Подключение активных/пассивных колонок в разные фазы?
Так всё-таки, будет ответ на мой вопрос или продолжение троллинга?
В 24.06.2024 в 17:49, Jurik сказал:
1) Можете объяснить механизм, как именно разные фазы выводят из строя технику?
Знаю чувака который спалил RTX4080 и ТВ через горячие подключения HDMI. :) Всё просто ТВ был воткнут с "заземлением"(причём земля шла через коллективную антенну), а ПК не был заземлён, в большинстве случаях ничего не происходит когда так делают, но тут звёзды сошлись, видно уравнивающий потенциал потёк через шины данных, а земля подключилось позднее.
Так что всякое бывает, разные фазы я бы дома не стал использовать для подключение обычной аппаратуры.
С уважением, Дмитрий
10 часов назад, Александр Шитов сказал:
вся эта тема... притянута "за уши"
Очень похоже на то. Давайте считать. Обычно в сельских клубах стоят автоматы на 16 А. Отсюда 16 А * 230 В = 3,6 кВт (ТРИ С ПОЛОВИНОЙ КИЛОватта, Карл!!!). Не думаю, что суммарная мощность Ваших "перделок" будет больше. А свет включите в другую фазу.
Да и всё...
По сельским клубам пришлось в своё время поездить, поэтому знаю это всё не понаслышке.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
У меня сложилось впечатление, что парнишка по собственной дурости УЖЕ спалил что-то не дешёвое, а чтоб "отвести хозяйский хер" от собственной жопы, аккуратно ищет "околонаучное" обоснование этому.:crazy:
Edited by Александр Шитов
19 часов назад, Jurik сказал:
Как по-простому определить, работает ли в здании заземление?
Это глобальный вопрос без простого решения). Чтобы проверить, подключено ли в розетках какое-нибудь заземление можно собрать на вилке нехитрый пробник и втыкать его в розетки - в точке Х чувствительный индикатор фазы не должен показывать наличие напряжения. Если же земля не подключена, то в этой точке будет половина фазного напряжения...
6 часов назад, Falconist сказал:
Какой конкретно вопрос?
5 часов назад, Falconist сказал:
А потом они включили кондей на пару кВт мощности и светильники :)
5 часов назад, Александр Шитов сказал:
К счастью, не спалил, а аппаратура в основном - своя.
Но бывает, что хочется подключить больше и тут возникают вопросы.
Вот, наглядный пример, свежие и дорогие колонки известных брендов (JBL, EV, RCF) сжигаются очень быстро:
Поэтому хочется сначала разобраться, а потом уже подключать всякое дополнительное.
4 часа назад, Mike_Solo сказал:
А если там будет не 0, а сколько-то несколько вольт? Просто, помимо вариантов "есть заземление" либо "нет", бывает, что плохое и как определить, годится оно либо нет?
22 минуты назад, Jurik сказал:
Не нарушай главного правила не только звуковика, но и любого здравомыслящего человека: не делай подключения и переключения "на горячую" и всё будет правильно. А при отключенном питании ни один агрегат не "подпрыгнет".
28 минут назад, Jurik сказал:
Повторю: какова СУММАРНАЯ мощность Ваших усилителей?
"Они" - это кто?
Главный на концерте - ВЫ, а не "они". Что включать - определяете именно ВЫ. Если пошла фонограмма - даже президентов уводят под руки со сцены.
Повторяю: заканчивайте пустословить.
И, кстати, ОТКЛЮЧАТЬ что-либо во время концерта КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя!
24 минуты назад, Александр Шитов сказал:
У этого dj колонка успешно поиграла недолго фоном и сгорела.
10 минут назад, Falconist сказал:
"Они" - это кто?
Главные в "их" здании - "они". Если людям стало жарко - включат кондей на несколько кВт. Холодно - выключат и прямо во время песни (активные колонки при возврате напряжения в норму могут отгореть, как на видео выше)
Я отвечаю за свой звук и свою работу.
