GASik84
Два Телевизора На Одном Ресивере
У меня есть задумка подключить два TV (один в комнате другой на кухне) к одному ресиверу, проводка проводов меня не устраивает, вот нашел эту схему http://www.radiokot.ru/circuit/analog/video_tv/01/, как она Вам. Какое будет качество сигнала на расстоянии 10 м, не поменяется ли частота со временем от каких либо факторов?
Вы собираетесь только ВИДЕО передавать по радиоканалу ? а звук куда?
Пробывал я пару лет назад... Знаете, сигнал, то есть качество передаваемой картинки чуть-чуть ухудшилось, но смотреть можно. Кажеться если доработать подобные схемы, то номер пройдёт.
К слову, если ты всё ж надумаеж протянуть кабель паралельно первому ящику, то имей ввиду, что картинку будеш смотреть одну и туже, даже второй ресивер на втором ящике не исправить проблему - щёлкать с успехом по каналам можно будет лишь по транстпордеру, на котороом стоит первый ресивер. Выход из ситуации - приобретение конвекторов с двойный выходом.
Je parle le français
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
Звук естественно по дополнительному каналу
Двойная голова тоже не подходит, я не хочу тянуть дополнительные провода, к тому же у меня две тарелки и это выйдет накладно и громоздко.
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
Кроме твина (конвертера с двумя выходами), прийдется приобрести еще и 1 ресивер, а если ты смотришь не один спутник, то и количество головок соотведственно увеличится и дисек прийдется докупить...
Лично я бы немучался с этими передатчиками и сделал все как полагается и смотрел бы 2 независимых канала на разных телевизорах (а то смотришь футбол на кухне, а тут ребенку или жене захотелось посмотреть мультики или еще что... и что ты будешь делать?)
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Так в том то идело, что ко му надо...
Если у того человека ситуация инная, то быть может ему будет неплохой вариант с этим передатчиком.
Мне это надо для того, что бы смотреть TV на кухне и не включая TV в комнате. Два телевизора сразу смотреть никто не будет. Задумка была избавиться от лишних проводов, про невозможность смотреть разные каналы с одной простой головы и один ресивер я знаю.
Ну представь себе, хорошо ты сделал аудио и видео передатчик и все у тебя тип топ, но к тебе становится такой вопрос - как каналы переключать будешь?
Ведь скажем чтобы невключать телек в комнате, то можно просто с ресивера на передатчик послать аудио+видеосигнал, но ресивер то остается у тебя в комнате...
А каналы при просмотре спутникового телевидения на кухне тебе нужно переключать с помощью ресивера (который стоит в комнате), а не телевизора который стоит на кухне...
Т. е. как ты описал свою систему то чтобы переключить канал тебе нужно будет бежать в комнату и переключать его пультом ресивера, а затем бежать на кухню, а когда реклама снова проделывать эту процедуру...
Помоему это утомительно...
Или еще радиопередатчик для пульта дистанционного управления делать будешь?....
GASik84 вам надо радиоудлиннитель пульта. Поспрашивайте у продавцов спутникового оборудования, думаю чтонибудь привезут.
С уважением gydzon.
Передатчик можно взять от игровых приставок типа ДЕНДИ он там со звуком сразу и как привило работать на 10 метров будет, както делал, качество нормальное, но более качественно купить AV трансмиттер заводской так как он и команды с пульта тоже передает, что очень удобно.
    • Приветствую всех! Столкнулся с проблемой при переделке БП на tl494. После проверки блока, переделки линии 12 В. и отпаивания компаратора от 4-й ноги проверил выход - напряжения на выходе нет. Замерил напряжение на 4 ноге - 4 с небольшим В. Отпаял конденсато С34 с 13-14 ноги - на выходе 20,5В. Отлично! Затем по привычной схеме нашел резистор между 13-14 и 2-й ногой ( R25 на схеме), и впаял переменный резистор на 5К. Но блок не стартанул! На 4-й ноге напряжение! Но она отвязана от схемы! При этом, при регулировании напряжение на ней меняется от 4,5 до 6 В... Подтянуть четвёртую ногу через резистор 10-15 Ом на землю? 15-я нога соединена с 13 и 14-й. Может это влиять на появление напряжения на 4-й (хотя сам считаю, что нет, может ошибаюсь)? Схема совпадает с моей, почти полностью. По крайней мере в обвязке ТЛки все идентично.
    • Надо учитывать, что американец десять раз спросит, выяснит точно все детали, составит план работ и утвердит его, а потом будет делать. А не наборот, как у нас обычно принято.
    • Угу, и диодный мост вовнутрь запихать. Плату выкинуть.
    • Американский форум: задал вопрос — получил ответ. Израильский форум: задал вопрос — получил вопрос. Русский форум: задал вопрос и потом долго выслушиваешь какой ты м*дак.
    • Что-то завязка настолько банальная, что даже возникает сомнение, стоит ли тратить полтора часа. Хуже может быть только компания молодёжи, едущая в "медвежий угол" на уик-энд.
    • 1uF на выходе драйвера - это вообще ниочём. Возможно, там такие пульсации, что прибор не может адекватно измерить напряжение. Или драйвер неисправен уже. Или прибор.
  • Аудио и видео-модуль с LCD и поддержкой считывания с USB, SD, Bluetooth 5.0. FM-радио. Пульт ДУ
