Помощь в поиске вч динамика 6 ом
Всем привет. Попали в руки колонки quadral 5000 серии. На одной колонке сломан высокочастотный динамик. Хочу его заменить, да только не могу найти чего то подобного. У него импеданс 6 ом, маркировка 923126. В интернете много где искал, везде только 4 ом динамики. Может кто подскажет, где можно купить на 6 ом или 8 ом, если конечно это сильно не ухудшит звучание.
44 минуты назад, valera0141 сказал:
Ухудшит звучание разница динамиков правой и левой колонки. Динамики скорее всего заказные и как найти хотя бы похожий - хз. А так, https://www.audiomania.ru/tweeter/#search;;604cda51;;9991,9990,5;;;;;;;;9990:0:52,5:2:5
7 минут назад, Piotr__1 сказал:
Это понимаю. Готов поменять сразу на двух колонках, чтоб одинаково играли . На сайте нашел 6 омные, но цена для меня дорогая.
26 минут назад, valera0141 сказал:
Тогда остается надеяться на Авиту. Новые нормальные из магазина, маловероятно найти сильно дешевле 4кр. Либо находится будет что-то типа https://tda2000.ru/catalog/dinamik_VCH/93411/:(
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
2 часа назад, valera0141 сказал:
Ну и в чём проблема, ставьте оба одинаковые, никакой разницы не заметите, хотя если кому придраться, он всегда  будет доказывать обратное, ну и даже в этом случае можно скорректировать параметры.
18 минут назад, master144 сказал:
Проблема в том, что ресивер по документации 6 ом. Но вроде как можно и 8 ом подрубить, если верить отзывам. Но 4 ома нельзя, может прогореть. Нашёл на Авито динамики ml-010610g-01. Они 6 ом. Но на сколько ватт, нигде не могу найти инфу. Они вроде как в колонках microlab hx200 использовались, а они как раз 110 ватт, что мне и надо.
5 часов назад, valera0141 сказал:
Значит не в том месте искал. Если чего-то нет, люди обычно находят у китайцев. ^_^
К примеру, этот "касан" https://aliexpress.ru/item/32811023054.html?spm=a2g2w.detail.rcmdprod.1.62552730ONaniG&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV1_testRankingDefaultWithConv&pdp_trigger_item_id=0_1005002473942662&ru_algo_pv_id=6be187-ea9d81-e81e97-4e10dd-1720562400&scenario=aerSimilarItemByContentRcmd&sku_id=12000036894692147&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core подходит к большинству систем типа твоей. Цена для таких ВЧ-динамиков смешная, отдают чуть ли не даром. Бери пару и меняй в обеих AS
Edited by Black-мур
@valera0141 , а вообще-то, как правило динамики на замену сдохших подбирают не по виду "одёжки", а по тому, как они сшиваются по частоте с соседом, в твоём случае с СЧ-динамиком.
Предложенный выше Касан прекрасно сшился и в S-90 35АС-215, и в полочниках с  Wavecor WF152BD06-01. Так что, если таньга имеется , возьми сразу 2 пары - на будущее. ;)
Edited by Black-мур
4 часа назад, Black-мур сказал:
К примеру, этот
Посмотрел. Он 60вт. Только нет инфы о максимальной нагрузке. И в комментариях пишут, что может 4ом попасть. Но видимо у меня выбора не так много. Если на Авито ничего не найду толкового, рискну заказать.
Да, знаю. Но если бы был ещё широкий выбор не 4 омных динамиков.
Рискни, не пожалеешь. ;)
Я тоже сперва сомневался - брать, или не брать. Взял сперва одну пару, на пробу. Она как раз и ушла приятелю в 35АС-215. Ему понравилось сразу. Ну а я дотошный, поэтому только после измерений получившегося "салата" купил ещё пару. Поженил её в полочниках с вэйвкорнами. Их подарил другу.
Теперь ещё одна пара есть, пока думаю с чем её "смешать и съесть". ^_^
Edited by Black-мур
Всем спасибо. Нашёл на Авито вч динамики на 8ом 150вт. Они по внешнему диаметру как родные, нужно лишь под магнит расширить штатное отверстие. Заказал, буду теперь ждать
    • https://www.on-off-on.ru/catalog/hi-fi-komponenty/672710277/ так выглядит 1800$... Особенно порвались провода от трансформатора рядом с ЦАПом Да можно не скупиться и ком сразу на n100 запихать.. Всё же не 500$, а больше..
    • Название ресивер даётся не по причине большого количества каналов звукоусиления, а за наличие радиоприемника на борту. P.S. синезуб это тоже радиоприемник в т.ч.
    • Leak Stereo 130 На радиаторе LM3886 ?
    • В RC цепочку затвора обязательно плёнку. Потому что у тебя огромные сопротивления у резисторов и ток утечки через электролит может стать сравним с током через эти резисторы. И будешь потом ломать голову, почему электронный дроссель сжирает на себе слишком много вольт. Сначала на нём падало 15, а теперь все 30, а то и 40.
    • Нафиг оно надо за 56 к.р ? 4 жалких транзистора, и дохлый трансформатор..  XTi 2002 Crown за эти деньги на много интереснее..  До 1500$ могут быть только Холотоны и Ланзары   А за 500$ ещё и совсем слабые. Могут ещё остатки TDA7293 поставить и TPA3255. Там похоже ещё усилитель в стиле "100 Вт на коленке"..  ну а что в 0,5% впишется, а если нет то мощность измерена при 1% искажений.  Интересно если нагрузить на S90 4 ОМ не поедет ли усилитель за 500$ cразу на гарантию ?  Или спасёт дохлый трансформатор ?
