Генератор Магнитного Поля...
WhiteRabbit
Всем привет...
Вот сегодня набрел на ваш сайтик... Думаю буду тут теперь тусить... Ну начнем с вопроса:
Нужно как нибудь сделать автономный генератор магнитного поля, которое будет СЖЕГАТЬ электронику в радиусе своего действия. Радиус, ну, пускай, будет 2-3 метра... При чем девайс должен быть абсолютно автономный, тоесть весить не 10 кг и питаться от батареек.
Делал кто такое? Есть схемы? ;)
Умещался бы в ладони и запитывался от кроны, а слово СЖЕГАТЬ, надо писать через "Э"...! :)
Таскай с собой СВЧ печку, если внутрь засунуть ту электронику, которую хочется СЖЭЧЪ, то это самое то, что надо...! :)
Спасибо конечно за очень ценные советы в области фразиологии и лингвистики, но все же хотелось бы получить что нибудь по радиоэлектроники...
Кстати да, где то читал, что подобные девайсы называются ЭМИ - ЭлектроМагнитный Излучатель... :)
Я бы, для начала, просто изучил бы этот вопрос немного глубже и уже после этого задавал бы вопросы, ибо создание такого девайса потребует довольно-таки мощный источник напряжения и редкие (и дорогие) элементы - на коленке его не собрать... .
Я думаю это возможно.Тесла делал такое. Ведь по не проверенным слухам КОНТУРНЫЕ катушки приемников вблизи радиостанцый горят на ура. только..........
1 - для самого человека небезопасно
2 - карманный не получится = легко засечь
3 -большое поле даст свечение (северное сияние)
может проще глушить забивая частоту трансляции
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Любое, профессионально собранное, устройство имеет защиту от ВЧ и магнитных помех. Поэтому уничтожить его на расстоянии чрезвычайно сложно. Для этого потребуется, как минимум, мощный источник питания и направленное ВЧ-излучение, что уже небезопасно и для самого исполнителя... .
Мне приходилось сжигать ЭБУ в СВЧ печке. Если чуть "передержать", то начинают взрываться полупроводники и конденсаторы, но ведь печку не потащишь с собой...! :)
Начните пока с малой дистанции..
Сделайте специальный быстросъёмный пояс шахида, на котором будут висеть два гелевых аккумулятора и высоковольтный преобразователь с конденсаторами и мощным тиристором. Этот пояс вы будете одевать, перед выходом на дело. Плоская катушка подвешивается на спину, под одеждой, свисая от плечь до начала ног (т.е. до конца жопы), а кнопка пуска располагается в кармане.
Приблизившись спиной, как можно ближе к уничтожаемой аппаратуре, один раз нажимаете на кнопку в кармане.
Изменено пользователем Патриот Ваня
зЛой ты. так раньше танки уничтожали
:huh:
Ну а что я ещё могу предложить-то, .. электронного и не злого.. :unsure:
Ну пусть просто возьмёт кувалду, с ручкой в два-три метра, и *бнет по этой аппататуре,.. от доброты душевной.
Вообще-то такая тема уже есть, от здесь http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=24121
А за границей подобными устройствами планируют оснащать полицейские машины...
Чтобы создать мощное магнитное поле нужена катушка (без сердечника) и большой ток в катушке. Для начала к примеру в 1000-5000 А в импульсе. Если удасться создать такой ток то в пределах 2-3 метров от катушки аппаратура (не имеющая железного корпуса) скорее всего выйдет из строя. Разумеется толщина провода должна быть соотвтествующей... да и врядли домашней сети хватит на такой девайс.
