Взлом домофонов
Гость 123
Уважаемый чтобы убить новый метаком надо поднимать документацию на программирование древних советских телефонов образца 70 годов где используется тот же принцип намагничивания феррита
Чёт я не понял :blink: .Можно поподробнее?
Были телефонные аппараты перед ВЕФ-ТА-52 АППАРАТЫ которые использовали теже принципы цифрового намагнивания это не ново а щас используется для программирования имобилайзера автомобиле ВАЗ поэтому надо искать красный ключ а зелёные это для абонентов
Я вчера сам лично видел! Товарищ мой зашёл в магазин, и купил универсальный ключ для любых домофонов! Мы с ним по дороге домой любой подъезд открывали. Цена вопроса- 50 рублей! Обыкновенный ключ, только на пару мм толще.
тоже подключусь к этой теме, т.к. у нас в городе началась повальная их установка. раньше стояли механические замки, так они открывались за полминуты путем изучения кнопок - какие грязнее всех, те и код. А вот с домофоном так не пройдет. НО. Вот предположим в мусоропроводе дома пожар. Или утечка газа гденить на 1-м этаже. В любом случае с той стороны двери никто открыть не сможет. Из квартир тоже наврядли - вдруг ночь и все спят? Да и ждать приезда мастера по установке домофона тож не будут. Из этого делаем вывод - для спецслужб типа скорой или пожарной есть определенные только им известные коды. Это в идеале. хотя живем в России - и вместо кода могут использовать заточеный лом)))))))
к чему все это!!!бомбы,ломики,уазики :ph34r: !!!самый легкий способ под ходиш к домафону и делаеш вид что
ишешь ключь а на лавочке обязательно кто то сидит и тв говаришь!Извените а вы немоглибы открыть дверь!!
или звоните в любую квартиру и говарите тоже самое!! B)
проверино!!
Да? а когда ты в гавно пьяный в четыре часа ночи посрать приперло? тоже будеш бабок страдающих бессонницей просить открыть?
Если не затруднит - какие именно модели домофонов сей ключ открывает ?
А оно и не переставало следить ,только в россии они называются не гестапо
6 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Дмитрий (Таллинн)
Неужто гестапо продолжает слежку? :unsure:
А они и не перреставали следить,только в россии они называются подругому :angry:
Так что что нибуть ПУТНОЕ про торсионные технологии, психотронику, НЛО ,замена бензина водой, и Т П..........,
просто не найти,сразу же убирают,а к писакам приходят люди в чёрном и ПИСАКИ бесследно исчесзают :( ,
или скоропостижно умирают или происходит несчастный случай :lol:
Безнаказанно можно писать только то что не представляет угрозу государству то есть мафии :P
У нас просто метакомов полно, но и неизвестные тоже пробовали- на ура! Да, и ещё на нём надпись-RW.
emi
набирается номер кв. абонент снимает трубку и 6 раз нажимает на кнопку открывания двери \сохраняется связь с панелью\ после 6 нажатия в блоке вызова включается индикация \наберите номер кв.\ и звучит 1 сигнал подтверждающий готовность блока к приему кода вводим код и просим абонента нажать на кнопку открывания двери . пользоваться кодом просто набираешь номер кв на которую записан код затем без интервала#ицифирь кода.
Этот способ заинтересовал меня. А как проделать такое же, но для квартиры в которой не установлена трубка? Возможно ли таким образрм получить код для квартиры, в которой не установлена трубка?
T`e`m@
#999пикнет(код по умолчанию 3241 или 1234)пикнет(если код не правильный то пиликнет двух тональным сигналом
)-выбираешь функцию:
После того, как ввел #999 идут 2 пика и на дисплее загорается 1--2. То есть, это меню из двух пунктов: 1 и 2. Попытка вводить 4-хзначный код, сразу приводит к ошибке. Если выбирать 1 или 2, на дисплее появляются соответственно, два разных сообщения. Возможно, это дальнейший уровень меню.
Джавид
Постоянный магнит уж точно можно обессилить
Обессилить можно ещё и так. Склеивается несколько слоев скотча (чтобы толщина была миллиметра полтора. Эта лента приклеивается к магниту. Магнит значительно ослабевает. При этом, он вроде бы работает (то есть, примагничивается), но открыть его можно просто руками!
Вместо скотча я использовал маленькую таблеточку-магнит (из старой кобуры для мобилы). Он толщиной примерно миллиметр и очень крепко примагничивается. Но создает зазор между пластинами магнита достаточный, чтобы ослабить его и открыть небольшим усилием рукой. Все остальные жильцы ничего не подозревают и ходят как обычно, думая, что все функционирует!!! :P
если надо помучиться, то берёшь электрошокер и в те 2 контакта домофона куда этот ключ, там всё нафиг сгорает и можно проходить
Хрен наны! Нифига не получилось! Просто отрубается секунд на 10 конструкция, замок держит. Потом включается как ни в чем небывало.
Кто ниб знает, что за марка этого домофона?
Можно ли через сервисные коды включить работу трубки?
Производство фирмы "Коммунальные Системы" (буковки "КС" на морде).
http://www.irkeydomofon.ru
Особенность этих домофонов - антивандальное исполнение - отсутствие кнопок. Координата вычисляется перекрестием лучей.
бУРов, спасибо за инфу, а как насчет возобновления работы трубки через сервисное меню, коды есть какие ниб?
Изменено пользователем andersn
Не в курсе. Мож в техподдержку на сайте написать - прямо спросить?
Старый дедовский способ =)
берешься за верх двери и дергаешь ее на себя - старые открываются легко, а вот с новыми иногда надо помучиться.
есть одна проблема: между дверью и коробкой может не быть расстояния и пальчики ты туда и не просунешь =(
Это точно дедовский, так считай все открыть можно))).
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте! Вопросец следующий- есть домофон визит, трубка в квартире, бабка на 1-м этаже аля инициативная группа ответственная по домофону, но она как я понял не является запчастью в домофоне.
Надо: сделать так, чтобы когда меня дома нет кнопка открывания была как бы замкнута и тем самым открывала мне сама дверь при наборе номера моей квартиры ну или как то так... Реально ли?
