Как использовать внутренний сигнал как глобальный?
paxac
Здравствуйте. Начал изучать ПЛИС. Есть вопрос.
У ПЛИС есть специальные выводы для "глобальных" сигналов типа клока и сброса, который распространяется с минимальными задержками. Есть ли возможность подключить к этим цепям внутренний сигнал? Например, я получаю клок на входе микросхемы, делю его (или пропускаю через PLL), а потом хочу использовать в качестве глобального клока для всей ПЛИС. Или, например, делаю схему формирования сброса внутри ПЛИС и так же хочу подключить его к глобальной цепи.
Можно. Как - зависит от типа ПЛИС и средств разработки. В одних это делается примитивом Global, в других - какими-то другими директивами...
Как конкретно вам делать - во встроенном "Хэлпе" в этих IDE есть всё необходимое.
Дополню.
Вашу внутреннюю цепь глобального сигнала также можно отключить от зарезервированной ножки и использовать эту ножку для других сигналов. Ножки можно вручную переназначать. Кроме жёстко привязанных, типа питания, корпуса, программирования и т.п.
Edited by Lexter
    • В RC цепочку затвора обязательно плёнку. Потому что у тебя огромные сопротивления у резисторов и ток утечки через электролит может стать сравним с током через эти резисторы. И будешь потом ломать голову, почему электронный дроссель сжирает на себе слишком много вольт. Сначала на нём падало 15, а теперь все 30, а то и 40.
    • Нафиг оно надо за 56 к.р ? 4 жалких транзистора, и дохлый трансформатор..  XTi 2002 Crown за эти деньги на много интереснее..  До 1500$ могут быть только Холотоны и Ланзары   А за 500$ ещё и совсем слабые. Могут ещё остатки TDA7293 поставить и TPA3255. Там похоже ещё усилитель в стиле "100 Вт на коленке"..  ну а что в 0,5% впишется, а если нет то мощность измерена при 1% искажений.  Интересно если нагрузить на S90 4 ОМ не поедет ли усилитель за 500$ cразу на гарантию ?  Или спасёт дохлый трансформатор ?
    • Он наверное как трансформатор работает, как я понял. С обмотки динамика передаёт сигнал на обмотку твиттера.
    • @Aknod  спасибо за идею измерения ...   Но седня так растроился что уже принял рюмаху ...   Так что седня лезть измерять не буду ...
    • Вообще то многоканальные это от двух каналов и более)) Та же Yamaha R-S202 считается ресивером хотя она чисто стерео. На этом фото видно что их там куда больше. Возможно, китайцы там даже что-то вменяемое сделали, весьма удивительно. Да бог с ними с электролитами и керамикой, тут хуже всего это отсутствие защиты от постоянки на выходе... Голое стерео на 40 ватт стоит 56к!?!? Куда этот мир катится? Но фиг с ним с ценой, как этот радиатор потянет даже эти 40 ватт? Они туда что, B класс Дорофеева запихнули что-ли? У меня одной TDA2030 на полной мощности подобного радиатора "в притык" хватало! И кстати чтоб вы понимали какое это на***лово, те новые усилители "Радиотехника" за 18 и 35к сделаны на самых обычных TPA. Тех же, что китайцы пихают в миниусилки за 1к рублей. А плеер там судя по всем обзорам полное Г, модиффицированный MP3 плеер из 2000-х. Да и по звуку ни разу не видел в обзорах чтобы хоть кто-то его хвалил (если конечно это не проплаченый рекламный обзор), оно и логично ибо именно от той же TPA у меня тогда дико болела голова.
    • Я уже ответил, что когда дома сфоткаю.
