Всем привет :rolleyes: есть вопрос по STK 412-230C (Pioneer 516VSX), ответившему буду крайне благодарен. Какое max. допустимое питание по VL. и VH. c учётом того что питание будет стабилизировано. Какой STKашкой (желательно без больших изменений в схеме) мощнее можно заменить, возможность поднять :lol: напряжение есть.
Изменено пользователем ALI-BERTC
Добавил кондеоры,поменял мосты на шотки-стало лучше,щас занимаюсь стабилизацией напряжения(LM317T,KT8102A; LM337T,KT8101A).
В планах по фронтам поставить активный кроссовер, добавить усилитель по ВЧ. тем самым разгрузить немного STK. может в более узком диапозоне будет лучше работать по низам, тумбу в виде сабвувера както не хочется ставить-кстати закидывал в JBL хар-ки 75W82-8 (Сoюз 130 АС 002,Эстония 130 ) довольно неплохой получается Band-Pass(6A) и литраж приемлем.
Кто ещё что делал?
Кто ещё что делал?
на этих транзюках не делай, лучше с5200,а1943!а ЛМ пойдут! просто я собирал стабилизатор на 40А и КТ оказались в ЖЖЖЖ....(горели собаки один за одним) импорт лучше,надёжнее!!!
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Я понимаю что лучше, а куда мне всё это "барохло" пристроить? -может на помойку!?
Кто подскажет где найти 2-ух полосный активный кроссовер с частотой разделения 3000Гц.хотя частоту думаю можно будет перенастроить. Есть 3-х полосный на 4транзисторах радио 81г.АЖ! можно её переделать, кому надо скину.
а че именно актив??не ну я понимаю,3-х полосный усел приколоно,или все дело в том,что без проблем скучно??
тода понятно! я сам такой!
идей 1 000 000! дебы денег взять,или дом побольше,что бы это все ставить?!деньги то нанодходе,а дом?
а STK ты куда ставиш?печатка есть?я их люблю!микрухи зверские,но прожорливые!
а защита как?
Уолтер БЭДЖОТ
а защита как?
На счёт идей ты прав,наконец дорвался до того что бросил 19 лет назат(в армию ушёл ну а потом танцы, "тёлки",семья, грёбаная работа-ну думаю продолжать не стоит)
Всём началось(или продолжилось) после того как решил поменять свой Корвет(купленый как не кондицию в 92году,.(-просто пропаял плату)который верой и правдой отслужил мне15лет -всё что я изменил в нём-поставил карлсона, грелся он сильно почемуто,наверно потомучто на каждом канале 2 колонки висели -S-90 и Союз130.) на долбаный(прости меня душу грешную) PEONEER-516, в которм уже стоят STK 412-230C. Слово музыка и STK 412-230C просто не совместимы, возможны PIONEERовцы так извратились над ней что она не понимает что от неё хотят! почасти питания это просто жуть -надо быть чайником чтобы сделать такое-на 6 каналов в плече стоят по VL.3300мкф по VH.5600мкф.При прослушивании в стерео режиме напряжение на трансе в плече просаживается на5 вольт,и это при измерении цифровым прибором(мультиметром) -чтото меня понесло.
Были предложения перевести STK 412-230C в режим АВ, но не уверен что подать на VL-58 В.это нормально, поэтому и открыл эту тему.Данная информация есть у "колбасника"(вопрос уже задавался на форуме Алексея Сиволобова) но он делится не захотел. А идти по пути http://forum.yoladom.ru/lofiversion/index.php/t441.html так проще её вобще поменять хотя бы по фронтам на тот же Stonecold.
А что касается кросовера то ты не правильно понял не 3,а2-ух полосный-тем более что акустика разведена а затолкнуть туда стерео усилитель2по 10вт.(типа 2е-TDA2030A может ктото лучше посоветует) труда большого не составит,а питание всё равно добавлять буду.
Да и ещё транзисторы кт8101и8102 у меня лежат с93года когда я их купил для усилителя Корвет (ну так на всякий случай в выходном каскаде стоят) но так и не понадобились.
пробуй ТДА2004 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...CS/TDA2004.html
включай в мост и получ около 22-25Вт(RMS)но они мне нравятся!мои ходят более 4 лет!к ним в пару можна ТДА 7294 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...CS/TDA7294.html
я хотел вот такой ресивер купить!СТОИТ ЛИ???я смотрю,ты вроде недоволен!!??
Изменено пользователем Mosfet@
Уолтер БЭДЖОТ
В управления достаточно не плохой,много функций, 6-ти канальник, ближайший по цене YAMAHA вэтом плане в долю не падает. Я так думаю, что за такую цену вобще ничего нормального нет, всё сырое надо доделывать-руки то есть.А что ещё делать, когда делать нечего.После того, как добавил в него банок наVL. напряжение, звук коордиально изменился -пропал бубнёшь,но на больших уровнях громкости басы исчезают, а середина с высокими наоборот наваливает,просаживается питание-думаю что стабилизация по VH и допольнительные банки помогут, (только видно придётся ставить софт-старт -кстати есть что предложить? у меня есть но всё такое древнее.) ну а если нет то тороидальник на 100вт. готов к загрузке.
