BetaFPV Loop Antenna 2,4 ГГц
    • У меня колонка ловит только на шнур питания
    • З,81??? Замер расстояние между крайними ножками и подели на 9.
    • 3 копейки по поводу питания от 0 вольт-согласен с кучей предыдущих ораторов. Низковольтные источники, до пары вольт в 99,999 случаях потребляют мА. Поэтому проще сделать банальный делитель на резисторах. Гораздо важнее функция ограничения тока, с которой можно например проверять низкоомные цепи.
    • Что то шаг лапок там побольше 2,54 будет, вроде как 5 ?
    • Скорее всего, вместо антенны,  внутри кусок тоню́сенького провода в красной изоляции и длиной не более 15 сантиметров.
    • Еще один книжка на халяву для вашего внимания. Ламповый усилитель своими руками. Элементная база ХХI века. Торопкин М.В., Андреев Д.А. Ламповый усилитель своими руками. Элементная база ХХI века (2016).pdf
    • Мне это было известно до этого вашего сообщения. Самый яркий пример - провода, с помощью которых преобразователь с мощностью сотни Вт - пару кВт подключается к аккумулятору 12В. Сечение этих проводов иногда приходится выбирать больше, чем это необходимо по условиям нагрева. Чтобы в них не было слишком большого падения напряжения. А то потерять 0,5В из 220В и из 12В - это 2 большие разницы. Под низким напряжением я имел в виду напряжение для питания конечных маломощных потребителей. Что вы имеет против того, чтобы освещение комнат и блоки питания мобильных телефонов и ноутбуков питать напряжением около 100 В? На постоянном токе нет утечек (пусть это и реактивная мощность) через паразитные ёмкости. Не падает напряжение на паразитных индуктивностях. Нет потерь на излучение радиоволн. Полностью исчезает поверхностный эффект. Так что железный рельс будет заполнен постоянным током равномерно по всему сечению. И, вообще, всё время мощность передаётся при максимальном напряжении. То есть при минимальной силе тока. В то время, как на переменном токе напряжение лишь иногда проходит через амплитудное значение.
