Atmega162 Запись На Ммс
jeck
хелп нужна подсказка
Есть адресная шина на 23 розряда и даные на 16
розрядной шыне
нужно зделать запись на ММС через atm162 и выдать обратно даные
даные в файлы из ROM на 32 мегабайта
сделать на 3-ри кнопки запись вивод следущая
на лсд выводить номер
дайте код програмы какойта хоть в кусках
Изменено пользователем jeck
Пройдитесь по этой ветке как следует. Вопросов по АВР+ММС была масса. И ответов и ссылок тоже.
А про то что надо сделать ничего не понятно... Какие шины, откуда куда что пишется и что отображается? Кнопки зачем?
Поставьте вопрос нормально...
ну как есть ром на 128 мб но нужно передать з рома на ммс а потом обратно на новий ром или на другое.
сега мега драйв картридж нужно на ммс закинуть а потом на сегу обратно
кней подвод шнына даных 16 виводов а адресная на 23 отвода там инверсноэ (ое) и (cs)
помогите а думаю нетяжела задача но я неусилю
Я понял что от ROM идет 16 битное слово данных и 23 разряда адрес?
Что копировать эту память хотите? Клон сделать? Зачем тогда ММС? Не проще ли считать сектор из ROM и записать его в другой через ОЗУ МК?
Разберитесь сначала с тем как устроена память того что вы хотите читать. Адресование, размеры секторов, и т.д. Как осуществляется чтение и запись. Сигналы. Какими размерами пишется. А потом уже тогда браться за задачу копирования.
я делаю емулятор картриджа от сега
все игры будут сохранени на ммс под своем номером
мне нужно считать из картриджа даные и сохранить на ммс
таким образом
порт а и порт б ето старшый и младший бит
ставем адрес начала и поочерьодно адрес меняем на +1 и виполняя постояно (сначала порт а читаем передали на ммс, потом порт б читает, передача на ммс, адрес +1, снова порт а итд) до финиша. точнеэ последний адрес будет равен всем 23 разрядам =1
выходит 128 мб мы щитали на ммс и сохраним как файл 1
потом из ммс делаем запись на озу .также адрес озу начало, загрузка старшый бит млатший, адрес на 1-ин больше, снова старш младш бит и до финиша загружаем файл1 в озу
нада три кнопки виполнения действий 1= запись, 2=чтение,3= следуючий файл.
хеллп!
Не понятно, зачем делать эмулятор на ММС ? Это заведомое снижение скорости в разы!!!
И почему именно ММС ? Зачем с FAT заморачиваться... :blink:
Если просто прочитать и потом "разобрать" ... ??? :blink:
И что от меня требуется? Не пойму сути вопроса. Нарисовать схему? или что?
Или готовое решение? В вашем случае надо решить для чего это делается, а потом решать какими средствами.