Так что в лучшем случае девайс будет мобильным но никак не носимым и питаемым от батареи. Как вариант можно попробовать замкнуть на такую катушку к примеру 2-3 аккумулятора от камаза в паралель. Ток в 1000А и более они разовьют. Только после этого их придется выбросить :). Катушечку придется посчитать... сколько витков фиг его знает... и щитать не охота :) тк не занимаюсь порчей оборудования :) Да и напряжения маловато... радиус в этом случае будет несколько см не более. Тк много витков мотать нельзя (ток не разовьешь) мало тоже (поле слабое). Реальнее в 1000 В 1000А. :) Меговатная подстанция блин :)
Изменено пользователем =ShooRooP=
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
Не, не выйдет :rolleyes:
Приятель в своё время занимался исследованием влияния сильного магнитного поля на некие кристаллы. По сути он повторил опыты П.Л. Капицы в Кавендишской лаборатории. Накопителем энергии была батарея конденсаторов суммарной ёмкостью 100 мкф на напряжение 20 Кв, объёмом около кубометра, занимала всё пространство под столом и рядом. В качестве ключа использовал сначала игнитрон, затем впослед включённые тиристоры. Катушки он пробовал разные, размер катушки (бескаркасной) примерно с банку от сгущёнки, внутр. диаметр сантиметра 3 (задано условиями эксперимента). Сначала он мотал катушки из провода Ф 5мм в хб изоляции. При разряде их просто разрывало, катушка увеличивалась в диаметре. Потом он стал их пропитывать эпоксидкой, снаружи бандаж и т.п. Эти оказались прочнее, их "выворачивало наизнанку": внутренние слои вылезали вдоль катушки наружу и увеличивались в диаметре. Вообще вид у этих катушек был сюрреалистический :rolleyes: Остановился он на катушках из медной ленты, шириной как катушка. Межслойная изоляция была из стеклолакоткани и всё залито эпоксидкой. Эти всё выдерживали.
К чему я это всё? А к тому, что рядом с катушкой стояли приборы - осциллографы и пр. для измерения тока через катушку, параметров кристалла и др. И ничего не сдыхало!
у меня правдо от моего электрошокера на расстоянии 8 метров при разрядах сгарела мышка и клава и контроллера на мати полетели!но это во первых компьютер он и так боиться всякой статики!
Да глупая это затея. не реально создать самому. Хотя если внутрь катушки к примеру сотовый положить... мб ченить и будет. Это же не пудовый совковый осцилограф которому и кувалда не почем ;)
Кстатии наивно предпологать что таким девайсом (даже созданым НИИ) можно уничтожить любую электронику. Цифровая самая слабая. С аналоговой дело обстоит сложнее. А про ламповую я вообще не говорю. + защита... корпус и тп. Такчто имейте на случай атаки ламповую мобилу :)
Мне тут сегодня знакомый притащил некую книжку на 40 листов формата А4 со схемами, описаниями и т.д. подобного девайса. Найду сканер - и выложу.
Проблема лиш в том, что для запитки этого девайса надо 540 вольт переменки и просто баснословное кол-во энергии... Зато в описании сказано, что в радиусе 800-900 метров горит ВСЯ электроника О_о. А глушит это счастье практически все используемые частоты в радиусе порядка 15 км...
Нет, ну это уже страшно как то... ) Да и про мобильность данного девайса я молчу... Ибо судя по картинкам, весит он порядка
Интересно взглянуть, а электроника самой установки как экранируется? Если можешь, разбей архивами по 2-3 метра, лучше в ПДФ или дежавю, чтоб скачать можно было... Изменено пользователем @loki
  • 1 год спустя...
Злые вы ребьята)))Я вам скажу. Но сдеся вы спутали два немножко разных девайса ЭМИ. В оригинальном исполнении электромагнитной бомбы создается разовый но ОООООЧЕНЬ крутой электромаг. иммульс который методом ЭДС самоиндукции наводит во всех проводниках и не только ток который глушит навсегда.Этот девайс ненаправленого действия. А вот СВЧ ЭМИ направленого действия, разница в том что на первый электролиты почти не реагируют, а с последним - отразится не только на детях, ибо обладает более слабой ЭДС но довольно высокой как её называют "СВЧ радиацией", и это заставит ваши атомы двигатся с такой скоростью что про детей, трезвое мышление и хорошее зрение можно забыть навсегда.
....глаза у меня добрые, а рубашка смирительная......
  • 1 год спустя...
Да что вы паритесь - любая граната способна решить вашу проблему без всяких ЭМИ.
Для сравнения - 100г тротила = 423Кдж, батарея конденсаторов К75-17 на такую энергию будет весить около 15 тонн. Есть и более энергоёмкие накопители, но порядок будет тем же.
