Видео По Телефону
Вот одна из последних - http://www.microvideo.ca/324ae.htm
При объявленных параметрах - цена 2х$549 US - это даром!
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
А в чем сложность подключить с двух сторон по обыкновенному модему с модуляцией v.33 и передавать цифровой поток с компа на комп?
Кстати с ISDN-модемами будет еще веселее.
А если поставить 2 DSL-модема и передавать поток через интернет, то, возможно, это будет самое лучшее решение.
А в чем сложность... ?
Вся сложность в том, чтобы (хотя бы) на передающей стороне обойтись без компа.
Изменено пользователем AlenB
А разые DSL не страдает от шумов в линии?Чем двльше тем хуже? :-) Насколько я знаю в таких модемах работает теория выделения полезного сигнала из шума.Но 300км это не шутки :-)))
Даже для сотовой сети это роумингом считается :-)
  • 5 месяцев спустя...
АDSL модем (роутер) + IP Камера вот и все хитрости(комп со стороны камеры не нужен), правда нужно что б интернет был с выделенным(постоянным IP) и приличной скоростью с обеих сторон,такое уже давно практикуется, сам пользуюсь больше года, цена вопроса зависит только от камеры, если особого качества не требуется то баксов 100-150 + модем 30-40$ вот и все.
Уважаемый Vrost нельзя ли поподробнее о том как у вас организована связь с вэб-камерой.
1. Какой модем используете?
2. Как подключаете комп. к тлф. линии?
3. Какое программное обеспечение используете для просмотра видео с камеры?
Если хотите можно ответить в личку.
Изменено пользователем vladh
Непомню конкретно как называлось устройство его размери на см 5 длинее обычного бокса под Жесткий диск 2,5 но принцеп такой !
В нем жесткий диск 2,5 сетевойадаптер!!!
Еще нужен маршрутизатор с функцией роутер !!!
Вот и всё!!!
А еще можно использовать также видео ригестратор Панда и токже маршрутизатор!!!
Комп не нежен!!
Как передать видеосигнал с регистратора на компьютер по телефонной линии на расстояние около 1км. В регистратору имеется видео выход, сетевой и RS232 слот. Если нужно модем найду и обычный и ADSL, только бы работало. Передача односторонняя, качество картинки особое ненужно, главное чтобы со стороны регистратора не было задействовано компьютера.
Есть усилители для передачи видео по витой паре, но и по телефонной паре километр запросто пробьют. Марку не помню, но на работе у меня пара камер (800 и 1200 метров) так подключено. После 11-го марку могу посмотреть.
На усилитель подаётся стандартный видеосигнал (разъём BNC) и питание 12 вольт (я питаю от того же блока питания, что и саму видеокамеру), к выходу подключается пара проводов. Желательно использовать компьютерную витую пару (меньше помех и наводок), но и обычная телефонная покатит. На другом конце - приёмник, (тоже 12 вольт питания) выход которого стандартным проводом (BNC) подключается к регистратору. Чувствительность и АЧХ приёмника корректируется (под шлиц выведены подстроечники), что позволяет подстроиться практически под любую линию.
Тогда не нужен дозвон, кодировщики, модемы...? Если я правильно понял и без всего перечисленного можно обойтись, то и усилитель и приемник можно сделать самому и отправлять картинку с регистратора прямо на телевизор!
Так через АТС - это только по простому модему. Скорость потока в идеале всего 56 кбит/с, статическую картинку раз в пару секунд передать только можно. И на передающем конце без компа (и довольно мощного) не обойтись.
В вашем вопросе может помочь ещё модем с многоуровневой модуляцией (например - ADSL модем, использующая многоуровневую амплитудную модуляцию). Такая модуляция позволяет увеличить скорость передачи данных в несколько раз не повышая полосу пропускания линии.
А лучше всего почитайте литературу по телекоммуникациям.B)
