Блок HiPower HPC-420-302 DF раньше работал нормально, начало глючить изображение. Вместо 3,3 вольта в биосе без нагрузки показывает 2,7~3В
Что с ним можно сделать?как лечить?
Изменено пользователем bulick
вот так это выглядит! (что нужно замкнуть чтобы бп включился? зелёный и чёрный на atx да?)
Во-первых сначала немешает проверить напряжения по выходам мультиметром. Не только по 3,3 В, но и по 5 и 12 В. Можно посмотреть что он выдает при изменении нагрузки.
Для этой цели можно просто запустить БП без системной платы (для чего следует замкнуть зеленый (на некоторых - серый), в любом случае от отмечен как PS_ON, с любым черным проводом).
В качестве нагрузки подключить по 5 и 12 В подключить к примеру HDD, а по 3,3 - нихромовый мощный резистор.
Еще для эксперимента можно поставить какую-нибудь старую PCI-ную видеокарту с небольшим энергопотреблением (или запустить вообще без видеокарты), и посмотреть что будет выдавать БП в этом случае.
Возможный вариант - выход из строя конденсатора который стоит в обвязке TL431 (это управляемый стабилитрон, имеет 3 вывода, в пластиковом корпусе, внешне похож на транзистор типа КТ3102).
Конденсатор там стоит обычный керамический (дисковый, небольшой), они имеют свойтсво иногда пробиваться и начинают течь.
Внешне никак не выявить. Единственный способ - выпаять и прозвонить. Если будет звониться на 50-100 КОм - заменить. Если же с ним все нормально - следует проверить сопротивления резисторов в делителе (от времени у них могут уйти номиналы), если и здесь все нормально - заменить саму TL432.
после долгих мучений пришёл к выводу что всё дело в плохом контакте на 20pin разьёме питания, после поджатия контактов 3,4В показывает стабильно! Подскажите плиз его можно переделать?
на каком именно разьёме, тот который на материнке или тот который на БП? ))
Если на БП просто поджимаешь хвостики (уменьшаешь диаметр) в разумных пределах, вставляешь, и больше не дергаешь. Проблем не будет. Если какой контакт подгорел - можно с донора перекинуть.
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
всё изза температуры
Tоесть подгорели контакты? обычно встречал перекаленные 5 вольтовые, но чтобы 3,3 подгорели ..
В этом случае снимай с донора, и ставь на свой. Да и совсем не помешает выяснить причину подгорания.
на нем усики есть, со стороны подключения, их иголкой вдавливаешь внутрь штыря, потом тянешь за провод и вытаскиваешь из колодки. Далее разжимаешь штырь, достаешь провод и подпаиваешь к донору, возвращаешь усики на место (торчащими в стороны) и вставляешь назад.
Потренируйся на доноре, и все поймешь....
да не надо никакого донора, посмотри как закреплены усики на 4-хконтактных вилках твоего БП, тот же принцип,
и штырьки оттуда можно переставить заместо погоревших.
3,3 Вольта подгорает очень часто. Так что если на маме есть вторая 4-контактная допка (по типу той, что используется для питания процессоров P4), тогда есть она не спроста. Также не спроста есть на некоторых мамах АТ подобный аппендикс с 5 контактами или "винчестерное" гнездо. Всё это необходимо подключить. Похоже, что либо на матери что-то слегка неисправно, либо она просто тащит через 3 вольтовые контакты больше, чем полагается (всмысле тока).
