Чем заменить драйвер светодиода INK1102ST?
Были такие светильники на 12 в , подали 220 в , светодиод и драйвер сгорели, диоды нашел на Али а драйвера нет чем можно заменить??? перерыл весь инет ближайшая доставка 7-9 недель ито не факт
2202132000_Cross-chip-INK1102ST_C2840170.pdf
Не переводятся штопатели "изделия № 2"...
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Смотря какой ток. Можно просто огр. ток резистор поставить. Делов то.
По памяти на ток 325 мА от 12 V нужно 4,7 Ом 5 Вт.
У вас ток всяко меньше. У меня прожектор был 10 Вт.
Ещё, делал последовательно обычные диоды 1N4003 последовательно + небольшой резистор 5 - 10 Ом. В хлор трубку гирлянду из диодов легко спрятать.
Падение V на каждом диоде известно. У меня их с распая полные банки.
Колхоз, да. Если поставить 3 LED последовательно, то диодов 1N4003 много не надо, резистор тоже надо добавить.. Подобрать ток по принципу номинал/ корень из 3.
Смешно, да. Но когда магазинов нет. Приходиться колхозить. Факт.  :)
А если серъёзно. Недавно видел лампочки по 36 руб. LED.  Действительно - штопать изделие № 2.  :)
Edited by Владислав2
Спойлер
Все решения хороши, Только  peзюк 5 Вт никак не войдет нет места, прочие драйвера совершенно другая цоколевка, покупать новые  за 20тр как то не очень хочется их 8 шт, вот и приходится штопать "изделия"
4 часа назад, ВиталКа сказал:
Подозреваю, что делается так намеренно, чтобы покупали дорогой светильник, а не дешевый драйвер.
6 часов назад, Владислав2 сказал:
Работа диода в таком ограничителе тока ничем не отличается от работы резистора.
@ВиталКа а что мешает сделать внешний драйвер - в светильнике только светодиод - драйвер в коробочке в отдельном боксе. Возможно по одной линии подключено несколько светильников, тогда все решит наличие места возле светильника.
Можно сделать источник тока на двух транзисторах - но плату нужно новую делать, учитывая габариты и охлаждение транзисторов и светодиода
5 часов назад, ВиталКа сказал:
Двадцать тысяч за штуку? Да, есть смысл ремонтировать. Подложка платино-иридиевая, покрытие - космическая керамика, ручная работа тибетских монахов, каждый светодиод благословлён Папой римским. И подпись короля Англии в паспорте изделия.
@ВиталКа эти дикие тыщи - за корпус, за исполнение. Плата внутри ничем не примечательна. Зачем страдать, подыскивая драйвер под копеечную плату? Закажи изготовление плат такой же формы целиком, под распространённый драйвер. Хоть под 12 вольт, хоть под 220 - выбирай.
Хотя под 220 внутри может не хватить места - надо посмотреть.
    • Lexter : «Искажения формы сигнала будут, когда линия задержки - дисперсионная .  Но про это автор не упоминает » Дайте пожалуйста ссылочку на источник где в усилителях звуковой частоты упоминаются дисперсинные линии задержки прохождения сигнала, может и я подтянусь до вашего уровня образования... на diyaudio существует ветка в которой на протяжении более 10-ти лет обсуждали причины неуловимых искажений, но так и не пришли к каким либо выводам. Только один участник, жена которого с первой ноты ставила оценку любому усилителю (и только потом он сам он мог убедиться в ее правоте) догадался подавать на вход импульсные сигналы. Оказалось чем лучше звучал усилитель - тем меньше он искажал форму импульсного сигнала. Для тех кто хочет глубже понимать происходящие процессы предлагаю ознакомиться с приложением   Обоснование идеальной линии задержки.pdf
    • А вообще за 900$+ могли бы и ПК вставить на n100.. Понятно что производительность n100 это уровень мобильника, но скажем это больше чем у старых Core 2, но для музыки такого ПК более чем, даже Windows не нужно, можно либо Android либо Linux. https://www.pult.ru/product/setevoy-multimedia-pleer-rose-rs150b но за такое устройство возьмут ещё 500 мультов.
    • На халяву и уксус сладкий. А на... ныть что всё дорого, кругом одно г-о и раньше было лучше? Кабинетной крысой или на спекуляциях тоже можно деньги получать.
    • Даже простенькие 15ас213 неожиданно тяжёлые)
    • Классика жанра. Эти платы не переживают резкого торможения. Вылетают цепи питания - а на какую глубину, уж как повезёт. Там три ступени понижения. Товарищ мой такими штуками увлекается - чинил по весне три платы ему. Во всех трёх пробиты мосфеты первой ступени, где-то до кучи входной конденсатор в КЗ был, на третьей стабилизатор второй ступени вылетел, вроде ещё какие-то проблемы были - точно уже не помню.
    • Лучший Bluetooth это неиспользование Bluetooth.
    • Это уже надо , соль , спички , батарейки ! Дозиметры !!!
