Guest 123
Взлом домофонов
цыфралы я легко открываю электрошокером девушки :) Видимо на них защиты как таковой нет. После разряда домофон остается в рабочем состоянии. А визиты от такой "щекотки" только попискивают.. может мощности у шокера не хватает.
А ты у дяди спроси, невзначай, мастер коды и скажи где он их ставит)))
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
у меня дядя визиты ставит там 220 V людей бъёт так что мало не кажется
Стесняюсь спросить :) а как насчет уточнить-что ,куда и зачем бьет :) ..????
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
если вандалы разобъют бок вызова
я их знаю но не скажу но ставит он их в самаре
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Панель запитана низкоточкой-это что же, <дядя> подводит туда отдельное U :o -которое еще и с самой дверью и землей контактирует... :)
нашим вандалам по ***
я ни разу на установке домофона не был но знаю что блок вызова под напрежением 220 V
паяльник1998 БВ под <низким> U в целях ТБ(оно так было,есть и будет)а если кто и заводит ненормированное и опасное U-то не знаю,всякое может случиться...???
паяльник1998 БВ под <низким> U в целях ТБ(оно так бы ло,есть и будет)а если кто и заводит ненормированное и опасное U-то не знаю,всякое может случиться...???
я вам говорю я в "железе" не разбираюсь прошивка не вопрос
Ребят!
Есть универсальные ключи для домофонов-гуманный так сказать способ, но надежный. Когда я работал в одной фирме, мне нужно было в подъездах по почтовым ящикам рекламу разбрасывать. Так вот сотрудникам для этого дела выдавали эти ключи. Я сам ходил и разбрасывал, примерно 70% домофонов открывают. Там в связке 5 ключей у каждого было. Каждый ключ был ориентирован на определенные типы домофонов: Визит, Цифрал, Метаком и т.д. Я просмотрел, в теме выложены некоторые фото и модели домофонов - вот именно такие и открываются этими ключами и ещё бесконтактные. Так что, если кому надо, могу телефончик подкинуть изготовителей, у меня остался. Только не сочтите за рекламу, Уважаемые Модераторы:)
P.S. У меня до сих пор имеется такая связочка. Не жалуюсь. Визиты и Цифралы без проблем берет:-)
А мы с другом немного попакостили:
Короче домофон ВИЗИТ с обычными кодами...
Набрали удаление ключа и осталось ждать жильцов которые приложат ключ и он удалиться...
Так раз 15 из них 10 жертв розыграша...
Соседи насадили кипиша, вызвали домофоншика ( жирный ленивый дядька ), этот раз 5 приезжал и всё это время я видел как он записывал ключи..
Но потом как всегда-облом
Был код открытия двери 1234-убрали, пробовал вернуть но не смог.
А потом на домофон поставили код и всё....
Никакой вообше власти над техникой...
Кстати, слышал что платёжки можно ломать:
короче на сенсорном экране в нижнем левом углу обильно пошёлкать и может вылезет пуск...
вот такая история...
Кстати платёжки ешё ломяться таким способом:
находим услугу типа МТС и заходим если гдето увидим ссылку то по ней жмякакем и открываеться интернет експлолер. ну а потом через него выходим мой комп или мои документы
ешё бывают клавиатуры с проколами но это редкость...
извиняюсь за то что много лишнего, просто может кому интересно..
Мечта, сделать рацию на 1 км!!!
Занимаюся слаботочкой уже года 4 есть простой совет,
в некоторых моделях домофонов стоит геркон - маленькая стеклянная колба в нутри которой содержуться 2 пластины и два контакта, если поднести магнит они размыкаються и в следствие чего
электромагнит отключаеться и дверь открываеться работает на старых домофонах...
