Как починить светильник на СБ?
Здравствуйте! Постараюсь покороче, чтобы сообщить максимум информации. Фонарь постепенно перестал светить, такой как на фото1. После вскрытия выяснилось что всего лишь оторвался синий провод
от разъема питания СБ и аккумуляторы разрядились. При этом странно, что провода 2 а контактных ног 3. Третья нога замыкается со второй когда нет напряжения от СБ (отсоединена или темно). А когда
напряжение от СБ есть, то третья нога как бы отключена. Таким образом я припаялся ко второй(фото2). Но теперь фонарь работает неправильно. При включении горит пару секунд и гаснет.
Чтобы заставить его гореть постоянно, надо либо выдернуть штекер питания, либо затемнить СБ. Это очень неудобно. А изначально он работал нормально, т.е. светил и в светлое время суток.
Вторая странность этого фонаря, это рычажок отключения аккумулятора. Нехорошие люди наверное замкнули его так чтобы он не работал, т.е. аккумулятор всегда подключен(фото3).
Каюсь, я сам виноват, полез везде тестером, возможно при этом спалил какой-то элемент на плате. На ней кстати написано AH23-115, извините, нет больше места для фото...
Может подскажете какой-нибудь несложный вариант ремонта, спасибо!
такие фонари одноразовые, пока работает аккумулятор нормально, после легче выбросить и не покупать. Аккумулятор толком не заряжается от сол. батареи.
50 минут назад, Фиаско сказал:
Минуя драйвер подавать на диоды и сделать самому контроллер для зарядки.  Если сложно то проще выкинуть, ремонтировать там нечего.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Зарядка у него работает. Просто он теперь светит, только когда не идет зарядка. Выкинуть я его всегда успею, но сейчас кажется как-будто просто что-то неправильно подсоединил я. В принципе можно просто каждый раз выдергивать штекер СБ при использовании, а потом обратно его вставлять, но это такое....
Меня смущает, почему три ноги на штекере питания? И почему вторая и третья замкнуты когда нет питания от СБ?
1 час назад, Фиаско сказал:
Потому что это стандартное гнездо питания универсального назначения. Логика такая: вставляя в гнездо штекер внешнего БП, отключаем внутреннюю батарею прибора.
Мои фонари светят только ночью. Днём заряжаются.
3 часа назад, Фиаско сказал:
2 часа назад, APB сказал:
У этого и в описании было написано, что он предназначен для освещения подвалов, хозблоков, туалетов и т.п. Для этого и 5 метров шнура от СБ. Он работал днем, когда я его только купил.
А как же тогда внутренняя батарея должна заряжаться, если она отключена при вставленном штекере?
41 минуту назад, Фиаско сказал:
Штеккер выставляется и внутренняя батарея начинает заряжаться.
Posted (edited)
14 минут назад, минздрав сказал:
Заряжаться от чего? Если штекер то отсоединен?)) Третья нога как-бы подразумевает наличие еще одного провода который должен идти куда?.... Вообще, я проверял мультиметром, без питания СБ напряжения на этих трех ногах нет в любой конфигурации, значит и замыкать там нечего, проблема где-то в плате значит...
Edited by Фиаско
29 минут назад, минздрав сказал:
Стоп! А при чём тут внешняя зарядка, если там СБ?
СБ и есть внешняя зарядка. Солнечная батарея то бишь.
6 часов назад, Фиаско сказал:
Значит ночь и он светит. А раньше он что светил сутками. Помочь может вскрытие такого же фонаря.
Edited by APB
6 минут назад, Фиаско сказал:
А что тогда есть внутренняя зарядка?
2 минуты назад, Огонёк сказал:
Это вопрос к профессору Преображенскому)
8 минут назад, APB сказал:
Раньше он светил когда его включаешь. Независимо от освещения на СБ. А теперь если свет падает на СБ то при включении он загорается и гаснет через пару секунд. А светит постоянно, только если не подается напряжение от СБ (темно или СБ отключена). Мне кажется я уже это писал...
8 часов назад, Фиаско сказал:
А как он мог оторваться сам ? Скорее всего, он оторвался при вскрытии. Что то там испортилось.
