Предварительный Усилитель «radiotehnika Уп-001»
Доброго времени, уважаемые эксперты.
Имею «старый добрый» предварительный усилитель «Radiotehnika УП-001». Приобретался он много лет назад в магазине и так же долго служил «верой и правдой», работая в паре с «оконечником»...
Прослужив таким образом около десяти лет, стал «странно себя вести»: после некоторого времени нормальной (на слух) работы начинал хрипеть и шуметь. Приходилось выключать... После паузы и повторного включения время нормальной работы сокращалось. И так далее... В конечном итоге кроме громкого шипения и хрипа от него «добиться» было невозможно ничего...
Затем был приобретён другой полный усилитель, а «Радиотехника» была отложена в долгий ящик...
Недавно «возникло непреодолимое желание» реанимировать его. В процессе вникания в суть дела выяснилось, что прилагаемая к усилителю схема не соответствует тому, что я наблюдаю «в железе». Прежде всего, это несоответствие касается принципиальной схемы блока питания, в то время как монтажная схема (рисунок печатных плат) полностью идентична платам.
Я нашёл-таки «правильную» схему здесь http://radi0tehnika.narod.ru/go/opisanie/up01.html.
Вот к чему я пришёл в процессе (это касается блока питания):
1. Мною были методично проверены практически все электролиты. Заменены C11 и С12 (текли).
2. Греющийся резистор R16 заменён на более мощный (750ом).
3. Заменены транзисторы: VT5 (KT972A на KT805AM), VT6 и VT8 (KT973A на KT837A) – то есть на более мощные. Но и они продолжают сильно нагреваться в процессе работы.
4. Заменён стабистор VD11 (двуханодный стабилитрон) на новый.
5. Плечи в блоке питания не симметричны и имеют разброс около 4 вольт.
6. Греется резистор R3.
7. Греется резистор R6.
8. Греется реле РЭС9.
После замены вышеперечисленных элементов усилитель стал работать, НО МЕНЯ ОЧЕНЬ СМУЩАЕТ ФАКТ НАГРЕВА УКАЗАННЫХ ДЕТАЛЕЙ.
Плюс ко всему нагреваются выходные транзисторы на плате усилителя.
На вновь найденной схеме, к большому сожалению, не указаны режимы в контрольных точках, а ориентироваться по старой (несоответствующей) схеме, думаю, что не имеет смысла.
Прошу Ваших консультаций по означенной проблеме!..
Может быть, я не одинок со своей проблемой. Может быть, эту проблему кто-то из Вас уже решал или «был рядом»...
Пожалуйста не оставьте без внимания эту тему.
Жду Ваших советов.
Евгений.
У меня такой же усь, живет у меня уже 19 лет. Работает, неразу не ломался.
Питание в норме симетрично. Реле у меня тоже греется градусов до 40 - 50.
Про резисторы незнаю, нетрогал.
У меня тока знаю трансформатор сильно греется(хотя в пределах нормы, нагревается до тех же 40 - 50 градусов), а так все нормально.
Илья
КТ972 на 805,973 на 837- некорректная замена.972,973-Дарлингтоны.Надо менять на составные.
Изменено пользователем LepekhinV
Посоветуйте пожалуйста корректную замену... Очень желательно «русскую»...
Изменено пользователем Ujyn
Ничего не надо заменять. Поставьте всё обратно, можно новое. Пусть греются - тест УТЮГА проходят? Нет, и хорошо.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
А у меня другая проблемма с Радиотехникой уп 001. На наушники всё нормально - оба канала идёт, а на выходы
только один. Никак не могу найти в чём там трабл. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемкой?
  • 4 недели спустя...
См. "Радиоаматор", Украина, 2007 год, номер не помню. Где-то там есть про этот пред: зачистка по жёсткой схеме.
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
  • 5 лет спустя...
в 6 номере у меня есть если кому надо
Сашок
  • 1 год спустя...
Здравствуйте! При подключении через уп 001- pioneer n50 к бригу 001 при ручке громкости на 11 часов на бриге загорается перегрузка,при подключении напрямую на бриге ручку громкости можно выкрутить на 2 часа, потом перегрузка.Как можно согласовать эти 3 устройства?На N50 указан аналоговый выход 2в RMS, на усилителе pioneer a50 вход 200мв 50ком, с ним N50 нормально согласуется.
  • 4 года спустя...