(только видно придётся ставить софт-старт -кстати есть что предложить? у меня есть но всё такое древнее.) ??
это чё??
объясни пожалуйста проще,а я посмотрю потом альтернативные варианты,всётаки тоже хочу такой аппарат!!!
Уолтер БЭДЖОТ
При включении идёт зарядка конденсаторов, а поскольку в этот момент сопротивление отрицательное то ток в чепи превышает номинальный в несколько раз и как следствие этого вылетают мосты диодные, может произойти пробой обмотки(межвитковое замыкание)трансформатора, А так как увеличиваю кол. конденсаторов то естественно и увеличивается ток при запуске.Данное устройство ограничивает ток во время запуска.На самом деле это всё элементарно делается,просто я думал что может что нибуть новенькое придумали :rolleyes:
да можна придумать что угодно,дай токо направление!
Уолтер БЭДЖОТ
Да на этом даже нестоит заморачиваться(1 реле и по сопротивлению в цепь питания по низкой стороне и всё) :rolleyes:
Хотел на обсуждение скинуть схему 3-х полосного активног фильтра,(может ктото лучше предложит) хочу из него 2-ух полосник сделать, не смог файл открыть в чём то записал сам не пойму :huh:.
  • 2 месяца спустя...
Если вы счастливый обладатель данного агрегата то не спешите радоваться,а для начала без входного сигнала выкрутите ручку громкости в max. положение и насладитесь гулом вертолёта и прочими шумами.В процессе эксперимента с питанием установил что стабилизация не нужна, а вот без дополнительной ёмкости не обойтись чтобы там не говорили на прочих форумах.Помимо того что пропал издаваемый шум, очень заметно улучшилось воспроизведение такое ощущение что частоты сами разложились по своим полкам (бас стал более мощным перестал срываться,пропало наваливание середины с верхами на большой громкости-да и не такие плохие оказались STKашки как думал раньше, желание собрать домой сабвуфер отошло само собой).Кондеоры вместе с диодами шотками поставил на плату(взамен старой к которой припаивались провода идущие к мостам) и прикрепил её непосредственно к выводам 2-ных обмоток трансформатора,провода припаял к ней. Ёмкости добавил поVL.-4700мF по VH.-15000мF (меньще не советую,а больше смысла нет только трансформатор травмировать) получилось 8000мF и 20000мF.
Я брал у друга погонять этот аппарат. Как раз 916 vsx pioneer, о котором тут речь...
Звук его мне не понравился, какой-то не натутальный, до ужаса стерильный, музыку на нем совсем не интересно слушать...ни каких эмоций.
Для кино он может и не плох, но не для музыки определенно.
Совершенно согласен с данным высказыванием,звук действительно какой то штампованный, не живой, не натуральный(был).Если раньше не было желания слушать его- то щас включаю когда встаю и выключаю когда спать ложусь,а делов то всего было 4 конденсатора и 6 шоток добавить. А бедалаге на фото смотрю не повезло, -он ощютил на себе всю мощь пояльника. :rolleyes:
А бедалаге на фото смотрю не повезло, -он ощютил на себе всю мощь пояльника. rolleyes.gif
Да уж! Судя по внешнему виду, у этого рессивера трудная жизнь. Ожог на его морде явно от паяльника, но внутри ничего не паялось вроде. Я вскрывал корпус(надеюсь что хозяин пионера эти строки сейчас не читает) , смотрел потроха, и никаких следов постороннего вмешательства не обнаружил. Друг(хозяин аппарата) по поводу увечъя морды рессивера упорно молчит...
Рад за Вас. :)
Изменено пользователем romaxxx
  • 11 месяцев спустя...
В принципе можно любые на напряжение не менее150В.для Vh. и 100В для цепи VL.если докидывать кондеоры то с током от 20А например 20CTQ200 или 20STQ200 (20STQ150) сори не помню точно маркировку. Я ставил 30CPQ150 по причине отсутствия алтернативы(но они не хуже).Но это всё напрасно если не добавлять банок, ;) разница слышна сразу после прослушивания на большой громкости.
У меня такой вопрос. А можно ли в ресивере pioneer vsx-516 доработать 7-й канал что бы он был 7.1 а не 6.1 .
я смотрю там место не плате есть. Что если я туда в паяю все деталь то он будет работать в 7.1 или как...
Прошу дайте совет, будет ли он работать (7-й канал ), если да то каким образом его дорабатывать.
Даже если всё впаяешь и при этом поменяешь на STK 413-230C(3-х канальная) -то какой сигнал подать на вход?,откуда взять 7-ой канал? если его нет изначально в настройках, не говоря уже о слабой мощности транса. Для звуковой сцены он и не нужен (6-ая или 6-ая и 7-ая колонка ставятся за слушателем практически вместе, и при этом предусмотрено отключение 7-ого канала (Pioneer-1018))только если biamping делать.Плату лучше вобще не дёргать (достаточно сложная сборка) если только кондеоры по-более на прежние места установить, но я не помню по габаритам позволяет или нет (посмотреть не смогу поменял на 1018, попозже буду делать тоже самое такая-же проблема) -сам ставил в другое место.
