Как снизить напряжение на выходе зарядного устройства???
Go to solution Solved by FOLKSDOICH,
В зарядом для переделки аккумулятора шурупаверта на литий на 17 вольт ,надо уменьшить напряжение до 12.6 вольт,стоит микросхема OPA1612 358s,нет TL431 и оптопары,подскажите как найти резистивный делитель на данной микросхеме.Дешевая китайская зарядка.CM240613-152508002.jpg.c5492b977526ea32a9d0a03475a6c144.jpg
Edited by bugs
Пояснение
Вместо диодов проще стабилитрон. Найти делитель можно подключением к сопротивлениям параллельного, такого , чтобы общее не сильно изменялось, и замерять напряжение на выходе зарядки. Там мало совсем сопротивлений.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
4 минуты назад, APB сказал:
проще стабилитрон
Ток зарядки аккумулятора какой?
А максимальный ток параметрического стабилизатора какой?
Да ещё и на резисторе сколько ватт будут греть атмосфэ́ру?
Под нагрузкой выходное будет меньше на падение на стабилитроне. Только это не катит, т. к. я поспешил написать и не подумал про высокое значение,возможно, силы тока.
2 часа назад, bugs сказал:
У меня одного тут математика сломалась?
16 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
Какая ШИМка? Тут 358-ю трогать не надо, она только индикатор.
43 минуты назад, korsaj сказал:
сделайте нормальные фотки, чтобы было видно всю обвязку 358.
11 минут назад, korsaj сказал:
видите в даль
Так ежели нам показывают U2, логично предположить, что имеется и U1.:D
9 минут назад, He3haika сказал:
16 минут назад, He3haika сказал:
29 минут назад, korsaj сказал:
1 час назад, FOLKSDOICH сказал:
ТС U1 ищет?
G1135 — это экономичный переключатель мощности с ШИМ, оптимизированный для работы в автономном режиме малой мощности переменного/постоянного тока.
приложения, включая зарядные устройства и адаптеры. Он работает в режиме первичного бокового зондирования.
и регулирование, поэтому оптопара и TL431 не требуются. Собственное встроенное резюме и
Управление CC может обеспечить высокую точность управления CC/CV, отвечающую большинству адаптеров и зарядных устройств.
Требования к кандидатам.
6.1 Пусковой ток и контроль запуска
Пусковой ток G1135 рассчитан на очень низкий уровень, чтобы VDD можно было заряжать.
выше порога UVLO и быстро запускается. Поэтому пусковой резистор большого номинала может
использоваться для минимизации потерь мощности в приложении.
6.2 Рабочий ток
Рабочий ток G1135 составляет всего 0,9 мА. Хорошая эффективность достигается за счет
низкий рабочий ток вместе с функциями многорежимного управления.
6.3 Плавный пуск
G1135 имеет внутренний плавный пуск, чтобы минимизировать электрическое перенапряжение компонента.
во время включения питания. Как только VDD достигнет UVLO (OFF), алгоритм управления отключится.
Пороговое значение пикового тока постепенно увеличивается от почти нуля до нормального значения 1,00 В.
Каждый перезапуск представляет собой плавный старт.
6.4 Работа CC/CV
G1135 предназначен для обеспечения хороших характеристик управления CC/CV, как показано на рисунке 1. В
При использовании зарядного устройства зарядка разряженной батареи начинается на участке кривой CC.
до тех пор, пока он не будет почти полностью заряжен и плавно не переключится на работу на участке кривой CV.
7 часов назад, bugs сказал:
А просто в шит заглянуть и затем обвязку по ногам "срисовать", с платы ?
Семь бед, один Reset.
12 минут назад, LKM сказал:
в шит заглянуть
Не просто заглянул, но и перевел, правда, типовую схему не привел.
3 минуты назад, FOLKSDOICH сказал:
Делитель на 3-й ноге.
Уже разобрался,спасибо за подсказки.
1 минуту назад, He3haika сказал:
Спасибо!
    • Ага, мобильника который на своей встройке даже некоторые относительно современные пк игры и фотошоп/простой видеомонтаж тянет)) n100 в 4 раза производительнее хорошего core 2 duo. А жрëт в разы меньше. Одно очень жалко, что в n серии вырезали двухканальный режим памяти и работают они в одноканале (зато с DDR4 и на весьма большой частоте) Как-то перебор такую "мощь" ставить тупо в качестве плеера. Чего-то на подобии RPI 3-4 более чем достаточно было бы.
    • Это устройство должно было тут появится, а самый прикол в том что FM настолько устарел что такое устройство его перекрывает по качеству.
    • Только так и нужно. Паяльные станции и термопрофили - это всё постановка для ютубов. На заводах паяют строительными фенами на утюгах. Только гайки берут на двенадцать.
    • Фу мерзость какая, вот же пофэншуйный, не плохо подойдёт к любительским канонам.
    • Lexter : «Искажения формы сигнала будут, когда линия задержки - дисперсионная .  Но про это автор не упоминает » Дайте пожалуйста ссылочку на источник где в усилителях звуковой частоты упоминаются дисперсинные линии задержки прохождения сигнала, может и я подтянусь до вашего уровня образования... на diyaudio существует ветка в которой на протяжении более 10-ти лет обсуждали причины неуловимых искажений, но так и не пришли к каким либо выводам. Только один участник, жена которого с первой ноты ставила оценку любому усилителю (и только потом он сам он мог убедиться в ее правоте) догадался подавать на вход импульсные сигналы. Оказалось чем лучше звучал усилитель - тем меньше он искажал форму импульсного сигнала. Для тех кто хочет глубже понимать происходящие процессы предлагаю ознакомиться с приложением   Обоснование идеальной линии задержки.pdf
    • А вообще за 900$+ могли бы и ПК вставить на n100.. Понятно что производительность n100 это уровень мобильника, но скажем это больше чем у старых Core 2, но для музыки такого ПК более чем, даже Windows не нужно, можно либо Android либо Linux. https://www.pult.ru/product/setevoy-multimedia-pleer-rose-rs150b но за такое устройство возьмут ещё 500 мультов.  Выходная мощность: 2 x 75 Вт на 8 Ом вот так выглядит оверпрайс..
