Создание блока питания для медицинского оборудования
 Помогите пожалуйста рассчитать блок питания и подобрать к нему компоненты при технических характеристиках:
1.4.1 Мощность выходная (Pвых), Вт,                              30 ±1
1.4.2 Выходное напряжение (Uвых), В,                            20±0,5
1.4.3 Выходной ток, А
1.4.4 Коэффициент пульсаций, не более                        0,05
Edited by денис1
@денис1 "медицинского оборудования" вам для практической работы или дипломный проект ? Требования как бы к такому блоку куда выше нежели к простому.
Расчёт БП... Валялся какой-то советский справочник, может и найду его, но это не точно)
7 минут назад, O5-14 сказал:
Очевидно же, что в разделе "Школьникам и студентам" реальнее второй вариант.
Вот только желательно вначале изучить ГОСТ 12.2.025-76 "Изделия медицинской техники. Электробезопасность"
5 минут назад, Falconist сказал:
изучить
минимизация токов утечки, повышенная изоляция, хлопотное дело такое делать)
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
У меня в загашнике лежат тройка трансформаторов 2х12 В, снятых когда-то с медицинских приборов. Катушка в них состоит из двух секций, в одной из которых намотана первичка, а во второй - вторичка. Перегородка между ними толщиной порядка 3 мм.
3 часа назад, musa56 сказал:
на полевом транзисторе
Зачем именно на полевом??? Вы действительно фантазируете, что тепла будет меньше выделяться на канале, чем на коллекторном переходе?
О чем это вы?
17 hours ago, денис1 said:
Помогите пожалуйста рассчитать блок питания и подобрать к нему компоненты...
Пусть начинает, потом и помогать будем. Ему же помощь нужна, а не сделать за него.
Quote
3 часа назад, Falconist сказал:
Физику никто не отменял. Греться будет также. Но за счет того что полевик управляется напряжением а не током коэффициент стабилизации чуть ли не на два порядка выше. Проще получить нужные характерисрики
    • @daniil567 Шансы есть, но не стопроцентные. К трём платам с живыми МК товарищ приложил ещё парочку с мёртвыми - на запчасти. Ни одного живого транзистора в цепях питания на них не нашлось...
    • Да какая там "современная встройка."  это обычный мультимедийный дешман, с одним каналом ОЗУ..   Как и мобильник..  Трудно быть медленнее CPU который 1080P видео с youtube не тянет.  По цене ? Будет как раз в 1 000 к.р..
    • А если КЗ не устранено, и кнопка нажата, возникнет генерация до волшебного белого дыма?  Схему можно доработать: кнопку применить трехвыводную, с переключающимися контактами. В отпущенном положении заряжается конденсатор,  нажатом - конденсатор разряжается на УЭ тиристора.  Ну и вишенка на торте: индикатор срабатывания в виде резистора и светодиода параллельно схеме предохранителя.
    • может кто нибудь подскажет  на такой  навигатор Garmin GPSMAP 276 C  .  мануал в инете есть. схему не нашёл .
    • Ага, мобильника который на своей встройке даже некоторые относительно современные пк игры и фотошоп/простой видеомонтаж тянет)) n100 в 4 раза производительнее хорошего core 2 duo. А жрëт в разы меньше. Одно очень жалко, что в n серии вырезали двухканальный режим памяти и работают они в одноканале (зато с DDR4 и на весьма большой частоте) Как-то перебор такую "мощь" ставить тупо в качестве плеера. Чего-то на подобии RPI 3-4 более чем достаточно было бы. У меня почти точно такое же есть) Поганость его ЦАПа словами передать очень тяжело)))) А если посмотреть на выход осциллографом, начинаешь задумыватся, а как оно с такими лютыми шумами на выходе вообще играет...
    • Это устройство должно было тут появится, а самый прикол в том что FM настолько устарел что такое устройство его перекрывает по качеству.
