Подскажите пожалуйста, роутер mercusys mr70x, перестал раздавать wifi, сам роутер при этом запускается. Разобрал, питание на всех понижайках есть, чип, отвечающий за wifi - mt7975dn, не греется вообще, соответственно, предположил, что он не запускается. Все напряжения на него приходят. Подумал на кварц, ослика нет, поэтому решил сравнить с тем, что стоит у проца, который работает. 2 ноги земля, 1 выход и одна, как я понимаю, питание 0,7в, которое выходит из проца. А вот на кварце mt7975dn она на землю замкнута. Соответственно, предполагаю, КЗ в чипе. Вот в чем вопрос: используются ли эти 0,7в для ещё чего либо в чипе? Если нет, возможен ли такой вариант: перерезать дорогу и взять 0,7в с проца? Вообще имеют ли смысл эти танцы или же, если в чипе КЗ, то на помойку?
3 часа назад, ssaninamaster сказал:
на bga ногах мерял??
кто на чем замкнут??
курим закон джоуля-ленца.
на помойку
или засесть за изучение схематехники
9 часов назад, ssaninamaster сказал:
mr70x
Огромная полупустая коробка, как у многих современных недобуков бюджетного сегмента. image.png.24f0d73323c02ae8025d8df7e04b7ad7.pngКак бы не на что не намекаю
эти танцы
Вивисекция точнее.
питание 0,7в
Мерили его на кварце ?
Edited by O5-14
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
11 часов назад, ssaninamaster сказал:
Скорее всего перегрел и отвал. Или пробой.
понимаете не правильно. И не знаете что мультиметр сигналы с частотой кварца нормально измерять не может.
51 минуту назад, Piotr__1 сказал:
Понимаю, я смотрел по аналогии, на другой плате, в общей сложности ещё на 4х кварцах, и везде там 0.7v. На выходе кварца понятно, что мультик бред покажет
1 час назад, ssaninamaster сказал:
. На выходе кварца
На каком выходе? Вы совсем не понимаете что такое кварцевый резонатор, как он работает и что у него не существует входа и выхода? Тогда почитайте на досуге что такое кварцевый резонатор, керамический резонатор, кварцевый генератор и чем отличаются. Тогда скорее всего поймете какую глупость написали. А еще иногда попытки "замеров на кварце" как попало могут приводить к срыву генерации этого самого кварца.
@Piotr__1 зря наезжаете не разобравшись. У топикстартера там не кварцевый резонатор на два вывода, а активный кварцевый генератор. У него питание и один выход.
Косяк автора только в этом умозаключении:
15 часов назад, ssaninamaster сказал:
Проверять можно было только наличие питания. Прозвонка ни о чём не говорит.
@ChePay Генераторов в таких железках встречал крайне редко, а еще мне интересно как ваша идея согласуется с :
Какие 0,7В  питания из проца? Покажите такой пожалуйста. Потом, кварцы бывают в 4х пиновом корпусе. Не сильно часто, но встречаются. Да и питание генераторов идет отдельно, а не из процессора.
Так что отвечу вашими словами.
28 минут назад, ChePay сказал:
Posted (edited)
И все же. Я думаю @ChePay прав. Не может же мультиметр безошибочно видеть на 4х аналогичных генераторах 0.7v. И эта дорожка выходит из чипа.
Только местами пины поменяны. Который not connected на земле. Вот и получается, что у него 2 земли, 1 выход и 1 питание.
В моем случае и со снятым генератором пятачок питания на земле.
Да и питание 0.7v на плате вроде не формируется.
Edited by ssaninamaster
@Piotr__1 Манера общения у вас, конечно, интересная. Ткнуть всех лицом в какашку и назвать идиотами, без ответа на вопрос. Показали свое превосходство, безусловно.
@ssaninamaster А какого ответа вы ждали? Той информации что вы дали мало для однозначных выводов. Замеры проведены неподходящим инструментом и непонятно как.  Попытки нормально разобраться вами в схеме подключения детали не было. Вот и ответы соответствующие. Зато вы выбрали ответ который нравится, не разбираясь в том насколько он правильный. Так ведь проще.
З.Ы, просто на заметку. Мне не разу не встречались генераторы с питанием меньше 1,2В. Даже в даташитах. Тем более с питанием от самого процессора. Посему еще раз посоветую: успехов вам.
В 20.06.2024 в 23:33, ssaninamaster сказал:
есть кз. Но чип при этом не греется
что в корне противоречит "Количество теплоты, выделяемое в единицу времени в рассматриваемом участке цепи, пропорционально произведению квадрата силы тока на этом участке и сопротивления участка.  Ленц с Джоулем негодуют
23 часа назад, ChePay сказал:
угу, "не закрытый, а открытый перелом"..  не болтайте ерундой- это обыкновенный кварц
Без схемы нельзя утверждать, что именно там стоит. Я исхожу из того, что топикстартер на месте разобрался, что там именно генератор.
@Piotr__1 вы верно подметили насчёт питающего напряжения. 0,7 В – это подозрительно мало.
А на счёт "питания из процессора": внутри чипа вполне может быть и стабилизатор. Автор ведь не утверждает, что генератор питается с пина порта вывода.
2 часа назад, ChePay сказал:
Может, но у указанного mt7975dn я его не нашел.blog_2406_suggest_other_file.pdf Потому и усомнился.
Получается, да, перепутал. В гугле есть распиновка, где контакт кварца рядом с земляным. Может перегрелся и съехал.
@ssaninamaster Так и тянет ваше прошлое сообщение напомнить. Но если по делу, ИМХО стоит всеже изыскать вариант проверки наличия генерации на кварце, т.к намерянные вами 0,7В намекают на ее наличие или как минимум на попытки его запуска. И вы так и не уточнили что для значит КЗ. Замер проводился на сопротивление или на диодном тесте? В обоих полярностях?
@ssaninamaster Если это так, то или косяк с пайкой чипа или смерть чипа. Как вариант дальнейшей диагностики, пересадить чип и в процессе пересадки проверить сопротивление на снятом чипе.
Ошибся, когда на распиновке указал, что xo_out_a это контакт кварца. Оба xo_out идут в соседний чип.
Снят кварц, снят чип - на 3х контактах кварца из 4х земля. Такое может быть?
9 минут назад, ssaninamaster сказал:
Такое может быть?
Быть может, но не должно.
15 минут назад, ssaninamaster сказал:
Тогда вопрос А к каким пинам у вас оказался подключен этот деталь? На распиновке контактов кварца совсем не видно.
В 20.06.2024 в 19:21, ssaninamaster сказал:
Гроза была?
