Запуск Шим
Здравствуйте, есть микросхема шим 6 выводов какие напряжения должны быть на выводах для её запуска, подаю отдельно питание от лбп она всё равно не запускается, на всех выводах кроме FB (0.17B) и питания напряжение 0
8 минут назад, Николай Лабанович сказал:
Импульсные.
9 минут назад, Николай Лабанович сказал:
Либо обвязка, либо сама ИМС неисправна.
11 минут назад, Николай Лабанович сказал:
есть микросхема шим
Обычно пишут "есть ИИП, который не запускается".
Новая не значит исправная. Никакие советы здесь не помогут, только тщательная проверка компонентов и исправности монтажа собственными руками.
Фото платы с двух сторон приведите, чтобы увидеть реальный аппарат.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
1 час назад, Николай Лабанович сказал:
На VDD Подаете 20В. Отключите оптрон, транзистор. На GATE должны быть импульсы с частотой, заданной резистором на выводе RI
Если не запускается генерация при подаче отдельно внешнего питания на микросхему, то напрашивается вывод о ее неисправности, если с обвязкой порядок
Блин неужели новая и неисправная, конечно она с алика но всё же
А если порассуждать о обвязке, у шимке только 6 выводов два питание, частотозадающий вывод на нём только резистор 100ком одним концом на землю, вывод по контролю тока в момент запуска сидит на нуле через шунт, остаётся фидбэк на нём 6 вольт вроде как норма вот и всё, а выход я отрезал от транзистора он не нагружен выходит что причин не работать нет, так ведь?
5 часов назад, Николай Лабанович сказал:
А сидит?
4 часа назад, chulkoviy сказал:
R6 себя плохо чувствует
Автор утверждает, что проверил все элементы. Но у всех остаются сомнения по этому поводу.
13 часов назад, Николай Лабанович сказал:
Бесчеловечный подход к решению проблемы! Принцип запуска прост как АК47. При низком напряжении питания м/с практически не потребляет ток (3uA), поэтому напряжение питания, подаваемое через резисторы с +U должно заряжать конденсатор Vcc и расти до уровня UVLO(OFF), т.е. до 15В. И когда напряжение питания достигнет этого значения м/с разблокируется и начнет работу. Первые несколько тактов (пока напряжение питания не снизится до UVLO_ON = 9В) она будет работать за счет емкости конденсатора. За это время БП должен запустить и подключить систему самопитания для удержания м/с в рабочем состоянии. Если этого не произойдет, то процесс повториться (отключка м/с, накопление Vcc до 15В, несколько импульсов запуска). Как-то так.
Если у Вас Vcc изначально 0В проверяйте исправность резисторов подпитки (+300В - Vcc), причину КЗ по линии Vcc, не дающую возможности установки номинального напряжения питания и саму м/с, которая тоже может быть причиной повышенного потребления тока и блокировки напряжения питания.
Edited by Геннадий
