нужно схема Marathon M-n7
vitaliy89
Нужна схема Marathon M-n7 не работает. При включении, моргает Power зелёным. Я проверил всё, даже менял Lm358. Индикатор не светится. Проверил всё: ключи, диод, всё целое. Проверял по даташита и позванивал. Может быть. Думаю проверить рядом, как она проверяется. Ir2101 должна проверяться как мосфет. Или я что-то путаю Мост диодный проверял целый. Да всё целое. Схема нужна. Есть у кого?
20240709_212645.thumb.jpg.ab4ccd4a2779c9f6f95df59e522d4bd4.jpg20240709_215453.thumb.jpg.e82ffd89ce59fa2f3d699e7b7ff2a04f.jpg20240709_213854.thumb.jpg.0bf9f4084a0a1cac779c9033bd837986.jpg20240709_213822.thumb.jpg.50ac73057de25e2ba0f11577dd7ede16.jpg20240709_213616.thumb.jpg.759720b892549060410384e82cfdccdd.jpg20240619_193243.thumb.jpg.7e35b3436a1e0156fe51cc25f6abddb5.jpg20240619_114507.thumb.jpg.8028787f11dae318ef4cd91e8a5e7523.jpg
20240710_115130.thumb.jpg.487003c7fb23276226a375e746f0da86.jpgНаписана. Что это Диод отпаял, пробит. Может ли быть ещё что быть как дроссель он звонится не может. Или как выпрямитель, например.20240710_113556.thumb.jpg.473ddca1df0fe2da5abe219cec67b356.jpg
Edited by vitaliy89
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
В 10.07.2024 в 13:34, Piotr__1 сказал:
представить, что есть,
А что жалко, что ле куска схемы не кто не даст, потому что нет её в сети. Да всё. :big_boss:
19 часов назад, korsaj сказал:
что молчим и ждём
Пробитые там были диоды. стеклянные заменил на другие. ни чего не изменилось, не работает. Я менял Lm35820240619_193243.thumb.jpg.113252df45bb2678b43a7759c3f6dd40.jpg, не помогло. А рядом стоит Ir2101. Как то проверяется или только менять на новую?
19 часов назад, Piotr__1 сказал:
еще есть шанс угадать
Надоело уже одно. И потому шансы всегда есть. Я найду выход из положения, если надо. И не на одном форуме ответят на многих, если здесь нет помощи.
16 минут назад, vitaliy89 сказал:
Во валит. И фиг знаешь, как подступиться, как ответить чтоб впросак не попасть.
@korsaj Ну почему же валит. Стоит сослаться на техническую документацию производителя (Datasheet), там как раз есть все нужные схемы для проверки исправности.
5 минут назад, Piotr__1 сказал:
Да, есть даташит. Так получается, это мосфет, чтоле. На сопротивление он проверяется как диод или только по напряжение.
3 минуты назад, vitaliy89 сказал:
Если не знаешь ответ, тогда не отвечай
Вух. Пронесло. А то бы лицом да в грязь...
1 минуту назад, vitaliy89 сказал:
Ну раз в даташите так написано, значит так и есть, глупостей то там писать не станут.
6 минут назад, korsaj сказал:
Например, вот можно проверить 1 вывод и 8 звониться как диод, а больше не понятно как мосфет. Какие должны звониться?Screenshot_20240711_153949_Chrome.thumb.jpg.084d73581aff244b67f8f9a15e819c00.jpg
20 минут назад, korsaj сказал:
валить будет, лучше
Не сильно я заваливаю :rolleyes: спросить 2 слова. А что он прозванивается Разве так Какие контакты должны звониться Не понял пока.
7 часов назад, vitaliy89 сказал:
Так если путать схему включения с эквивалентной схемой внутренностей, то вестимо что все будет не так как надо, а как не надо.
11 часов назад, Piotr__1 сказал:
Вот что пишут в Интернете. Стоит ли верить Если это так-то я прям в плате проверял 8, 7-6, 1, 5-4 то проверяется, начиная так: 8-7 в одну сторону на Про звонке 500милв, а в другую без. конечно, всё то же самое показывает остальные 7-6, 1-5, 5-4 на сопротивление на Омх без. конечно, так и должно быть. нет пробоя. Я проверил все, значит он выходит исправен, если верит, что пишут.
Спойлер
При отказе полевого транзистора зачастую наблюдается пробой перехода сток-затвор (исток-затвор), при этом к выходам микросхемы (HO и LO) прикладывается высокое напряжение, и через внутренние транзисторы IR2101 начинает протекать чрезвычайно большой ток, что приводит к пробою внутренних выходных транзисторов микросхемы. Именно это и является основной их неисправностью. Таким образом, проверить микросхему IR2101 достаточно просто - необходимо просто убедиться в исправности внутренних выходных транзисторов. Для этого измеряют сопротивление между следующими выводами микросхемы: 8 и 7, 7 и 6, 1 и 5, 5 и 4.
У исправной микросхемы во всех четырех случаях сопротивление должно быть бесконечно большим. Если это условие не соблюдается, то микросхему необходимо заменить. Естественно, что если вы будете проводить измерения, не выпаивая микросхемы, то необходимо учесть сопротивление внешних элементов (резисторов, диодов, стабилитронов, переходов транзисторов), которые могут быть подключены к перечисленным выводам микросхемы.
5 минут назад, korsaj сказал:
так-то да, но н
Если что он пишет сходиться и что я проверил, то он исправен. У меня нет пробоя не в одном выводе. 8-7-6-1-5-4.
Как же так Вот ещё нашёл. Думал, что рядом реле стоит, думал и за неё. Кз на транзисторы W1p, а отпаял - оба в обрыве. Ну, мне как показал интернет, что это pnp транзистор или ошибаюсь, они двоя пробиты и диоды заменил D4, D5. Да, Рания писал, вот что нашлось. еще транзисторы теперь.
  • Recently Browsing   1 member
