Автомагнитола в домашних условиях
Posted (edited)
Всем привет! Решил подключить автомобильную магнитолу дома. Решил воспользоваться блоком питания от компьютера. Какая нужна сила тока для блока питания, чтобы магнитола работала в нормальном режиме?
Edited by Алекс Орлов
Начните с 5 ампер,а вообще ток потребления будет зависеть от сопротивления используемых АС и громкости, которая вас устроит.
@Алекс Орлов В такой постановке вопроса - сколько-то ампер. Хотите точнее? Посмотрите на предохранитель на попе магнитолы, умнножте на 1,5, а потом почитайте почему не стоит нагружать у дешевых компьютерных БП только одну 12 вольтовую линию.
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
5 минут назад, Алекс Орлов сказал:
Я имел ввиду подобный блок питания,
14 минут назад, Алекс Орлов сказал:
Что написали, то и советуют:D Только потом еще на 2 ток умножайте, Обычно в таких БП внутренности настолько позорные, что слов цензурных нет.
ИМХО стоит посмотреть что-то типа: https://www.avito.ru/fryazino/orgtehnika_i_rashodniki/blok_pitaniya_12v_167_amper_2075618488?slocation=621540
1 минуту назад, Piotr__1 сказал:
А их же не видно, значит и не стыдно.
:lol:
2 часа назад, Алекс Орлов сказал:
Исходите из того что написано на автомагнитоле, в Вашем случае 45Wх4...
Однако, скорее всего Вы не будете играть её на всю мощь, но на честную нагрузку Ватт на 100 надо расчитывать.
Переделал несколько автомагнитол под "домашнее" использование, с подключением комплекта 10 АС - весьма хорошо звучали, раскачивая "гаражную дискотеку".
Последняя переделка автомагнитолы для ненавязчивого музыкального фона в домашней мастерской домика в деревне, так вообще использовал компьютерные "деактивированые" колонки .., БП MW 12-75 или что то типа того..., буду в домике, не забуду сфотаю ...
Из плюсов - хороший уверенный приём фм диапазона, читает с флешки...
Не меломан, особой претензии к качеству звука изначально не было, но чтоб и уши не вяли..., в принципе - доволен.
С уважением, Сергей
Posted (edited)
Да можно (и лучше) и линейник сгородить...
Расчет транса, навскидку:
AC 9.5 В * 10 А = 100 Вт - торик с такими параметрами не такой уж большой и дорогой получится. Заказывать (а можно и готовые поискать) с запасом и пониже ростом (это возможно).
Диоды Шоттки (Ампер на 20, напряжением не меньше 60, лучше 100), конденсаторы - чем больше, тем лучше, тыщ 10-20мкф на 25 В (лучше батарея из нескольких "маленьких") - в наше время не проблема. Стабилизация там нафик не нужна.
DC расчетное = 14 В - под нагрузкой просядет. Итого = нормально.
Далее исполнять в стиле ретро, благо магнитола позволяет. Корпус - фанера, оклеенная шпоном. Магнитола и БП в одной плоскости - плоско, широко (хи-фи), дорохо, бохато :)
Ну а звучание как всегда - от источника и акустики зависит.
Edited by Alex-L
4 часа назад, Алекс Орлов сказал:
fsp ватт на 350 отлично тянет такое дело безо всяких проблем. Тестировалось на моделях с "tux" тюнером. К 5в можно кулер подключить если усилитель магнитолы будет греться сильно)
4 часа назад, Piotr__1 сказал:
это насколько позорная коробка ? Типа где трансформатор размером с половину "Кроны" ? Так такое и "держать в штате" не стоит.
2 часа назад, Sukhanov сказал:
:) 4 по 16.. :)
TDA7388 или аналог.. :)
1 час назад, Виталий Белый сказал:
FM "любят" импульсные блоки питания.
Нормальный все любят, а вот дрянной шумный обратноход может и не понравится и не только приёмнику..
@Алекс Орлов Вот такой вот можно взять.. 188051694_.jpg.0e10cd06a023572271f41773a23335a9.jpg
Но вот ваша магнитола, в современном мире очень устарела, только радио слушать.
С уважением, Дмитрий
3 часа назад, Pont 007 сказал:
...только радио слушать
Да и по радио сейчас вроде бы не особо чего передают. Да еще и антенна нужна.
