Только пару аккумов удалось частично "оживить", да и то, их хватало только на 20-30 секунд работы. И те вскоре сдохли окончательно.
Так что реанимация дохлых аккумуляторов от UPSов - практически бесперспективная идея.
Основная проблема гелевых акумов, перегнивание свинцовых перемычек между банками, даже если пластины более менн в порядке, эти сгнившие перемычки недадут восстановить акум. Желающие могут вскрыть акк болгаруой и убедиться.
На сегодняшний день лучше литиевых банок с Али нет ничего. Вернее есть, это щелочные наливные аккумы. Пользуются в армии. Даже списанные, вполне себе нормально восстанавливаются обысной промывкой банок от накопившегося мусора. Но найти их непросто  плюс нужно гдето брать щелочной электролит. Потому: Али и литий.
В 18.06.2024 в 18:30, TLY сказал:
не поверите :D, несколько дней назад коллега по работе притащил два АКБ (свинцовых и обслуживаемых),сказал что от UPS (где он из взял - осталось тайной) и попросил помощи по их восстановлению,.  под моим руководством, и по вышеописанной методике он успешно восстановил один (другой АКБ не захотел оживать)..
Коллега остался очень доволен - забрал восстановленный АКБ, а дохлый бросил (он так и валяется у него под столом)..
Распилите аккумулятор болгаркой, посмотрите на свинцовые перемычки между банками. Удивитесь.
3 часа назад, SVET сказал:
Сказать он может что угодно(возможно и по незнанию,или это уже был"колхоз")
Повторю. Штатные акб не обслуживаемые, т.к. гелиевые !!! Выковыривать из них технологические заглушки(это не завинчивающиеся штатные пробки для заливки электролита как в обслуживаемых) бессмысленно,гель с доп электролитом не смешается.
Edited by TLY
2 часа назад, TLY сказал:
Брехня! Гелия в АКБ не закачивают, он только в жестких дисках есть, да и то не во всех.
А если в гелЕвые имели в виду, то тоже мимо - они AGM, гелЕвые больно дорого.
1 час назад, Piotr__1 сказал:
Рука-лицо.Вы бы еще сравнили с воздушными шариками с закачанным гелием :D
В данном случае электролит в виде геля, не равен газу гелий.В данном случае это сгущенный электролит.
Прежде чем так безаппеляционно заявлять,изучили бы тему по акб применяемых в ups
Edited by TLY
@TLY Ну так, не я гелЕвый АКБ обозвал
3 часа назад, TLY сказал:
гелиевые
Так, что аккуратнее с лицом.
9 минут назад, TLY сказал:
Просто ОЧЕНЬ короткая статья на тему https://www.mitsubishicritical.com/uninterruptible-power-supplies/battery-and-dc-technologies/lead-acid/
1 час назад, TLY сказал:
это ты сравнил с воздушными шариками с закачанным гелием, так как назвал аккумуляторы гелиевыми.
в следующие разы думай, чтобы не писать слова с ошибками.
У нас магазин игрушек есть, на витрином стенде которого указано, что здесь продаются гелЕвые шары. Люди не парятся вообще...:lol:
В 18.06.2024 в 23:59, oleg_s сказал:
В бесперебойниках уже давно применяются аккумуляторы не гелевые, хотя и кислотные, т.к. аккумулятор в бесперебойнике - это по сути расходный материал. И поэтому в компьютерных бесперебойниках уже лет 20 применяются кислотно-свинцовые AGM - аккумуляторы, срок службы которых 2-3 года, да и то, если аккумулятор не ловил глубокий разряд. В лучшем же случае, для "долгоиграющи" экземпляров, производители гарантируют безотказную работу таких аккумуляторов 7 лет, по истечении которых начинает происходить естественная деградация пластин и соответственно снижается ёмкость.
Edited by Black-мур
Сейчас не знаю а раньше достаточно было верхнюю пластиковую крышку снять и там пробки как в обычном акб. Для тех кто крышку снять не удосуживался - все не обслуживаемые конечно :lol2:
12 минут назад, Less сказал:
А что там обслуживать ? Если не окончательно аккум накрылся женским органом, то выйдет от него светодиодную ленту/лампочки кормить если электричество отрубилось или на природе в палатке. Разрядный ток упса уже не потянет.
Но чаще всего бюджетные аккумы дохнут окончательно и бесповоротно и ничего с этим не сделать, вредительство и максимальная экономия на начинке.
1 час назад, FOLKSDOICH сказал:
всё засрали
Я лично не засираю. Когда с компанией чего-куда, мусор в пакет и до контейнера.
    • @daniil567 Шансы есть, но не стопроцентные. К трём платам с живыми МК товарищ приложил ещё парочку с мёртвыми - на запчасти. Ни одного живого транзистора в цепях питания на них не нашлось...
    • Да какая там "современная встройка."  это обычный мультимедийный дешман, с одним каналом ОЗУ..   Как и мобильник..  Трудно быть медленнее CPU который 1080P видео с youtube не тянет.  По цене ? Будет как раз в 1 000 к.р..
    • А если КЗ не устранено, и кнопка нажата, возникнет генерация до волшебного белого дыма?  Схему можно доработать: кнопку применить трехвыводную, с переключающимися контактами. В отпущенном положении заряжается конденсатор,  нажатом - конденсатор разряжается на УЭ тиристора.  Ну и вишенка на торте: индикатор срабатывания в виде резистора и светодиода параллельно схеме предохранителя.
    • может кто нибудь подскажет  на такой  навигатор Garmin GPSMAP 276 C  .  мануал в инете есть. схему не нашёл .
    • Ага, мобильника который на своей встройке даже некоторые относительно современные пк игры и фотошоп/простой видеомонтаж тянет)) n100 в 4 раза производительнее хорошего core 2 duo. А жрëт в разы меньше. Одно очень жалко, что в n серии вырезали двухканальный режим памяти и работают они в одноканале (зато с DDR4 и на весьма большой частоте) Как-то перебор такую "мощь" ставить тупо в качестве плеера. Чего-то на подобии RPI 3-4 более чем достаточно было бы. У меня почти точно такое же есть) Поганость его ЦАПа словами передать очень тяжело)))) А если посмотреть на выход осциллографом, начинаешь задумыватся, а как оно с такими лютыми шумами на выходе вообще играет...
    • Это устройство должно было тут появится, а самый прикол в том что FM настолько устарел что такое устройство его перекрывает по качеству.
