Проблема в налаживании приемника на К174ха2
Собираю я приемник на м/с к174ха2, столкнулся с такой проблемой - при попытке отрегулировать напряжение на эмиттерах транзисторов УНЧ оно не поднимается выше отметки 2 вольт(должно быть половина питания) как бы я не менял значение резистора R9, хотя напряжение питания - 9 вольт, при этом в динамике имеется громкий писк, в чем может быть проблема? Не понимаю что-то.
Схему прилагаю
59 минут назад, Amirkhan_Z сказал:
Не правильно собрали, перепутаны местами базы транзисторов , то есть 7 ножка микросхемы должна соединяться с базой кт315, а у Вас наоборот соединено с базой кт361.
... и за диод не забудьте.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
11 часов назад, Amirkhan_Z сказал:
все верно на схеме, 7 ножка на базу 315
Разве я что то говорил про схему, зачем придумывать, в конструкции приёмника так ли соединено?
13 часов назад, Amirkhan_Z сказал:
... при попытке отрегулировать напряжение на эмиттерах транзисторов УНЧ оно не поднимается выше отметки 2 вольт ...
Так может быть, если перепутать базы транзисторов, напряжение смещения кт315 будет не достаточно для нормальной его работы, то есть он  не будет открываться.
П. С. Надо было сразу прилагать фото монтажа, чтобы не гадать.
П.С.П.С. А вот и доказательство:
Не кажется ли Вам странно, что собранные схемы в итоге не работают, а "пищат".
Что то здесь не так.
В 07.07.2024 в 23:19, Amirkhan_Z сказал:
вы, видимо, сами проглядели,
Нет, как раз проглядели "кривые ручки" "Amirkhan_Z", я не поленился и привожу доказательство, что перепутано подключение баз транзисторов к 7 ножке микросхемы:
    • У меня колонка ловит только на шнур питания
    • З,81??? Замер расстояние между крайними ножками и подели на 9.
    • 3 копейки по поводу питания от 0 вольт-согласен с кучей предыдущих ораторов. Низковольтные источники, до пары вольт в 99,999 случаях потребляют мА. Поэтому проще сделать банальный делитель на резисторах. Гораздо важнее функция ограничения тока, с которой можно например проверять низкоомные цепи.
    • Что то шаг лапок там побольше 2,54 будет, вроде как 5 ?
    • Скорее всего, вместо антенны,  внутри кусок тоню́сенького провода в красной изоляции и длиной не более 15 сантиметров.
    • Еще один книжка на халяву для вашего внимания. Ламповый усилитель своими руками. Элементная база ХХI века. Торопкин М.В., Андреев Д.А. Ламповый усилитель своими руками. Элементная база ХХI века (2016).pdf
    • Мне это было известно до этого вашего сообщения. Самый яркий пример - провода, с помощью которых преобразователь с мощностью сотни Вт - пару кВт подключается к аккумулятору 12В. Сечение этих проводов иногда приходится выбирать больше, чем это необходимо по условиям нагрева. Чтобы в них не было слишком большого падения напряжения. А то потерять 0,5В из 220В и из 12В - это 2 большие разницы. Под низким напряжением я имел в виду напряжение для питания конечных маломощных потребителей. Что вы имеет против того, чтобы освещение комнат и блоки питания мобильных телефонов и ноутбуков питать напряжением около 100 В? На постоянном токе нет утечек (пусть это и реактивная мощность) через паразитные ёмкости. Не падает напряжение на паразитных индуктивностях. Нет потерь на излучение радиоволн. Полностью исчезает поверхностный эффект. Так что железный рельс будет заполнен постоянным током равномерно по всему сечению. И, вообще, всё время мощность передаётся при максимальном напряжении. То есть при минимальной силе тока. В то время, как на переменном токе напряжение лишь иногда проходит через амплитудное значение.