1 минуту назад, APB сказал:
На самом деле я не хотел просто лишнее писать, но с другой стороны там все так на соплях припаяно, что он вполне мог оторваться и сам(о чем я читал в отзывах на этот товар). Но в моем случае действительно я его сам разобрал, мне надо было боковые сегменты светильника отсоединить, нарастить провода и разнести их на пару метров. И скорее всего тогда то этот проводок и оторвался. Потом все хорошо работало пару дней, пока аккумуляторы не сели, и в итоге я пришел к вам)
Может помочь только человек. У которого такой же фонарь есть. Или купите ещё один и по нему востановите первый. Будет два фонаря.
10 минут назад, APB сказал:
Если там сгорел какой-то хитрый элемент на плате, типа электронного выключателя (не знаю как называется), то вряд ли мне второй такой же фонарь поможет.
8 часов назад, Less сказал:
Драйвер это же тот черный чип с 8 ножками, верно? Я его как раз тыкал тестером по разным ногам зачем-то.... Может у него есть какая-то комбинация замыкания, чтобы сбить его в дефолтный режим, не подскажете?
39 минут назад, Фиаско сказал:
хитрый элемент
Это фонарь, а не томограф, не космический телескоп и не радиолокатор. Там нет хитрых элементов.
1 час назад, Огонёк сказал:
ну я не знаю. Транзистор может быть? Явно что-то управляет подачей напряжения на светодиоды в зависимости от подачи напряжения от СБ.
    • Уж очень стрёмные номиналы у R15 и 16... Да и R9 удобнее поставить на 3, или 3,3 ком.
    • Да, можно соединять без каких-либо проблем.   Параллельно соединяют для увеличения общей ёмкости АКБ.
    • Попалась интересная схема на одном из зарубежных сайтов 0-50v, 0-5A, без ОУ. Подробная информация с русским переводом, который я сделал в упакованном файле. Может кому-то понравится. Печатная плата не очень хорошо представлена. Не я её автор!    Bench Lab Power Supply 0-50V 0-5A.rar
    • Заработал В канал, после замены электролитов в плате управления. Но каналу А это не помогло( Только бы не рт Счётчик не считает, он завязан на А или... При кручении пальцами "забыл как называется деталь" в А счётчик считает.  Также ушёл фон, после "рекапинга" субмодулей. На основной плате осталось заменить несколько 33мкф (которые по схеме 20 почему-то) и 10. Тестировалось пока только с ушным выходом.
    • С одной стороны, Вы правы в этом утверждении. Массово на них ничего изготавливать не буду, да и не надо оно. Они уже почти коллекционные. С другой, таки даже больше из интереса это. Да и проверять на исправность всё-таки их как-то надо, никто же не говорит, что "сотнями". Сравнить несколько ламп, "подобрать по характеристикам" при необходимости (а мало ли?  ). Одно дело - накал прозвонить, и совсем другое - проверить в режиме по параметрам.  И я уже не первый, кто пишет по этому поводу, значит таки хоть немного это нужно. (Это, вроде как, не так сложно делается: я пробовал составлять лампы для более распространённых ламп (по статье из журнала "Радио", кажется: тут ранее публиковалась), и в целом всё более-менее получалось. Но тут будто бы всё чуть сложнее: лампы прямонакальные, весьма маломощные и низковольтные, и вообще 242 - гептод, так что есть ещё вопрос, возможно ли вообще их проверять на Л3-3). А под "быстрым износом" имелось в виду то, что написано на одном из форумов про эти лампочки (да-да, на заборе тоже...), мол, из-за неравномерности нанесения покрытия катод условно быстро изнашивается. И уже имеющиеся/вновь приобретаемые лампы было бы неплохо проверить - лет им немало, чёрт знает как и в каких условиях они хранились и сколько использовались. Новыми их найти вообще большая проблема, и то далеко не гарантирует, что они будут работать.  В общем, если будут предложения по разрешению этого вопроса именно в контексте Л3-3, очень прошу сообщать, буду очень благодарен.
    • Оно похоже. Их зеркальных попадалось