Громкий звук нужен не только в актовых залах, но и в кафе, столовых, шатрах, усадьбах, а порой и просто на улице под навесом и т.д.
6 минут назад, Falconist сказал:
Теперешняя - небольшая, в большинстве случаев мне хватает усилителя на 8 пар 5200/1943, порой + JBL колонку добавлял (может ватт 500) + порой мелкие активные 2 колонки, но при подключении мощного доп. мощность может вырасти до неизвестных значений.
1 минуту назад, Александр Шитов сказал:
Блииин!
Вот мне нечем было заняться, как смотреть оба этих видосика от "крутых просвистиваналов"!:crazy:
Первый - реально крутой профи в ремонте аудио, см. другие видео его канала.
6 минут назад, Jurik сказал:
Тогда это и "их" проблемы, а не Ваши, если сбойнул концерт.
7 минут назад, Jurik сказал:
Ни хрена Вы не отвечаете, если "стелетесь" под заказчика.
21 минуту назад, Jurik сказал:
А вот ты, всё-же, не внимательно смотрел свои же видосики.
Твой Уася сам сказал что воткнул шнур XLR и колонка "вздрогнула".
Да ещё и китайский провод от "света" зачем-то приплёл?:crazy:
Угу. Только показал начинку, с "пень-колода" чего-то попытался рассказать о "кишках", обещал рассказать причину неисправности и что он конкретно ремонтировал. А, в результате, во второй части своего абсолютно примитивного "повествования" "по рыхлому съехал с темы" и показал только замер мощности усилителя (вполне возможно что вполне исправного изначально).
:crazy:
@Александр Шитов , пацан совершенно стерилен. Надувает щёки, но сам совершенно ничего не понимает в поднятой им теме.
16 часов назад, Falconist сказал:
Факт!
"Не тронутый" и "не обременённый".:friends:
В свете открывшихся новых "обстоятельств", предлагаю изменить название темы на "ОБС" (одна баба сказала).:crazy:
НЕ наглядный. Ролик 1 про плохо спроектированный БП, который горит и будет гореть при кратковременной просадке напряжения в сети. К теме не относится.
Ролик 2 в тему. Но заземление в розетке товарищ не проверял.
20 часов назад, Jurik сказал:
Плохо. И 3 Вольта могут превратиться в 30, года включат какой-нибудь мощный свет.
Хотите подстраховаться - проверяйте землю, не подключайте сигнал джеками - только XLR, причём пин 1 чтобы был соединён с корпусом на обоих концах, так хотя бы первый контакт будет корпусами, а не пинами.
Хотите обезопасить себя максимально - купите изолирующие трансформаторы наконец, мы говорим тут больше!
На Алиэкспрессе есть и недорого.
22 часа назад, Falconist сказал:
Любой хороший сервис подразумевает наличие кондиционеров, промышленных холодильников, духовок и прочего и никто из хозяев зданий, естественно, не спрашивает разрешения на включение своих приборов у приезжающих на раз поработать. Какую-то хрень пишите.
22 часа назад, Александр Шитов сказал:
Он не раскрывает детали, коммерческая тайна. Однако, видео у него не единичное, а колонки, зачастую новые (поработавшие всего-ничего).
Твой Уася
Возможно, уже пачку видео пересмотрел. В комментах интересная информация:
"Как человек, который помимо работы DJ и в прокате еще и ремонтирует электронику, подтверждаю каждое слово Василия. Один комплект - одна розетка. Разность потенциалов с одной общей землёй - вещь губительная для импульсных блоков питания, а вместе с ними уходят и процы и УНЧ и что угодно. Подобным образом наши прокатные EV ZLX сгорали не единожды, RCF 315 сгорали, JBL 515 тоже сгорали."
3 часа назад, Mike_Solo сказал:
Что это?
Допустим, проверили - и там "плохо". Как отработать на этом "плохо", чтоб всем было "хорошо"? :)
3 минуты назад, Jurik сказал:
Вот сразу видно - начитался/наслушался всяких "Вась".
