Взлом домофонов
Гость 123
Спасибо за комплимент. Неужели, так молодо выгляжу? :D
KSlva, вставьте в дверь видеоглазок и подключите его к регистратору - пусть пишет всех кто возле двери ходит, может выловить получиться злыдня.
Зато тут уже конкретно видно будет, не отвертеться...
Я не биологический возраст имел в виду.
Я думаю об этом.
Кстати, это решение тоже может нарушить закон. Напротив моей двери - как раз дверь соседа-сектанта.
Изменено пользователем KSIva
Ввиду того, что добиться желаемого мне результата путем получения судебного решения о демонтаже домофонной системы более труемко да и геморно по другим параметрам. А установка скрытой в/камеры с регистратором более простое решение, выбираю последний вариант.
Ага, поимей. Будет на что паранойю лечить.
Если хватит на замену двери, то меня бы устроило.
Вот, что я пока нашел.
"В начале апреля 2012 года Госдума приступила к рассмотрению масштабного блока поправок к ГК РФ, предполагавших существенное изменение гражданско-правового законодательства и вызвавших большой резонанс в профессиональном сообществе1."
"Новая редакция ГК РФ установила, что сбор, хранение, распространение и использование любой информации о частной жизни гражданина без его согласия не допускаются, если иное не предусмотрено законом.
"http://www.garant.ru/article/502224
Так что если факт сбора информации о жильцах с помощью установленной домофонной системы будет установлен. Или просто сама домофонная система имеет такую техническую возможность, то упомянутые поправки к ГК помогут радетелям за свободу перемещения в борьбе с домофонной мафией.
Салют!
Все ZOG-мемберы так говорят про нас - адекватных. Обзывают неадекватами. Так надежнее. И проще.
ZOG - Zionist Occupation Government.
Я ведь правильно понял сию аббревиатуру?
Пля.. Я админю систему доступа. Я властелин мира... :crazy:
Автор, сами подумайте, нафига логировать факт открытия двери домофоном ? Для этого существуют "надстройки" в виде видео ( каламбурчик). В простом домофоне стоит банальная мелкая пзуха в которую банально заливают ключи. есть ключ в памяти - дверь открылась. Нет ключа - свободен.
Не сильны оне в электричестве, не понять им речей оных, голосом разума вещаемых... Гораздо проще разумение свое свести до машин бесовских, судьбою людскою повелевающих. И имя им - легион... А этот, случайно забредший пациент, лишь жертва технического прогресса... Так... Что электрочайник на меня косо посмотрел... И тостер нахмурился...
Feel the difference! ©
А я-то думал тема для врагов домофонов. А тут только их защитники собрались. То есть и тема-то сама провокаторами открыта получается.
А так - мои советы в русле темы - чем пользоваться электронными хитростями которые не работают, возьмем в руки лом "юридический". Это надежнее.
Враги - защитники... Обычные пользователи девайса, повышающего "индекс" жизни.