Всем привет! Понадобился мне фонокорректор, и тут я вспомнил про свой предусилитель Radiotehnika УП-001, который лежал в моём гараже на консервации с 90-х годов прошлого века. Завёрнут он был в пузырчатую плёнку, поэтому сохранился неплохо, без ржавчины, следов воды и затоплений. Под крышкой всё оказалось совсем неплохо, почти в оригинале без прошлых вмешательств. Все ручки/крутилки и кнопочки на месте, все надписи на панелях сохранились, разъёмы не перелопачены.
Вопрос такой : передняя панель вся заляпана, крутилки тоже все в грязи и жиру, царапин правда нету.    Как  и чем отмыть все эти пятна, чтобы не сползли и не исчезли надписи и буквы ? ?
    IMG_5200.thumb.jpg.4f94176e17fad97c530bce626bde8684.jpg  IMG_5199.thumb.jpg.343a5cf127775c821a64ebbdb4178fe2.jpg
Изменено пользователем рижанин
1 час назад, рижанин сказал:
теплая вода + моющее для посуды и без фанатизма мочалкой - попробовать на фрагменте - иногда шрифт плывет ...
Только не спиртом. Я кистью мою и ср. для посуды. Можно тряпочкой из микроволокна. Только нежно.
Ну вроде отмыл. Сначала пробовал как вы и говорили тут, тёплой водой с мылом и фэйри, тёр бумажками для протирки. Чтой-то отмывалось, но пятна сильно застарелые и высохшие, жёлтые разводы всё равно не отмывались. Рисковать Айаксом и Клином не стал, попробовал на задней панели легонько мягкой бумагой с изопропиловым спиртом, ничего не поплыло. Переднюю тоже им нежно помыл, всё в порядке, шрифты надёжные оказались. Панель снова почти как новая, только несколько циферок в правой части регулятора громкости были раньше затёрты, с ними уже ничего не сделать.
IMG_5244.thumb.jpg.1c664013d6ff751788c9dd4d5193045d.jpg IMG_5246.thumb.jpg.6e143d154389079f59af56c785eb6152.jpg
Ручки и крутилки тоже помыл, с ними проще, можно не бояться. Царапины шлифовал мягкими абразивными губками для строительных работ, вращал в шуповёрре и гладил:
IMG_5239.thumb.jpg.fb46d1490451ab03b6717ae6dc9ee25d.jpg  IMG_5250.jpg.fa92082f4e080b9994e62f45cb74eb2d.jpg
Сборка не отняла много времени, там всё просто и понятно устроено
IMG_5251.thumb.jpg.73af63c4f92c53ac8db4574cc4ef773a.jpg IMG_5253.thumb.jpg.1dd12859ecefc962f049b19a67cd58b1.jpg IMG_5255.thumb.jpg.c859c74a84120b4a46e9d186aa133195.jpg IMG_5259.jpg.39d13dc6e084e02f32ce54157371055e.jpg IMG_5262.jpg.b267227865b1fb0f30d9012f4f9f27a3.jpg
Кстати, подскажите кто знает, как правильно стоит пружинка клавиши "сеть" (куда цепляется снизу)  ? ?
В моём усилке она была слетевшая, я её прицепил за ушко, но не уверен что правильно.
срабатывает при нажатии ПКН-41, назад возвращается?Так и оставь ...
Внешку привёл в порядок, теперь хочу расказать о том, что было сделано по технической части.
После вскрытия и замеров напряжений выяснилось, что блок питания не выдаёт тех напряжений, которые должен. Отсоединил разъёмы с блока питания, так и есть. По плюсовым плечам была норма : +36,8 Вольт и +15,6В. А вот по минусу всё плохо. Где должно быть -36В, показывало -13,5В, а там, где надо -15, было -3,5 Вольт.  Стал изучать схему. Их в и-нете выложено немало, для моего случая оказался верный некий гибрид схемы :
Блок питания у меня в аппарате именно такой. Есть вариант всей схемы на белом фоне, но там отличия по блоку питания (U3) , отличается обвязка VT6 и нумерация делителей для  VT7 и VT8.
Короче, оказались неисправными С12 и С15 (вообще пустоту показывали). Их замена вернула в норму БП. Попутно заменил С11, С16,17,18. Ёмкости старался ставить как в ориг. схеме, правда С15-18 не было на 2мкФ, поставил на 4,7 (С15,16) и10мкФ( (С17,18).  Не понравились расхождения по плечам, почти до полувольта. Подбором резисторов R23(1865 Ом) и R26(10к3) удалось добиться расхождений до единиц милливольта (+-36,8В и +-15,6В).