Открою тебе жуткую тайну: даже если в здание заходят три разноимённые фазы, то нолевой проводник для всех них всего один, впрочем как и заземляющий.
Учи теорию.:crazy:
6 минут назад, Александр Шитов сказал:
А я это и так знал :)
На одной фазе может быть 235, на другой 219, на третьей 227в - вот и "разность потенциалов", о которой писал тот человек.
40 минут назад, Александр Шитов сказал:
Не обижайтесь на правду, но:
молодой человек, Вы, сударь, невежественный неук, к тому-же ещё и упёртый нуб.
Я рад за Вас, ведь каждый раз, когда заходите в тему - чувствуете себя умным :)
1 час назад, Jurik сказал:
5 часов назад, Mike_Solo сказал:
Что это?
Часто называются еще DiBox. В гугле инфы гора. Просвещайтесь.
Ох, молчали бы лучше, ни кто б вашей глупости бы не заметил. Пишите чушь, так еще  других поучать пытаетесь.
На самом деле все просто. Мальчика посадили за пульт рулить концертами где то в ДК, а он не в зуб ногой. Вот и атаковал форум.
38 минут назад, Romanchek82 сказал:
Еще один...
Уже сотни мероприятий озвучил, пока твой обоссаный котом микшер валяется в пыли)))
59 минут назад, Piotr__1 сказал:
Я предполагаю, что тот человек, написавший коммент по сжиганию jbl, ev и др. имел ввиду именно это.
    • В RC цепочку затвора обязательно плёнку. Потому что у тебя огромные сопротивления у резисторов и ток утечки через электролит может стать сравним с током через эти резисторы. И будешь потом ломать голову, почему электронный дроссель сжирает на себе слишком много вольт. Сначала на нём падало 15, а теперь все 30, а то и 40.
    • Нафиг оно надо за 56 к.р ? 4 жалких транзистора, и дохлый трансформатор..  XTi 2002 Crown за эти деньги на много интереснее..  До 1500$ могут быть только Холотоны и Ланзары   А за 500$ ещё и совсем слабые. Могут ещё остатки TDA7293 поставить и TPA3255. Там похоже ещё усилитель в стиле "100 Вт на коленке"..  ну а что в 0,5% впишется, а если нет то мощность измерена при 1% искажений.  Интересно если нагрузить на S90 4 ОМ не поедет ли усилитель за 500$ cразу на гарантию ?  Или спасёт дохлый трансформатор ?
    • Он наверное как трансформатор работает, как я понял. С обмотки динамика передаёт сигнал на обмотку твиттера.
    • @Aknod  спасибо за идею измерения ...   Но седня так растроился что уже принял рюмаху ...   Так что седня лезть измерять не буду ...
    • Вообще то многоканальные это от двух каналов и более)) Та же Yamaha R-S202 считается ресивером хотя она чисто стерео. На этом фото видно что их там куда больше. Возможно, китайцы там даже что-то вменяемое сделали, весьма удивительно. Да бог с ними с электролитами и керамикой, тут хуже всего это отсутствие защиты от постоянки на выходе... Голое стерео на 40 ватт стоит 56к!?!? Куда этот мир катится? Но фиг с ним с ценой, как этот радиатор потянет даже эти 40 ватт? Они туда что, B класс Дорофеева запихнули что-ли? У меня одной TDA2030 на полной мощности подобного радиатора "в притык" хватало! И кстати чтоб вы понимали какое это на***лово, те новые усилители "Радиотехника" за 18 и 35к сделаны на самых обычных TPA. Тех же, что китайцы пихают в миниусилки за 1к рублей. А плеер там судя по всем обзорам полное Г, модиффицированный MP3 плеер из 2000-х. Да и по звуку ни разу не видел в обзорах чтобы хоть кто-то его хвалил (если конечно это не проплаченый рекламный обзор), оно и логично ибо именно от той же TPA у меня тогда дико болела голова.
    • Я уже ответил, что когда дома сфоткаю.
