Частотомер на ардуино
mikl2023
Добрый день.
Собран макет измерителя частоты на ардуино, написан код (для измерения частоты использульзуется функция pulsIn). При подаче частоты на вход lm358 через электролит конденсатор 10 мкф в диапазоне от 20Гц до 20кГц частота на дисплее lcd 1602 отбражается неточно, а именно на частотах от 20 Гц до 30 Гц на lcd отображается знак минус и некорректная частота;  в диапазоне оставшемся  например, при 20 кГц на входе lm358 на дисплее lcd 1602 значение измеряемой частоты равн 20 480 Гц. Откуда такая неточность может появляться? Есть предположение что функция pulseIn работает некорректно. Какое решение данной задачи наиболее оптималтное?
5 минут назад, mikl2023 сказал:
Взять другой проект, где частота отображается адекватно.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Posted (edited)
Уровень напряжения на входе МК какой? Формирователь на чём собран?
Нормального прямоугольника 20кГц на LM358 не будет, она выдаст трапецию, но ардуина должна в принципе такое "съесть". Она и синус так-то съест, если он  переходит через логические уровни.
1 час назад, mikl2023 сказал:
Курите доку на функцию. Она пусть и фуфло, но работает корректно, просто из-за инверсного способа измерения частоты (измеряется время между двумя соседними импульсами), с повышением частоты, "расстояние" между шагами отображаемой частоты увеличивается. Минимум, что даёт pulseIn для счёта, его дискретность, это 1мкС, т.е. 1МГц "максимально". Но есть нюанс: 2мкС - 0,5МГц, 3мкС - 666,6кГц, 4мкс - 250кГц, и т.д. А что будет если попробовать замерить частоту 0,75МГц?:crazy:
То есть для частот около 20кГц, где период 50мкС, отображаемые значения будут:
51мкС= 19,608кГц
50мкС = 20кГц
49мкС = 20,408кГц
У вас как раз последнее значение, что означает, вы просто упёрлись в порог дискретности измерителя. Ещё рискну предположить что эталонного частотомера под рукой нет, и сколько там на самом деле килогерц, сказать возможности нет.
Как вариант, используйте библу freqCount. Тут сайт автора с пояснениями. По моему опыту она позволяет нормально измерять частоты в несколько мегагерц.
Она позволяет ардуине работать как обычные электронно-счётные частотомеры, и считать число импульсов за заданный интервал времени, подсчёт времени между импульсами годится для крайне низких частот, условно до 100-1000 герц.
Из минусов - библа использует два таймера нанки/уны, один 16ти битный и один восьмибитный, но третий по-умолчанию используется для millis(), поэтому можно сказать, что все.
Edited by Dӧppelganger_857
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
Выкиньте вы эту библиотечную функцию, толку с нее не будет. Частоту/длительность/период нужно измерять посредством таймера микроконтроллера.
И вы до сих пор не сделали осцилку сигнала на входе МК.
При входной частоте на арде менее 30Гц показания идут со знаком минус
Это осц непосредственно на аходе в арду
"Выкиньте вы эту библиотечную функцию, толку с нее не будет. Частоту/длительность/период нужно измерять посредством таймера микроконтроллера.
Подскажите как это должно выглядеть?
Осциллограмка у вас плохая. На входе должен быть меандр, его формирует компаратор. Что-то схема у вас неадекватно работает.
Схему суда киньте и фотку того что собрали желательно.
В 05.07.2024 в 08:52, mikl2023 сказал:
Хотел бы я посмотреть в глаза программисту, который написал такой код. Отрицательная частота - это за гранью добра и зла, это угрожает целостности Вселенной.
