Записать На Ммс
хелп как можна из атмега8 передать на ммс, значениэ порта(Б).
например порт (Б)=11111110 нужно сохранить на ММС в файел 1.тхт .
вместимое файла если открыть 11111110
как можна такоэ зделать
многие смогут больше знать про ммс и атмега роскажыте если несекрет[/u]
Проблемы с записью в ММС нет, есть проблема с файловой системой. Для atmega8 это проблема (очень мало ОЗУ), хотя это сделать можно, но работать будет по рахитному.
Вначале поищите в сети описание FAT16.
да не atm8 для примера.
atmega162 там портов больше и делать на ньом буду
Вам уже пояснили чтопроблема не столько в кристалле (для вас) сколько в FAT-16 которая есть в ММС от рождения.
Надо сначала разобраться с ней.
Далее читаете FAT в ОЗУ, пишете в нее все данные по файлу и затем пишете ее обратно в ММС. И про резервную не забудьте. Так что ОЗУ внешнее ставить придется.
А про работу Мег и ММС на форуме ссылок было много, поищите.
  • 2 месяца спустя...
Нужно реализовать непрерывную запись c АЦП 8-bit на карту памяти microSD 1Gb без FAT16 на ATmega8535 (кварц 16MHz). По окончани записи передать по UART в ПК. Нужны простые исходники на ASM и схема включения под этот ASM дальше самостоятельно. АЦП работает на частоте 200kHz. Вариант СИ негодится т.к. нет опыта. Если можно присылайте на seregejb@mail.ru
Вот Вы говорите :huh:
нет ли случайно кодов на asm под мегу (неважно какую), без всяких там FAT16??????????? <_<
Извини, но у меня нет реализации на ассемблере.
Посмотри на сайте атмел, там в рубрике примеров есть цифровой рекордер... пишет на AT45DB161 или подобную, принцип работы этой микросхемы, совпадает с принципом работы SD.
