Усилитель для наушников
Posted (edited)
Всем привет!
Аудиовыход на ноутбуке достаточно слабый, необходим усилитель. Хочется режим работы АВ, двухполярное питание, сложность "на один вечер". Вариантов в интернете куча, дольше читать, чем делать. Кто себе делал подобное, к какому оптимальному варианту пришли? Может быть ne5532 в параллель собрать, для повышения мощности? Наушники 47Ом.
Edited by kurilka
@kurilka ИМХО для ноута такое ТЗ излишество, но классика ОУ+транзисторный выхлоп будет вашим выбором.  ПРИМЕР
Posted (edited)
Верно, в ТЗ указан ноутбук, но ведь сегодня есть ноутбук, завтра вместо него какой нибудь высококачественный ЦАП, а усилитель так и останется. Трудозатраты на изготовление любого предусилителя примерно одинаковые (радиаторы, платы, корпус, трансформатор итд), поэтому лучше делать сразу с хорошими характеристиками. Я рассматривал примерно такой же как ваш вариант, только вместо диодов смещение осуществлять транзисторами. Поэтому хочу найти золотую середину.
Edited by kurilka
Posted (edited)
Недорогой и несложный усилитель Рода Эллиота.  Золотая середина, как она есть. Класс А. Настройки не требует, при использовании исправных деталей. Только он печатки не публикует. Исправим.
Спойлер
59e1a2343c2df_HeadphoneAmplifierRodElliott(ESP).thumb.jpg.97fb6f57601f3daabfabef38ae8860f6.jpg.5e64c7467d0d4463f09c5032e62be350.jpgБезымянный.jpg
Печатная плата Headphone Amplifier Rod Elliott (ESP).lay6
Edited by Анатолий Мохов
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
18 минут назад, kurilka сказал:
Плоховато сочетается с
50 минут назад, kurilka сказал:
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
3 минуты назад, Piotr__1 сказал:
53 минуты назад, kurilka сказал:
"на один вечер" - т.е по сусекам полазил, докупил, что то собрал и пользуешься. Без фанатизма, поиска краснокнижных деталей, пленочных конденсаторов, подбора R цепочек делителей, комплиментарных пар и прочего.
Наушники с ноутом исправны.
Раз два человека прислали одну и ту же схему, буду делать ее, о результатах сообщу, спасибо!
@kurilka Если будет не хватать Рода по качеству, без "краснокнижных" деталек и специфических заморочек со сборкой уже врядли обойдетесь.
Запросто можно без краснокнижных деталей обойтись. Класс АБ, качество на пару порядков лучше "эллиота" сложность- примерно такая же. То есть никакая.
1 час назад, Old_tankist сказал:
Это как определили, можно узнать?
Аркадий Райкин
OPA1565 потянет наушники, без фанатизма. Звук отличный. Проще не придумать.
Если надо с фанатизмом, то впараллель, через 10ом, 4шт.
Posted (edited)
В топике такие задачи не стоят.
А так - достваемый ОУ.
На Веге есть предложения, например
Edited by Ulis
Posted (edited)
5 часов назад, Old_tankist сказал:
Понятно, что смещение на базах в этой схеме можно и нужно подбирать, хотя не принципиально. Тут же еще принципиальное отличие от "эллиота" - в схеме появляется глубокая обратная связь, если я правильно выражаюсь. Вы собирали эту схему?
OPA1565 - это уже что то из серии краснокнижной санкционки по 1000р за штуку.
Edited by kurilka
1 час назад, kurilka сказал:
По ссылке - по 300р за штуку.
Но вам же лень посмотреть
Posted (edited)
18 минут назад, Ulis сказал:
Нет, не лень. Не помню аккаунт на веге, а без авторизации вега не открывается. Все равно дорого, 2шт на канал, 1200 рублей. Кстати хотел спросить, в названии опечатки нет?
Edited by kurilka
OPA1656. Да, опечатался
Posted (edited)
4 часа назад, kurilka сказал:
Я- собирал. Правда в изрядно усиленном варианте, ибо мне надо было и наушники, и динамики на столе, и чтоб переключать.
Понятно, что смещение на базах в этой схеме можно и нужно подбирать.
Не смещение, а ток покоя выходного каскада, резистором последовательно стоящим диодам смещения.
100% верно, хотя я забыл когда схему чертил кой чего в неё добавить. Ну , паять мы пока не начали.
Теперь я задам вопрос. Какие ОУ в доступе есть? 544УД2, 157УД2, NE5534/5532, 574УД1? Технически нет препятствий хоть на 140уд6 собрать.
Edited by Old_tankist
@Old_tankist Собирали, да немного не то и не такое, да ещё и схему неправильно нарисовали и паять не начали.
30 минут назад, Old_tankist сказал:
А так то всё нормально.
Я сейчас заказал ne5532 парочку. Анатолий Мохов печатку скинул, ее соберу и вашу со обратной связью. Сравню, сообщу. Развести бы еще правильно)
22 минуты назад, Анатолий Мохов сказал:
Не припомню чтоб я вас об чём то спрашивал в этой теме. А ещё не припомню чтоб кто то вообще вас о чём то здесь спрашивал. Посему рекомендую на время засохнуть как кактус в кадушке.
23 минуты назад, kurilka сказал:
ее соберу
Ток покоя в "эллиоте" регулируется подбором пары резисторов которые на схеме 6.8к. Неудобно, но в общем сразу просто не запаивайте в плату. До настройки.
25 минут назад, kurilka сказал:
как соберётесь дайте знать, схему подгоним поточнее под имеющиеся ОУ.