В блоке U2 до ножек 4 и 7 микросхем DA1 и DA2 доходило по +- 13,6 Вольта. Уменьшив R42 и R43 до 68 Ом, нормализовал питание оперов , стало +-15,03 Вольта. С25,26 поставил новые 22мкФх25В.
На плате U1 заменил С10,11,13,14 на 22мкФх25В.  С23,24 поставил 330мкФх25В.
На плате А напряжения после R53,54,55,56 были в норме (+-36,05...35,98В) , поэтому я их не трогал. Заменил С27,28,29,30 на 47мкФх63В(старые к50-16 были совсем плохи).
27.01.2020 в 23:09, рижанин сказал:
Правильно, так и должно быть.
Ну что ещё по-питанию, в БП (U3) проверил С5,6,7,9. Это можно делать не выпаивая их полностью, достаточно освободить от припоя средний вывод, там довольно большое отв., и сделать это несложно. Конденсаторы оказались все живые. Пару средних я заменил на всякий случай на джамиконы 330,0х100В, т.к. они уже были заказаны. Длинные ножки минусов послужили перемычками. Эта замена не дала никакого толку, во всяком случае на спектрограммах я изменений в пиках не заметил вообще. Ну пусть стоят уже, раз сменил.
Питание в порядке, теперь можно переходить к измерениям. Звуковая карта у меня - встроенная в нотебук HP Elitebook 8470P. Линейного входа там нет, есть только отдельный микрофонный, который держит без перегрузки только до 100 милливольт. Поэтому приходится делать довольно грубые делители
IMG_5237m.thumb.jpg.434abec42e93dce7ab56ec883d4a3379.jpg     измериловка  IMG_5233m.thumb.jpg.8d4fa2959c2d92e7223381f4355afb57.jpg IMG_5235m.thumb.jpg.497de31cfb5e17d58b7d08535bc85695.jpg
Собственный шум звуковухи с делителем Д1, висящим в "воздухе" подальше от сетевых розеток. Калибровке в  0дБ соответствует 6 Вольт RMS.
Подключаемся к выходу Р001, кнопка "выход" отключена, т.е. КЗ на корпус через SA5 (U2), далее мимо релюхи КТ через всю плату А , контакты вых. разъёмов, резисторы Д1 и провод...
Пока неплохо. Нажимаю кнопку "выход", вход преда пустой, громкость минимальная, корпус закрыт крышкой и дном
R001_ekran_in-open_vol-min.jpg.1e6b6fa40dcc70d206caa33c53163da1.jpg громкость на максимум > R001_ekran_in-open_vol-max.jpg.0c87ec5dc1cb4b767790c6c5c50f21bf.jpg всё ещё нормально, подключаю входной провод на "унив", входы накоротко, рег. громкости -14дБ R001_ekran_in0V_vol-14db.jpg.09310f003a319a3facd9a626056d165f.jpg
Громкость на максимум, пускаю сигнал от Г3-121, шунт 603 Ома, сигнал 170мВ на вход, на выходе преда 1 Вольт (на 10,4 кОма) R001_in170mV_out1V_vol-max.jpg.00a60455ebc207b52f5e95e7e64270b3.jpg
увеличиваю сигнал до 350мВ, на выходе 2 Вольта>656239382_R001_in035V_out2V_vol-max.jpg.65c6ed132ed3ff7da1146fc573720891.jpg далее 520мВ/3В > 1946702535_R001_in052V_out3V_vol-max.jpg.d1dcc6003b7d1bbb01264c27463ee3db.jpg и доводим до 1,04 Вольта вход, на выходе 6В > 1992478772_R001_in104V_out6V_vol-max.jpg.f68d5b371aa56e122f9154f033e46390.jpg
Лес гармоник становится заметен после двух Вольт. Но это скорее от генератора, я от него не могу получить менее 0,0045%. Пики на 50 и100 Гц и кратные им тоже в основном идут от него. Эх, загородиться-бы от них каким фильтром...
Эти замеры были сделаны с вынутыми С37,38,  установлены R75,76 на 200кОм, есть небольшие изменения в подключении К157УД1. Об этом расскажу позже.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
