Как Из 2.4v Сделать 24v?
mranry
Друзья, выручите плз. Ситуация такова: сгорел преобразователь напряжения подсветки экрана SONY PSP. Родную микросхему найти практически невозможно, а менять всю плату очень недёшево. SONька работает от 3,6v, сохраняет работоспособность при падении напряжения на аккумуляторе до 2.4v. Подсветка экрана осуществляется 6-ю светодиодами (белого света) соединёнными последовательно.
Догадываюсь, что в качестве замены можно использовать м-му MC 34063, но познаний в схемотехнике не хватает.
Вот пример схемы с подходящими выходными параметрами:
Подскажите что надо изменить, дабы сохранить работоспособность этой схемы при входном напряжении 2.4v ?
Взято отсюда: http://ekits.ru/cgi-bin/index.pl?kit=18⊂
Заранее благодарю всех, кто окажет посильную помощь в этом нелёгком для меня деле.
зы. Конечно проще всего было-бы поменять схему подключения светодиодов на параллельную, тогда никаких преобразователей вроде и не надо, но в этом случае яркость их свечения падает по мере разряда аккумулятора.
Трудность ещё в том, что преобразователь должен быть очень (очень!) малогабаритным, в наладоннике практически нет свободного места.
Изменено пользователем mranry
Про МС34063 забудь, она дубовая и не совсем для этого.
Возьми преобразователь от Самсунга С100, Х100. Микросхема называется LT1937 (LTYN).
И насчёт 2.4 В на АКБ. Это уже глубокий разряд и смерть для АКБ.
А какая родная МС? озвучьте.
Родная представляет собой кремниевый прямоугольник 2X2.5 мм с 8ю контактными площадками снизу. Из надписи удалось разобрать строки:
558B
SBKB
Да вот фото:
:rolleyes: Пасиб за подсказку, буду искать схему. Aleksey02, мож есть что готовое под нужные параметры?
