Сложность подключения двух конверторов ch340g usb-ttl к одному процессору rxtx
goodbye
Появилась некоторая сложность с подключением 2х ch340g usb-ttl конверторов к одному процессору с одним usart.
В некоторых прошлых случаях, я просто подключал вторую ch340g параллельно первой и всё замечательно работало.
Я изучил схемы и развязки микросхем на платах, всё идентично, но сейчас я столкнулся с проблемой, при подключении второй ch340g она не работает, первая слишком тянет к + шины rxtx и не получается наладить общение с mcu.
В интернете есть уже упоминания о такой проблеме, решают иногда с помощью диодной развязки... но это сильное нагромождение, да и сходу не заработало корректно, что-то не учёл. + нужны подтяжки резистивные... вобщем, огород...
Посоветуйте какое-нибудь простое и красивое решение задачи ?
Недавно тоже столкнулся с такой задачей, нужно было подключить два разных устройства к одному МК по UART. Монтажное ИЛИ на диодах адекватно не заработало - пропускались данные. Курение Гугла ни к чему не привело, пришлось брать Атмегу 64 с двумя UART'ами на борту. Другого решения я не нашёл.
на других платах работает вандальное подключение в параллель. хотелось бы примерно так же подключится )
вероятно, что это из-за нестандартных китайских ch340g..
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
4 минуты назад, goodbye сказал:
Ну так подключайся. Линии данных и прочая - в парралель, на каждый конвертер линия питания - через ключ, ключи управляются самим МК. Какой конвертер понадобился - тот и включил. Вместе работать не смогут, а по очереди - как миленькие.
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
30 минут назад, goodbye сказал:
решение некрасивое
некрасивое решение это два активных выхода параллелить.
минимальный колхоз это будет так: MCU TxD на оба CH340 RxD напрямую - сойдет,
MCU RxD подтяжка на Vcc и на два диода шоттки катодами на TxD от CH340
2 часа назад, goodbye сказал:
Нужен резистор и два диода, резистор с плюса на вход RX МК, туда-же аноды двух диодов, катод каждого диода на  свой TX ch340. Выход TX МК соединяешь напрямую с входами RX ch340. Резистор 510 Ом, диод c малым падением напряжения типа 1N5819 или другой.
51 минуту назад, donec сказал:
не понимаю, куда туда же ?!
про красивое решение, думал, что может с помощью какой-нибудь микрухи типа буфера можно размножить нормально сигнал... ?!
7 минут назад, goodbye сказал:
на вход RX МК.
Эту поставь SN74LVC1G08
