Кольцевые счетчики на D-триггерах
Guest AlkoBomba
Guest AlkoBomba
Добрый день, очень прошу помочь с эти заданием. Я видел такую же тему на сайте, но там решения не увидел. Если все таки решитесь помочь(потому что вы хороший человек), то нужна таблица переходов для D-триггера этого, и для схема диаграмма. Пожалуйста, очень прошу
Guest AlkoBomba
В последний раз я сдал вот это, не принял. В схеме сигналы неправильно поступают, а таблице все неправильно
А может нужно было учится? А может нужно было, хотя бы, научится поиском пользоваться?
Guest AlkoBomba
Спасибо за очень умный комментарий, спасибо за необоснованные обвинения, уважаемо. Учиться я учился, весь семестр закрыл без троек, кроме одного приятного преподавателя. Про поиск я вроде сказал, есть такие задания, но решения в них нет.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
23 минуты назад, Гость AlkoBomba сказал:
То есть преподаватель вам виноват. Книжки по теме предмета тоже вам нелицеприятны?
3 часа назад, Гость AlkoBomba сказал:
в раздел работа, там и решения будут ивсе что надо, на обмен за $.
22 часа назад, Гость AlkoBomba сказал:
кольцевые счетчики на D-триггерах - что может быть проще..?
но чтобы вам помочь надо как минимум знать что вы хотите и что не понимаете..
сформулируйте четко и понятно вопрос (или задачу от препода "приятного")..
я хоть и "ясновидящий" но не до такой степени.. :D
С такой неряшливостью, представляете что он перед преподавателем творит.
В 20.06.2024 в 17:05, korsaj сказал:
@Andrey Z, но ТС предпочел обидится и внести меня в личный список приятных людей (а может даже не людей).
Edited by korsaj
3 часа назад, SVET сказал:
Попадаются преподы, которые просто откровенно глумятся. "не так...ошибка...переделать..." - а что конкретно не так и в чём ошибка от него не добиться.
Увидел где-то обмен опытом как общаться на форумах:
17 часов назад, Cтарый сказал:
все правильно, задача препода указать на наличие ошибки,
а "разжевывать" он и не должен..
ведь само ценное в обучении, когда студент сам все проанализировал и нашел ошибку.. тогда и учеба в прок..
люди есть очень разные, и поэтому "всех причесать одной гребенкой" не правильно..
    • Уж очень стрёмные номиналы у R15 и 16... Да и R9 удобнее поставить на 3, или 3,3 ком.
    • Да, можно соединять без каких-либо проблем.   Параллельно соединяют для увеличения общей ёмкости АКБ.
    • Попалась интересная схема на одном из зарубежных сайтов 0-50v, 0-5A, без ОУ. Подробная информация с русским переводом, который я сделал в упакованном файле. Может кому-то понравится. Печатная плата не очень хорошо представлена. Не я её автор!    Bench Lab Power Supply 0-50V 0-5A.rar
    • Заработал В канал, после замены электролитов в плате управления. Но каналу А это не помогло( Только бы не рт Счётчик не считает, он завязан на А или... При кручении пальцами "забыл как называется деталь" в А счётчик считает.  Также ушёл фон, после "рекапинга" субмодулей. На основной плате осталось заменить несколько 33мкф (которые по схеме 20 почему-то) и 10. Тестировалось пока только с ушным выходом.
    • С одной стороны, Вы правы в этом утверждении. Массово на них ничего изготавливать не буду, да и не надо оно. Они уже почти коллекционные. С другой, таки даже больше из интереса это. Да и проверять на исправность всё-таки их как-то надо, никто же не говорит, что "сотнями". Сравнить несколько ламп, "подобрать по характеристикам" при необходимости (а мало ли?  ). Одно дело - накал прозвонить, и совсем другое - проверить в режиме по параметрам.  И я уже не первый, кто пишет по этому поводу, значит таки хоть немного это нужно. (Это, вроде как, не так сложно делается: я пробовал составлять лампы для более распространённых ламп (по статье из журнала "Радио", кажется: тут ранее публиковалась), и в целом всё более-менее получалось. Но тут будто бы всё чуть сложнее: лампы прямонакальные, весьма маломощные и низковольтные, и вообще 242 - гептод, так что есть ещё вопрос, возможно ли вообще их проверять на Л3-3). А под "быстрым износом" имелось в виду то, что написано на одном из форумов про эти лампочки (да-да, на заборе тоже...), мол, из-за неравномерности нанесения покрытия катод условно быстро изнашивается. И уже имеющиеся/вновь приобретаемые лампы было бы неплохо проверить - лет им немало, чёрт знает как и в каких условиях они хранились и сколько использовались. Новыми их найти вообще большая проблема, и то далеко не гарантирует, что они будут работать.  В общем, если будут предложения по разрешению этого вопроса именно в контексте Л3-3, очень прошу сообщать, буду очень благодарен.
    • Оно похоже. Их зеркальных попадалось
