Клавиатура для микроконтроллера
Гость prottoss
Вопрос от новичка!
Хочу я сделать кнопку которая будет вызывать прерывание, по такой вот схеме (см. вложение). Получается пока кнопка не нажата на RB0 будет высокий уровень сигнала, то есть "1". Если кнопку нажать то через резистор потечет ток и напряжение на RB0 упадет и будет логический "0". Так ведь?
Вопрос в том какой номинал резистора взять? И как происходит его расчет. Что то похожее было в сообщении Тесла, но жалко что он не расчитал номиналы...
Поставь 1 кОм - не ошибёшся. Есть только еще проблема с дребезгом контакта кнопки. Если не примешь програмных или схемных мер, то пока будешь нажимать и отпускать у тебя много раз прерывания возникнут. Можно например параллельно контакту поставить конденсатор. Номинал его желательно подобрать так чтоб время тау было в десять раз больше частоты дребезга. Ну например 10 мкФ.
Изменено пользователем Speccy
незнаю на счет деребезга.. я ничегон е делал и пашет как часы.. 1 раз нажал 1 раз сработало ... ибо у мну прерывание вызывает включение устройства...
вапще резистор мона любой.. если у тя не будет использоваться искуственное вызыванеи прерывания на этом выводе.. ибо там нада в ДШ лезть и смотреть допустимые номиналы продтягивающих...
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Если в подпрограмме обработки прерывания это прерывание запрещается до окончания обработки и время обработки больше времени дребезга, то это и будет программной защитой. Дребезг - реальная вещь, и о нем нужно знать при реализации кнопок в МК.
Еще небольшой вопрос про кнопки и подтягивающие резисторы.
Стоит ли ставить внешний подтягивающий резистор (1к -10к) или можно использовать внутренную подтяжку?
Сомнение возникло из-за того, что внутренний резистор достаточно велик - до 100к. Возможны проблемы с ложным срабатыванием. Конечно, они лечатся антидребезгом, но все же.
ставить мне кажется можно без проблем..а счего будет ложное срабатывание? резюком вывод подтянут на +5 а кнопка замыкает на 0.. все должно работать как часы...
Изменено пользователем Duhas
