Простая Радиосигнализация Для Гаража
Добрый день !
Помогите подобрать или разработать схему конструкции для следующей области применения.
Гараж железный обыкновенный установлен во дворе жилого квартала, электричество не подведено. До окон квартиры буквально 30м прямая почти видимость (листва). Необходимо создать устройство которое бы верещало в квартире когда у гаража открыта воротина. Т.е. ночная охрана.
Датчик открытия ворот предполагаю сделать как геркон+магнит скрытно установленные.
Желательные свойства:
1. Тревога на "размыкание" геркона. Необходим только ОДИН канал, шифрования никакого не надо
2. Низкое энергопотребление передатчика в дежурном режиме, (питание "крона" или набор аккумуляторов) лучше вообще микроаперные средние токи.
3. Простота конструкции.
4. Отсутствие ухода частоты при просадке батареии у передатчика
5. Сигнализация не только о тревоге но и о том что передающая часть перестала функционировать, например батарея села.
6. Доступная элементная база.
На какой часто те лучше организовать ?
Я так думаю что передатчик должен в дежурном режиме посылать скажем раз в 5-10 с единичный короткий импульс (включится) как подтверждение того что он работает, в режиме тревоги имульсы следуют чаще.. или вообще работает непрерывно.
Приемник сделать допустим на TDA7000 или ХА34, у нее есть выход на светодиод точной настройки, сигнал можно снимать оттуда, и по разнице времени между импульсами следить о состоянии объекта.
Думаю что я не первый кому нужно собрать такую вешь,хотя поиском ничего не добился.. может плохо искал ? <_<
Спасибо за любые ссылки, подсказки, готовые схемы.
это готовый продукт http://www.altonika.ru/detail.php?id=244&a...34701529bb85861, http://www.altonika.ru/detail.php?id=240&a...34701529bb85861 приемник и передатчик а вот с питанием придется что то решать либо тянуть 220В либо переодически заряжать аккумулятор...если надумаете покупать обязательно проконсультируетесь с поставщиком по всем интересующим вопросам...разузнайте о програмировании и стирании ключей при потере (один раз возникла из-за этого проблема)...оборудование себя зарекомендовало хорошо.
Изменено пользователем strag
это готовый продукт http://www.altonika.ru/detail.php?id=244&a...34701529bb85861, http://www.altonika.ru/detail.php?id=240&a...34701529bb85861 приемник и передатчик а вот с питание придется что то решать либо тянуть 220В либо переодически заряжать аккумулятор...
Хотелось бы все таки самостоятельно изготовить. Явно излишняя мощность в моем случае. при 0.1 А потребления раз в 20 дней надо будет заряжать аккумулятор )) 55А.ч. / 0,1 = 500 500/24 = 22
если бы это были АА аккумуляторы то еще куда бы не шло )) а так таскать такую дуру, да и во время заряда без охраны получается.. не вариант. :(
У меня такая же ситуация была, просто поменял сигнализацию,- поставил с пейджером.
теперь когда пацаны по крышам гаражей прыгают, или палкой вдарят пейджер пищит.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
то что вы запрашиваете сущий пустяк да ещо с радиусом 30 метров от батареек работать буит месяцами я попробую разработать простенькую но надёжную схемку с экономией питания сегодня выложу OK ;)
  • 8 месяцев спустя...
у нас есть мастаки которые не открывают двери в гараж чтоб пробраться внутрь
либо через крышу, либо через боковину заходят - как быть в таком случае?
Датчик движения китайский,выкинуть из него питание,на его место платку из пульта управления детской машинкой.Приёмник из самой машинки вынуть вместо мотора подключить гудок.Датчик питается от 6 вольт потребляет около 5ма. от китайского аккумулятора ёмкостью 4 а:ч. будет работать месяц без подзаряда.30 метров пробьёт,единственная проблема которая может возникнуть это работа у соседа такойже машинки, на этой частоте,но сменив кварц легко исправить.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • 4 года спустя...
Я делаю простую сигнализацию из китайского радиозвонка для охраны во дворе гаража или сарая при условии, что нет электропитания. Необходимо установить на двери геркон, замыкающий контакты при открытии. Геркон с Н.З. контактами делаю из геркона с переключающимися контактами, вставив в киповскую трубку с толстой стенкой и заливаю эпоксидкой. При открытии двери выключаю микровыключателем питание кнопки звонка, чтобы не садилась батарейка.Батарейки должно хватить на 1 год. Магнит геркона креплю к металлической двери через толстую фанеру при помощи термопистолета.
