Как починить светильник на СБ?
5 минут назад, Огонёк сказал:
Запросто. Но что в нём хитрого?
для меня все сложнее розетки хитрое) А вот эта черная штука с тремя контактами на обратной стороне платы не транзистор?
Круглая металлическая деталь - это датчик движения, а прямоугольная - приёмник сигналов ИК пульта дистанционного управления. Так что, не всё так просто с этим фонарём.
По идее, логика работы фонаря сейчас как раз правильная: Солнце зашло (пропало напряжение с СБ) - загорелся свет (по срабатыванию датчика движения).
з.ы. Про разъём я писал для пояснения принципа работы самого разъёма, а не конкретно вашего фонаря. Т.к. вы удивлялись, зачем там три контакта. Просто поставили стандартный.
з.з.ы. Пару недель назад уже была тема с таким же фонарём, там автор хотел его переделать для круглосуточной работы. То, что мы видим здесь - результат "мудернизации"?
Edited by Dr. West
Нет, я тут только вчера зарегистрировался. Перед тем создать тему я пытался найти похожие, не преуспел. Надо еще раз поискать может там что интересное есть.
Для садового светильника да. Но не для этого. Да и для чего тогда пульт? Допустим я включаю его с пульта- а фигушки, еще слишком светло, не трать батарейки!)
2 часа назад, Фиаско сказал:
Не тратьте время, ничего там полезного нет. Как только речь зашла о необходимости электрической схемы, автор "потерялся".
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Posted (edited)
Продолжаю ковыряться и вот что выяснил. Если замыкать контакты в желтом овале на один из контактов розовом, то свет горит нормально и в полную силу. Если эту перемычку посадить на рычажок, который как будто как раз без дела, то проблема будет решена. Как думаете, должно сработать? И на какую точку тогда лучше, слева от чипа или справа?
Edited by Фиаско
8 часов назад, Фиаско сказал:
Это и называется обойти драйвер ;)
Posted (edited)
В 23.06.2024 в 19:00, Less сказал:
Увы увы, натыкал я лишнего, даже не успел ничего перепаять. Распаял только рычажок для обесточивания. Теперь диод светит только от СБ, на кнопку и пульт почти не реагирует. Кажется бобик таки сдох....) Единственно что, мне не верится напряжение в 4,5В, которое выдает СБ на ярком свете, может реально что-то сжечь в микросхеме даже при КЗ
Edited by Фиаско
19 минут назад, Фиаско сказал:
"Ремонт" закончен, а жаль,  надо было всё-таки  посадить перемычку на рычажок и так оставить...