А может у него на кассетах раритет...
12 часов назад, Алекс Орлов сказал:
2-3 А только для запуска железно а дальше насколько выкрутить.
@Алекс Орлов  Вообщем рулишь на радиорынок и прсишь продать блок питния  на 12V , 3 - 4A (лутше 4 ...) ...
За дугосварочную сирку при переплюсовке  отвественности не несу ... :crazy:
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Posted (edited)
Да, ланн жути нагонять! Вот, мой гаражно-сарайный мультимедиа! Работает лет 8.... Раза 2 БП менялись, ибо, не заморачивался с переделкой-допиливанием.... Замкнул вкл. и всё. Сейчас БП поновее установлен, не тот что на фото. У всех применённых БП смотрел,чтобы были дросс. и проч., а не перемычки! По FM приёму. Да, говно (извините!) типа: мистери и проч. практически не принимает FM... Про Лыжи не знаю, пробывать надо.... Я сейчас только по AUX слушаю. Когда делаю на всю громкость (и уровень входного сигнала повышаю), то дисплей магнитолы слегка начинает "мургать" в такт звука. Но, это так, для "понять" что с БП будет. Ничего, работает.
ps. Прошу простить за ризетки слева....
Edited by Aronnax
редактирование
20 часов назад, Нэцкэ сказал:
лутше 4
Неа, лудьше сразу 10. :D
1 час назад, Less сказал:
Для колонки не рискнул бы.
Колонки - тоже хорошо. , лучше 4 по углам
Только динамики колонок надо подключать по автомобильному.
С уважением, Сергей.
Главное смотреть какая магнитола) А то есть такие, которым и 1А хватит чтоб сгореть (вспомнилось где один из модераторов показал магнитолу на микрах 8002, 3 ватта на канал каждая:)). У моей модиффицированой на TDA7379 достаточно даже с некоторым запасом 5 ампер при 16 Вольт чтобы на две 4 Ом колонки играть в мосту до клиппа (2 моста, по одному на колонку). А если в стоке на 7377 и в недоквадро, то и 3 ампер хватило бы с запасом.
А вот если магнитола действительно хорошая, и усилитель реально мощный (например 4 мостовых канала), то тут да, даже 10 ампер может понадобиться.
Edited by VIT13
2 часа назад, Less сказал:
Сначала магнитолу бы подключить
А в чём сложности??
 С уважением, Сергей
    • @Aknod  спасибо за идею измерения ...   Но седня так растроился что уже принял рюмаху ...   Так что седня лезть измерять не буду ...
    • Вообще то многоканальные это от двух каналов и более)) Та же Yamaha R-S202 считается ресивером хотя она чисто стерео. На этом фото видно что их там куда больше. Возможно, китайцы там даже что-то вменяемое сделали, весьма удивительно. Да бог с ними с электролитами и керамикой, тут хуже всего это отсутствие защиты от постоянки на выходе... Голое стерео на 40 ватт стоит 56к!?!? Куда этот мир катится? Но фиг с ним с ценой, как этот радиатор потянет даже эти 40 ватт? Они туда что, B класс Дорофеева запихнули что-ли? У меня одной TDA2030 на полной мощности подобного радиатора "в притык" хватало! И кстати чтоб вы понимали какое это на***лово, те новые усилители "Радиотехника" за 18 и 35к сделаны на самых обычных TPA. Тех же, что китайцы пихают в миниусилки за 1к рублей. А плеер там судя по всем обзорам полное Г, модиффицированный MP3 плеер из 2000-х. Да и по звуку ни разу не видел в обзорах чтобы хоть кто-то его хвалил (если конечно это не проплаченый рекламный обзор), оно и логично ибо именно от той же TPA у меня тогда дико болела голова.
    • Я уже ответил, что когда дома сфоткаю.
    • А фо́ты катушки динамика так и не представил.
    • @gorguka И что он такого тебе написал ? Или у тебя ЧСВ задето ?
    • Примерно притом как убытки и девственницы Потрошённые это кто такие кстати?
    • О чем разговор? То усилитель с доп функциями уже ресивер, теперь наоборот? В духе "усрусь, но не покорюсь". Я ссылок на то, что у вас на скрине не давал, этож уже для баринов-бояринов, тоесть подороже недобитого Брига. И они тоже не голый оконечник, а с доп функциями.
