Подскажите хорошие ли конденсаторы?
wtm
1 час назад, Manowar сказал:
литы - неплохо.
бмт-2 в помойку.
А чем можно заменить бмт-2 0,01мкф +-10% 400В? Они в проигрывателе аккорд 201
Edited by wtm
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
16 часов назад, Pont 007 сказал:
17 часов назад, wtm сказал:
0,01мкф +-10% 400В?
@wtm https://www.chipdip.ru/product0/8002541685 :)
https://www.chipdip.ru/product0/8002519280
Конденсатор на 250В или 60В не подойдёт?
Может по схеме можно определить подходит ли? на плате под конденсатором бмт-2 написано C8
Edited by wtm
Только что, wtm сказал:
Подойдет. Говорят тип диэлектрика конденсатора влияет на звук, но в этой схеме разницы не заметите, как мне кажется, если не бумажный поставите.
1 час назад, wtm сказал:
Так сюда фактически любые можно, это звуковой тракт. Взять любую плату от ТВ, БП да чего угодно примерно найти похожую ёмкость и поставить. Причём C13 и С16 можно смело ставить больше.
С уважением, Дмитрий
В 10.07.2024 в 17:06, wtm сказал:
Подскажите, хорошие ли конденсаторы?
А это смотря в какую схему ты их будешь ставить. Есть такие схемы, где полудохлые, высохшие конденсаторы не оказывают влияния на работу схемы.
21 час назад, Manowar сказал:
бмт-2 в помойку.
Зачем в помойку? Они отлично будут работать в мультивибраторе, например. В котором частота не особа важна. Вам бы всё в помойку.
Если мы будем так слишком щепетильны, то в нашей бытовой технике, которая находится дома, нужно половину деталей менять. А нахрена? только лишь потому, что китайский прибор показал другие цифры, не те, что написаны на корпусе?
Edited by Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
On 7/10/2024 at 8:06 AM, wtm said:
к50-12 1000мкФ25В  (2 штуки)
K50-12 200мкФ50В (2 шт)
БМТ-2 0,01мкФ (2шт)
Один из конденсаторов 1000 мкф (тот который показывает 925мкф) явно хуже другого (хотя все еще может считаться исправным).
Конденсаторы 200мкф - явно что-то не так с ними (не могут исправные конденсаторы завышать показания чуть ли не в два раза (330мкф). Нужно их еще раз проверять на другом приборе, который меряет лучше китайского определителя выводов полупроводников. У меня подобные конденсаторы уже попадались в процессе ремонта (завышали в два раза емкость, а ESR чуть выше других из той же платы). Просто нужно сравнить с абсолютно точно такими же из той же партии. Если с другими все нормально, то я бы отметил их как "подозрительные". Но тут вероятно, и сам прибор может врать...
Насчет БМТ-2 - это одни из самых низкокачественных конденсаторов для ширпотреба были, поэтому если есть чем их заменить, это можно сделать (но осторожно, не все сразу - все-таки схема была рассчитана на работу с этим Г).
То, что емкость показывает больше в полтора раза, это не смертельно, но не очень хорошо, поскольку в данном конкретном случае это регулятор тембра, и меняется частота фильтра.
Емкость конденсатора на замену должна быть 10нФ (С8 как показано на схеме),то есть 0,01мкф,  а не 100нФ как вам посоветовали (0,1мкФ) - это другой по схеме конденсатор (С9).
Аудиофилы в высококачественных и дорогих усилителях используют конденсаторы с диэлектриком Styroflex (полистирол), но этот усилитель не относится к качественным, поэтому можно не заморачиваться и ставить что-то дешевое. Например "вшивые" К73-9 конденсаторы или другие дешевые лавсановые (в том числе импортные). Если есть лишние деньги, полипропиленовые.
Но у меня вопрос другой к вам - а зачем вообще понадобилось эти конденсаторы менять? Что-то работает не так как надо или не работает вообще? Потому что проблема может быть вообще не в этих конденсаторах. Это все-таки старая техника с достаточно посредственными характеристиками изначально.
4 часа назад, vasilich сказал:
Качество и звук в
22 часа назад, wtm сказал:
 несовместимы:yes::D.
4 часа назад, wtm сказал:
Судя по схеме, там стабилитрон стоит на 12 вольт, так что любой, как написал уже@vasilich  и @Pont 007
Судя по схеме (если она соответствует действительной модели - их выпускалось несколько модификаций), то питание на входе БП (конденсаторах фильтра) около 36в, а сам усилитель питается со стабилизатора 22в. Поэтому (с запасом 2х кратном как положено по ГОСТам) можно ставить смело конденсаторы на 63в. В усилителе в каскадах которые питаются еще меньшим напряжением, можно даже ставить на меньшее напряжение.
Чудотворный Гугл выдал, что что-то подобное уже было в Интернете, рекомендую ознакомиться. https://www.rt20.getbb.ru/viewtopic.php?t=89650
4 часа назад, DarkRus сказал:
Появилось искажения звука и фон, если громкость на максимум выкрутить фонит тише
Edited by wtm
29 минут назад, wtm сказал:
Проверьте ещë потенциометр регулирующий громкость, может ему тоже поплохело. И заодно его экранировку (по хорошему его корпус должен быть на земле, либо вокруг него должен быть земляной экран). Учитывая что аппарат старый, потенциометр вполне мог износиться или просто окислиться.
Edited by VIT13
С фоном может быть связаны большие пульсации напряжения блока питания. На схеме показан допустимый уровень пульсаций не более 0,01в (но его можно померять только осциллографом).
Как я понимаю, упомянутые конденсаторы 200 мкф (С1 и С2 по схеме что я привел выше) - они под подозрением. Если они действительно маркированы как 200мкф, но измеряются как 330, то я бы их "занес в черный список". Если же они на самом деле маркированы как 330мкф, то тогда это не страшно.
И проверьте еще конденсатор 2000мкф (С3 по схеме), скорее всего он высох. Кстати, вместо старых типов конденсаторов можно найти такого же размера, но даже большей емкости (2200...3300). Напряжение этого конденсатора лучше всего поставить на 63в (родной наверное был на 50в).
Что касается искажений, надо проследить, в одном канале или в обоих? Проверьте напряжение питания и половину напряжения питания в указаных по схеме точках соединения выходных транзисторов. Если нет симметрии напряжений, то будут искажения.
