Влияние магнитного поля катушки реле на датчик тока
Сделал тестовую плату для управления приводом, в принципе все работает без сбоев, но есть но, места можно сказать нет поэтому датчик тока NSM2012 стоит под реле, и при включении реле магнитное поле катушки влияет на датчик Холла. Как вариант устранения: отнесу датчик от реле, но места мало.
Поможет ли полигон под реле, на слое реле или среднем, для экранирования поля от катушки и с чем этот полигон соединять (сейчас экран только под низковольтными ножками), или есть другие варианты?
Posted (edited)
Тогда:
отдалить датчик, чтобы магнитное поле реле не оказывало влияния;
рассчитывать значение тока с учётом влияния магнитного поля реле;
заменить на шунт с ОУ;
заменить реле на бистабильное, тогда время влияния значительно сократится;
заменить реле на мосфет.
Edited by korsaj
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Магнитное поле у реле равномерное, на все 360 град?
Может повернуть его той стороной которая меньше излучает?
А чувствительность датчика? Опять таки развернуть его перпендикулярно полю.
Слева направо датчик стоит под 3 реле. Влияние каждого реле, реле 1 и 2 почти в 10 раз оказывают меньшее влияние чем реле 3, а это уже на уровне погрешности измерения, короче под катушкой реле не нужно располагать датчик. А если сравнивать 1 и 2 реле то ориентация по углу все таки наверное имеет значение, реле 1 дальше, а влияние больше, или от реле 2 идет большее экранирование самим магнитопроводом реле, проверим...
Реле 1
Реле 2
Реле 1 + 2
Реле 3
    • https://www.on-off-on.ru/catalog/hi-fi-komponenty/672710277/ так выглядит 1800$... Особенно порвались провода от трансформатора рядом с ЦАПом Да можно не скупиться и ком сразу на n100 запихать.. Всё же не 500$, а больше..
    • Название ресивер даётся не по причине большого количества каналов звукоусиления, а за наличие радиоприемника на борту. P.S. синезуб это тоже радиоприемник в т.ч.
    • Leak Stereo 130 На радиаторе LM3886 ?
    • В RC цепочку затвора обязательно плёнку. Потому что у тебя огромные сопротивления у резисторов и ток утечки через электролит может стать сравним с током через эти резисторы. И будешь потом ломать голову, почему электронный дроссель сжирает на себе слишком много вольт. Сначала на нём падало 15, а теперь все 30, а то и 40.
    • Нафиг оно надо за 56 к.р ? 4 жалких транзистора, и дохлый трансформатор..  XTi 2002 Crown за эти деньги на много интереснее..  До 1500$ могут быть только Холотоны и Ланзары   А за 500$ ещё и совсем слабые. Могут ещё остатки TDA7293 поставить и TPA3255. Там похоже ещё усилитель в стиле "100 Вт на коленке"..  ну а что в 0,5% впишется, а если нет то мощность измерена при 1% искажений.  Интересно если нагрузить на S90 4 ОМ не поедет ли усилитель за 500$ cразу на гарантию ?  Или спасёт дохлый трансформатор ?
