Взлом домофонов
Гость 123
народ,у нас по всему городу стоят домофоны MEMAKOM как их открыть без ключа??или может ключ какой спаять?там типа ibutton ключи...посоветуйте!!!
ключи ibutton, а точнее электронные идентификаторы, содержат внутри уникальный номер. В замок заранее прошиваются номера ключей которые имеют права доступа. есть два пути: записать номер своего ключа в замок или взять ключ данному замку и переписать номер в эмулятор.
Старый дедовский способ =)
берешься за верх двери и дергаешь ее на себя - старые открываются легко, а вот с новыми иногда надо помучиться.
есть одна проблема: между дверью и коробкой может не быть расстояния и пальчики ты туда и не просунешь =(
На самой таблетке написан код, спиши его и запускай с помошю коннтроллера. щас уже есть короллеры (AVR) в них встроен этот протокл. Особого гемора не вижу если что спрашивай, разберёмся чё к чему ;)
yourdevice.net
  • 4 недели спустя...
Гость Тёркин Васька/Топтыгин
:angry: не, ты что, с электрошоком никак не канает!, там вот именно, что всё сгорит, и замок даже при большом желании будет трудно открыть! На мой взгляд лучший и более безопасный вариант - эмулятор! :)
просто я живу в маленьком городе и эта проблема отпала сама собой(гопота всё разворотила) а нормально можно почти любой открыть пьезой от зажигалки,ударяешь ей в центральный контакт,послечего домофон открывает дверь и одновременно с эти начинает пищать,так он пищит с открытой дверью где-то пару минут,затем врубается,и всё в норме,вот такой вот способ.
IButton общается со считывателем по протаколу 1-Wire, домофон проверяет серийный номер таблетки который представляет из себя 7-байт собственно серийник + 1-байт контрольной суммы от серийника. Серийник находится по адресу 0080Н по 0087Н всё остальное пространство памяти обычно в FF. Если серийник таблетки совпадает с одним из запрограммированных в домофоне, то дверь откроется. Серийный номер таблетки перешить невозможно! Так что единственый способ - сделать эмулятор который будет эмулировать DS2502 и при этом будет при каждом следующем обращении выдавать следующий серийник(подбор кода перебором). Семь байт 72057594037927936 комбинаций кода если на каждую комбинацию хотябы 0,1 секунды то потребуется 231666647лет! За точность неотвечаю, но смысл ясен, около двери с домофоном врядли кто и один час париться будет. Короче, на практике это невозможно, если только не принимать во внимание вариант с пьезозажигалкой и электрошеком.)
здарова! что за ерунду вы несете,это делается очень проста..
в союз печати,т.е ларьке продается детский набор цифры или буквы,
с другой стороны наклеены резиновые магниты.
береш отклеиваеш его,затем с кем-нибудь проходишь,незометно приклеиваеш,
в том месте ,где у дверей стоит магнит и ходи сколько хош...и дверь закрывается и ни кто не вкуривает.... :ph34r:
ключ за номером 1991 тот что затребовал большой брат...
в адресном поле забиты 1 а записан он в контроллере на первом адресе во всех домофонах за исключением визита с 6 версией прошивки... визит просто (начиная с 6 версии ) на большого брата положил с прибором. шокер был актуален пять лет назад. на сегодняшний день все производители даже придурки из Брянска имеется в виду цифрал, ставят защиту лузы. разрядник посылает гулять шокер а резистор с простейшим стабилитроном попытки завалить ключевое при помощи постоянного тока. возможно лишь с домофонами цифрал прямой адресации случатся коллизии от знакомства с плохими и зело любопытнами парнями. Дело в том что контроллера ключей во внутреннастях этого убогого чуда нет! там только луза. А контроллер имеет защиту по постоянному току до 75 вольт. Так что десяток крон (имеются в виду батарейки а не бабки) и вперёд к самоутверждению типа я самый крутой хулиган на свете...
  • 2 месяца спустя...
На старых домофонах (но не на всех) работает ключ (по крайней мере у нас в городе работает) если вводить *26*30* (* - символ звонка) то дверь пищит и открывается.
А вообще самый надежный способ это 3 человека дергают за ручку, и дверь от страха сама вылетает.
Смотри сдесь
Изменено пользователем s3df0x
Смотри сдесь
А смысл подобных действий? Зайти и насрать? Всё это деструктивно и нелепо.
защищен кодом и ты его незнаешь , внедри в межэтажку диод с резистором в моем случае резистор был 900 Ом . только включать надо на несуществующий адрес.
в этом случае набор номера из 2 цифр открывает дверь. Мне это было нужнобыло с целью не парится с ключами... Если домофон ставила серьезная компания твою отмычку найдут и отключат а если он ставился сединственной целью обуть лохов на деньги то отмычка твоя проживет долго...
Прикольная тема! В данный момент - 12 ответов, а просмотров больше всех...
Вовочка! Возьми еще одну морковку - за одно и нос сделаем...
Прочитал я (Арий) вашу тему и решил сам попробовать.
1) Пьеза: Щёлкал до опупения. Результат - НУЛЬ!
2) Шокер: Результат смотри выше.
3) Рывок ручки: Ручки на всех окрестных домофонах такие, что хрен ухватишься (выскальзывают) Кореш долго ржал, глядя как я при каждом рывке отваливаюсь от двери.
4) Рывок за верхний/нижний край двери: А чем его подцепить??? Всё прижато так, что мизинец не просунешь.
5) Подкладывание магниа: Рулит до первого жильца. Магнит отлепляется, а сие действие сопровождается отборным матом.
PS: Полевые испытания рулят! :D
ГЫ :D
А шо, кто-то думал шо домофоны лохи (сори за слово) делают? Вы б еще танк с рогатки подстрелить попытались! :D:D:D
Не, ну можна, тока я ни признаюсь :ph34r::ph34r:
Помню собирали деньги на домофон.
А алкаш из соседнего подъезда не скинул.
Так ему вкрутили МАГНИТНЫЙ КЛЮЧ.
Может с этим магнитным ключом поиграть можно?
Если на магнит прилепить бумажку на жвачку, то дверь силой открыть гораздо проще. Минус в том, что эту бамажку еще надо туда запихнуть...
Еще девайс такой есть, который всю электронику в радиусе 5-ти метров сжигает. Минус в том, что сгорит мобила и прочая электроника.
Попасть в закрытый подъезд действительно просто. С этим справочником Вам больше не придётся мёрзнуть на улице, ожидая, пока кто-то войдёт или выйдет. Просто наберите нужный код и входите. Если код не работает - есть и другие способы попасть внутрь. Избавьте себя от ограничений. Скачать справочник можно на http://www.publicant.ru/asp/book.asp?id_d=...5197&id_s=39045
Есть еще один способ открытия! :D
Электрошоком до первого жильца потом домофон открыть некоторое время пока его не сделают!
Контакный координаты:
Email: Fregat-41@rambler.ru
Сотовый: +7 927 274 13 82
Так же ищите в eQSO RU004-L
Но попрошу не беспокоить по пустякам!!!