Это, право, не смешно! Не путайте ОПС и СКУД. Сколько поустанавливал домофонов, ни разу на плате герконы не замечал. "Элтис'у" до лампочки на шокеры и пьезо, "Цифрал'у" тоже, "Метаком'ы" зато ломаются на раз два. У "Элтис'ов" на плате внизу слева есть разъём под дата-кабель, через него можно слить данные, скажем, на ноутбук или кпк. Схема с программой вроде у них на сайте была. Сам ей не пользовался, так как все данные через "таблетку" копировал. Ещё у "Элтис'ов" коммутация замка осуществляется с коммутатора КМ-100, а не с самой панели, если панель "крякнет", то дверь всё равно останется закрытой. Сигнал то на открытие с панели в коммутатор идёт. Это так, для справки, на всякий случай...
Edited by doctormegawatt
я с дядей ставил домофоны и знаю что это такое
чтобы войти в систему сервисных установок надо набрать *##* после звукового сигнала в водим код он по умолчанию 1234 после писка жмём 3 прикладываем ключ и после писка жмём * прикладываем ключ и проходим
Имею интересующимся вандалам сообщить, что многие модели можно перепрограммировать (и присвоить себе, любимому, индивидуальный код открывания двери). Инструкции вполне доступны в интернете. Например для Метакома имеем:
7.1. ВХОД В РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Для входа в режим программирования требуется знать специальный мастер-код. Когда блок вызова находится в дежурном режиме (на индикаторе отображается один мигающий сегмент ), нужно набрать следующую комбинацию:
где - мастер-код ( от 1 до 7 цифр ).
После этого, если код введен правильно, блок вызова переходит в режим программирования и на индикаторе появляется изображение двух квадратных скобок: . Заводская установка – код «1234».
Режим программирования состоит из трех подрежимов, каждому из которых соответствует свое изображение на индикаторе:
- CЕРВИСНЫЙ режим;
- СИСТЕМНЫЙ режим;
- АБОНЕНТСКИЙ режим ( требуется ввод номера абонента ).
Ниже приведена диаграмма переходов между этими режимами по нажатию кнопок и :
Выход из режима программирования производится нажатием кнопки (сброс) или по истечению установленного «времени сброса набора» (времени бездействия клавиатуры).
А вот мастер-код это действительно проблема, на подъезде дочери гады сменили, пока не подберу. Если у Вас до сих пор 1234, то сразу меняйте на свой собственный.
Когда-то видел ключ на микросхеме, что-то типа 5 разных комбинаций можно было зашить, но сейчас не могу найти.
Edited by 8P9BV
как тут один гость написал надо открывать не замок а дверь - это больше похоже на правду, может просто надо магнит помощней который ослабит магнит на домофонной двери а вот как лучше его собрать есть у кого какие соображения? ну и само сабой чтоб не очень большой он был а то чемодан с собой таскать не "камельфо" :)
Edited by KOCTRR
возможно но сначала надо выяснить мощность магнита на двери а мощный магнит таскать не только тяжело но и энергозатратно так что коробкой из под "камильфо" не отделаешся
как вы представляете "ослабить магнит"?
Вот так "ослабляя", придется потом еще и магнит свой от двери отрывать. И еще дай Бог, пальцы не переломав.
Тут проще фомку использовать. И меньше и не энергозатратно.
Нет, ребята, вы никак не унимаетесь.
Для любителей баловаться с мощными магнитными полями могу предложить магнит на колёсах наподобие того, что грузят шихту (металлолом) на задворках металлургических заводов. Габариты сей спецтехники лишь слегка уступают среднему танку образца 1945 года, очень удобно будет в пробках ездить. Ну и любая дверь будет на раз открываться.
Учитесь как сию проблему решают интеллигентные люди: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=5255&highlight=%E4%EE%EC%EE%F4%EE%ED
Самый простой способ открыть домофон это позвонить жильцам и сказать что пришла милиция ой простите полиция к соседям и домофон открыт у а на крайний случай бросить противотанковую гранату ))))))))))))
Люди, искал кучу решений для эмуляции домофонного ключа. Прошу помоши:
Нужно собрать схему, на одной микросхеме PIC или AVR, чтоб эмулировала только один ключ, а код ключа я мог ввести в прошивку и потом прошить.
