Паяльники, Паяльники И Еще Раз Паяльники
У меня небольшой вопросец :) Имеется паяльник с толстым жалом,возможно ли сделать к нему специальную насадку-типа иголки? Просто часто нужно запаять что то мелкое,а никак :( Подскажите что нибудь
Когда-то я укорачивал до минимума толстое жало, сверлил в нём отверстие (с торца) и вставлял туда медную подходящую по диаметру проволоку - так и паял, правда при износе такого жала, приходилось заново сверлить отверстие...! :)
вот нашел, такой хочеться
-диоды то и поменьше можно поставить (так же сверхяркие), да и парочки будет вполне достаточно, я на велик свой поставил два таких диода и питаю от 9вольт(батарея крона) дык получилось как на автомобиле-два пучка света) и светит аж на полтора метра-чего вполне достаточно...
Стоит ли искать то, что потеряешь позже,
Стоит ли эта боль тех радостных мгновений,
Стоят ли годы мучений нескольких счастливых минут...?
хыы а какая разница как его держать? главное чтобы вам было удобно... а то что правильно или неправильно это уже дело десятое.. я лично так же как вы описали держу паяльник.
Не знаю,я даже не обращаю внимания,как держу паяльник. По-разному,в зависимости от ситуации,главное-чтобы было удобно
Все законы-имитация реальности
да с паяльником своим я вообщем то разобрался.......
по роду деятельности пришлось перейти на KADA 852d+ , вродь пока неначто жаловатся, работает отменно...
Терморегулятор для низковольтного паяльника
Многие современные радиоэлементы — не только миниатюрные, но и очень "нежные". Они "много чего" боятся, но, в первую очередь, статического электричества и перегрева. Поэтому в требованиях к монтажу указывается, что пайка должна осуществляться низковольтным паяльником с жестко фиксированной температурой жала. Выставив необходимую температуру жала, ее требуется поддерживать постоянной во время работы. Для этого используются терморегуляторы различной сложности. В промышленных паяльных станциях для контроля температуры применяются термопары или терморезисторы, установленные внутри корпуса паяльника.
Однако термодатчиком может служить обычный транзистор, поскольку, как известно из школьного курса физики, его параметры настолько сильно зависят от температуры, что в обычных схемах приходится вводить специальные цепи термостабипизации. А здесь эта термозависимость как нельзя кстати.
Терморегулятор (рис.1) предназначен для работы с паяльником "ЭПСН-25/24" (25 Вт, 24 В). Термодатчик VT2 прижат хомутиком к трубке кожуха паяльника, а тонкие соединительные провода к нему протянуты по ручке, проводу паяльника и закреплены нитками с клеем и скотчем. VT2 вместе с резисторами R2, R3 образует цепь базового смещения транзистора VT1. .Напряжение на эмиттере VT1 и на R2 стабилизировано цепочкой R1-VD1 ..VD4, поэтому напряжение на коллекторе VT1 определяется только изменением (уменьшением) сопротивления термодатчика VT2 при нагревании, что вызывает снижение напряжения на базе VT1. Транзистор VT1 призакрывается, и падение напряжения на резисторе R4 уменьшается. Это напряжение через фильтр пульсаций C1-R5 подается на транзисторный ключ VT3-VT4, собранный по схеме Дарлингтона и управляющий репе К1. Диод VD6 повышает помехоустойчивость ключа, а VD5 блокирует ЭДС самоиндукции реле К1.
В начальный момент (при холодном термодатчике) сопротивление VT2 велико, транзистор VT1 "хорошо" открыт, падения напряжения на R4 достаточно для срабатывания ключа, поэтому он открыт, и реле К1 включено. Контакты реле К1.1 подключают паяльник (RH) К разъему питания ХЗ. Одновременно загораются светодиоды VD8, VD9. сигнализирующие о режиме нагрева.
По мере нагрева уменьшается сопротивление VT2. в какой-то момент ключ VT3-VT4 закрывается, реле отпускает, и паяльник отключается. Теперь он остывает, сопротивление VT2 растет, пока снова не сработает ключ. Резистором R6 в некоторых пределах можно регулировать чувствительность датчика (его можно и не ставить, а соединить выводы коллектора и базы VT2 накоротко).
Терморегулятор питается от простейшего выпрямителя (VD7, С2). Устройство собрано на печатной ппате из одностороннего фольгированного стеклотекстолита
Плата (рис.2) выполнена методом прорезания изолирующих канавок. Детали монтируются с этой же стороны платы (выводы отгибаются, хорошо залуживаются и припаиваются к фольге).
Настройка правильно собранного устройства сводится к подбору сопротивлений R1 и R3. чтобы при регулировке с помощью R2 получался необходимый температурный диапазон нагрева жапа в зависимости от конкретных экземпляров паяльника и термодатчика.
