5 bms 5s параллельно последовательно. Подскажите нюанс зарядки
Андр999
Доброго времени суток.
подскажите пожалуйста как выйти из ситуации с зарядкой такой сборки одним источником питания на 42В.
почему не 10s? Очень хочется чтобы каждая 18650 балансировалась.
Заранее благодарю.
9 часов назад, Андр999 сказал:
Каждую нет смысла. При параллельном соединении балансировать не нужно. Они сами выравнются. Балансировать нужно только последовательные сборки. и нужен еще источник питания на 21 вольт с ограничением по току.
Edited by musa56
Если вам нужен выход 21в, как у вас нарисованно, то ответ - ректально. Дальше только вопрос глубины.
Дорогой @Piotr__1.
Не сомневаюсь вашей компетенцией в данных решениях, но я далек от такого рода путей.
Уважаемый @musa56.
Спасибо за Ваше мнение.
Как вы считаете ошибаюсь ли я , что в данной компоновке каждая ячейка при учете длительного заряда будет стремится к максимальной емкости, а не к среднему вольтажу на ячейку? И решат ли мою проблему 3 диода Шотки?
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
12 часов назад, Андр999 сказал:
Да нет. Вы на них уже ступили.
Для начала. Какая вообще у вас задача, пока только понятно что у вас есть 30шт аккумуляторов и зарядка на 42В.  Сколько нужно напряжения на выходе? Что за аккумуляторы?
каждая ячейка ... будет стремится
Стремления, это свойство живого существа. А тут бессердечная физика... И она требует четкого описания мыслей, а не:
Пока дать вам однозначный ответ не представляется возможным.
13 часов назад, Андр999 сказал:
Шотки для чего? Балансир и нужен для того чтобы попытаться зарядить ячейку по максимуму. И что вы подразумеваете под средним значением?
54 минуты назад, Андр999 сказал:
Среднее значение я подразумеваю емкость 18650 в параллельном соединении.
При параллельном соединении ёмкости складываются. О каком среднем вы пишете?
При параллельном соединении, например, конечное напряжение заряда на всех элементах будет 4,15 В. И так же при разряде.
Edited by ChePay
    • Да ну ясен красен надо выкладывать как удобнее читать. Я 50/50 с телефона/компьютера захожу. Дык на компе linux уже 7-й год, ворда и винрара нет. Шучу конечно, открыть любой архив и документ ворда в линуксе не проблема. Но всё равно, эти пляски с бубном... Я за картинку, либо pdf. Архив если только несколько файлов, типа герберы, проект в САПР и т п
    • Да. Я про него писал уже тут. А в более мощном по паре 3886 мостом. У него кстати ЦАП вполне приличный встроен.
    • freement А что за небольшие платы стоят внутри,судя по набору деталей стабилизаторы?
    • Сейчас, пойду заработаю, куплю новый смартфон, с Вордом и Винраром, и прочитаю, наконец-то этот архив. Ну, реально, архив с вордовским файлом весит 3,6 кб, а тот же текст в блокноте - менее одного. Картинок и ничего другого, что бы требовало именно вордовский файл, там нету. В чём смыл?
    • Мне кажется, или черезчур слабоватый трансформатор для пары LM3886?...
    • Я извиняюсь, а что обе схемы без демпфера? ТЭН как бы имеет индуктивность. Или много денег на симисторы? И в управлении нет резистора параллельно переходу  и токоограничивающий где после динистора?
    • Впечатление: Слишком много воды, вступлений и введений. Ясность мысли не чувствуется. Встречаются небрежно сформулированные (хочется надеяться, что так, а не откровенно неверные) постулаты, вокруг которых потом что-то строится. Например: К каким нафиг искажениям сигнала приводит задержка - "сдвиг во времени"? Тогда никакой радиосвязи, особенно дальней, с фундаментально присутствующим временем распространения сигнала, в принципе не могло бы существовать - на стороне приёма были бы сплошные искажения... Искажения формы сигнала будут, когда линия задержки - дисперсионная .  Но про это автор не упоминает, углубляется сразу в какие-то "кабели длиной 10 и более метров, сопротивления 10 Ом и конденсаторы емкостью 1 нФ" ... Такое впечатление, что писал человек-самоучка, не имеющий фундаментального образования. Своими, придуманными словами и терминами. Потому и "воды" много... Хотя в "Выводе" решение нащупано правильное. Объяснение только кривоватое. Всё вышеизложенное, естественно, сугубо IMHO.