Всё очень просто:
1 микросхема
2 прошивка с кодом ключа
3 программатор
Не нашёл ничего подходяшего.
Помогите пожалуйста в создании данного устройства.
Физика сложная, но достойная наука!!!
к примеру посмотри в Радио №6 2009 год стр 37
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
Старый дедовский способ =)
берешься за верх двери и дергаешь ее на себя - старые открываются легко, а вот с новыми иногда надо помучиться.
есть одна проблема: между дверью и коробкой может не быть расстояния и пальчики ты туда и не просунешь =(
Мне предыдущий метод больше понравился) А вот это точно по определению - силушка есть, а ..ничего больше и не надо)
    • Ну, начали движками меряться!? Чей движок лучше... Лучший - понятие растяжимое , сугубо индивидуальное и и весьма специфичное из условий: наличия, применения, привычки , эргономики  (как в руке лежит, а руки у всех разные), надёжности .... По мне,  так лучшие - из семейства ДПРов и ДПМов. С уважением, Сергей
    • Была тут только вчера тема про импульс. Можно как то изголиться. Что за сигналка такая!?
    • Увлечённый человек "заражает" или "может заразить" окружающих, в том числе и своих детей. А сидячий на диване папа не сможет "зажечь" естествоиспытателя ни в ком. Скорее даже сможет потушить. Чем больше мы на глазах детей своих "увлекаемся", что-то с горящими глазами делаем, с азартом делимся, рассказываем, спорт, танцы, ремонт всего и вся, песни под гитару и пр. тем больше вероятность, что к пубертату он будет иметь так много увлечений, что не нужно будет переживать про "влияние улицы", "плохую компанию" и так далее. Вопрос не в том, удастся зажечь или нет. Хочется ПОРАНЬШЕ, чтобы он успел побольше. Как ни крути, объём информации каждым годом как ком снежный... И всё, ведь, интересно...
    • Преобразователь 12/230в. ЗЫ: Схема не простая, не особенно подходит для этой темы, паять её никто не будет, однако она может представлять интерес в чисто ознакомительном смысле.
    • Нашел в выброшенной кофемашине мотор. Марка - Delonghi, MA-502300-61R07, характеристики неизвестны. На хх ест 45мА , питание AC230V через встроенный выпрямитель. Мотор коллекторный на постоянных магнитах, высокомоментный. Патрон вращается довольно туго, с ощутимыми "шагами". При полной блокировке вала потребление от сети 1,5-2А. На валу стоял зубчатый шкив D=30мм с ремнем (снял). Работает тихо и  медленно, не более 3000 мин-1. Попытка остановить за шкив - успехом не увенчалась . То, что надо. В блоке управления - выпрямитель мотора с ёмкостным фильтром, маломощный ИИП для питания подсветки (подсветка пока не смонтирована). Защита от перегрузки - плавкий предохранитель 1А. Переключатель на 3 положения - назад - выкл - вперед. Думаю, что это не нужно, пока обратный ход не пригодился. Мотор смонтирован через проставку на китайской опоре для дрели. У нее не идеальная геометрия, есть некоторое отклонение от вертикали. Пришлось исправлять по месту.  Мотор питается теперь от DC 320В, на холостых делает 4000-4500 об/мин. Патрон - трехкулачковый, JT0 из алиэкспресс. Конус под патрон - на 5 мм вал. Конус покупал дважды - один оказался кривым. Сверла твердосплавы, 0,6..1,5, пока ни одного не сломал, биения на глаз не заметно. На фото - 0,6, биения нет. Меня устраивает. Максимальный диаметр сверла - 4мм. Таким диаметром свободно сверлит текстолит любой плотности и толщины. Сверлит плотную древесину, дюралюминий. Сверлил также сталь, но надо охлаждать сверло.