Литература1. Радио. 1998, №10.
2. Радиомир, 2002, №10, С.12.
3. Радио. 1973. №12. С.57.
4. Радио. 1998, №6, С45.
5. Радио. 1996, №12.С50.
Ю.СЕМЕНОВ, г.Воронеж.
  • 10 месяцев спустя...
Хочу сделать себе паяльную станцию. С феном...
Где взять схемы самодельных станций? И вот ещё интересно, как фен сделать?
Зайдите в любую мастерскую, по ремонту мобильной техники, там всегда валяется парочка сгореших паялок....., за небольшой бартер думаю розживетесь.... ;)
Кто-нибудь и когда-нибудь пользовался продукцией фирмы АКТАКОМ? Например, есть у них паяльник 5020
http://www.aktakom.ru/rmo/index.php?SECTIO...ELEMENT_ID=7497
Сам всю жизнь паяю сорокаваттным ЭПСНом, и СМД-шки им перебирать уже как-то стыдно. В то же время, воочию еще ни разу не видел человека, который даже контактной станцией паял бы микросхемы ДИП аккуратнее, чем я тем самым ЭПСНом.
Стоит ли приобретать такое лудило для пайки широкого круга электронных компонентов, или всё же стоит присмотреть другой или вообще другого производителя? Паяльные станции этой фирмы для меня дороговаты, а про другие - отзывы в инете не слишком хороши. В принципе, цены на любые станции более-менее нормальные не профессиональные станции кусаются, а у этой фирмы - ОТКУСЫВАЮТ!
Вот собрался приобрести себе паяльную станцию, на данный момент выбор лежит между AOYUE-968 и AOYUE-909. Подскажите какой из них лучше? Или предложите другую станцию по примерной цене в 3к рублей
  • 1 год спустя...
Купил такой 2 года назад на смену своему Weller. Доволен, покрайней мере ничем не хуже. Нисмотря на небольшую мощность, которая регулируется от 10-25Вт, греет отлично. Компактный и легкий. Насадки на любой вкус, можно паять что угодно.
Изменено пользователем кт315б
Есть в этой теме кто живой?
Перенаправте если не по адресу.
Есть проблема с заземлением рабочего места. Заземлять или нет паяльник, массу осциллографа,
минус лабораторного источника питания?
Есть две паяльные станции:
1я - паяльник с керамическим нагревателем
и незаземленным жалом. Нет впринципе контакта между металлическими частями паяльника и обмоткой нагрева, электросхемой станции,
а так же в станции есть развязка через трансф. (корпус станции заземлен через евророзетку)
Плюсы его в том что можно случайно попасть жалом в фазу 220в или например в схемные 12в, 5в, и ничего страшного не произойдет.
Минусы в возможном статическом заряде на жале (хотя никогда прициндентов не было).
2я станция - имеет индукйионный паяльник, у которого по умолчанию заземлено жало. ESD, супер безопасность, все дела...
Все в один голос кричат, что жало дожно быть заземлено!
Но когда (по неосторожности!!) я коснулся этим паяльноком недоконца разряженного электролита в схеме случилась беда...
Зайчики в глазах, убитая схема и очередное пролистывание инфы про заземление.
До появления инд.паялика проблем небыло.
Необходимио что-то отвязать от этой общей массы
минус источника питания?Есть еще копрус осцила и его отвязать? Повесить через 1МОм на заземление и статики быть недолжно.
Или повесть тот же мегаом на жало индукционного паяльника, а осцил и источник оставить зануленными?
Или в этом случае нужны свинцовые трусы, всетаки индукция наводки какие-то должны быть?
Возьми лампу 220в на 15 ватт и вкдючи её между жалом и фазой. Если она будет светится, то питай и этот паяльник через разделительный трансформатор.
А лучше отдай его тем, кто в "один голос кричит" пусть их током и е@ашит :D
Я паяю обыкновенным 25вт 220в паяльником правда в деревянную ручку поставил переключатель и диод что позволяет подключать на половину мощьности. Как то решил дисплей выпаять у телефона весь измучился и взял люкей и как положено начал читать о ней отзывы. Я был не много не доволен хотя за такие деньги 900руб. Укоротил точнее приблизил нагреватель к жалу и подматал фольгу а то жало на керамике болтается. Но все равно какой то он не такой мелкие вещи можно паять а крупные температуру не держит в чем может быть проблема?
Паяьник заземлен, шина рядом на стене, конечно светиться, при чем тут лампа? задача не завалить чувствительную 3 вольтовую логику.
Дороговато дарить будет --- этот I-CON штук 20 стоил.... и паяет все идеально!
есть еще ИК станция для bga, она занулена ее тоже через разделительный трансформатор?
