Стереофонический Усилитель На TDA2500
Хочу собрать усилитель на ентой микрухе И ВСЁ ЧТО ПРИЛЕПЛЕНО К НЕЙ! Кто её знает скажите чёнибуть про неё! Выдаст ли она реально 2 кватта мощности??????
http://www.jscnts.ru/doc/TDA2500.pdf
Изменено пользователем neitronnaia burya
Впринцыпи выдаст, но это для нее предельная мощность. Но по стандартной схеме включение врядли удастся такую мощность получить, надо будет транзисторы в паралель ставить.
И еще одноуровневое питание для таких мощностей, не очень правильное решение, лутше двоуровневое.
И напоследок, зачем Вам такая мощность?
такая мощность канешно ненужна но фишка вот в чём при выдаваемой мощи 650Ват коэфицент нелинейных исскажений 0,1% а при ещо меньшей выходной дык ваще не буть заметно исскажений
Это клас усилителя Т это импульсные усилители. Вся фишка этих усилков в высокой мощности и КПД. Эти усилки несмогут конкурировать по качеству звучания с обычними качествинными усилками.
Будет проявлятся втом, что звуку не будет хватать прозрачности, чистоты, и тп. тоесть звучать он будет хуже чем такой же по искажениям в класе A или АВ
Изменено пользователем Lisovic
не согласен!!!уси ТРИПАТИ можна незвать усями третего класа
1) лампа
2)транзистор
3)ТРИПАТИ
его разработки разлетелись по всему миру!сомневаюсь,если бы АВ был лучше,че Т намного дороже и относится к HIGE-END?
микруха является управляющей!,к ней транзюки обязательно!у мня дома есть фотки его усей(видел в живую)
вот Вам пример! http://www.azvuk.com.ua/index.php?category...;direction=DESC
а де ты нашел эту микруху??соко стоит??я таких в продаже не видел никогда!!(ВООБЩЕ НИ ОДНОЙ ТРИПАТИ) :(:(
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Чтото меня берут сомнения что усилитель класса Т переиграет АВ. Дополнительные манипуляции над звуком еще никогда не сказывались положительно на нем.
Простой пример винил и CD.
Мне когдато приходилось слышать "крутой" усилитель класса D и в тех же условиях и на такие же колонки классический усилитель (оба концертные).
Ну так вот разница в звучании была не в пользу первого.
Люди!!!Всем интересно собрать усь класса т(может и не всем)!!
Так давайте найдем же эти микросхемы в продаже!!!!
Из тех что я помню:
TA 0103,TA 0104,05
PA 01-05,012
TDA2500
Помоему тема стоящая того!!
Уолтер БЭДЖОТ
Уолтер БЭДЖОТ
Ну, я могу найти (мне под заказ могут что угодно привезти), а дальше что? Под эти ИМС нужны заводские ПП, минимум двухслойка, возможен гемор с настройкой
Александр
Вариант,не исключаю,но когда оно под рукой,руский человек обязательно найдёт выход(и даже ещё один вход )
Печатки можна и заказато,но то отдельный вопрос!
Главное------ где взять и соко стоит!!!!!
Найдем,потом решим,(если конечно денег хватит),стоит ли его брать!
Пошел шуршать инетом!!
Уолтер БЭДЖОТ
собрать стоит конешно да и потом выходной каскад переделать можно и расскачать до 6кВт
Оконечники это дело техники,а найти бы для них такое управление,золото усь!!!
Кстати,как считаете,трипати можна отнести к третиму класу усей??
1) лампа
2)транзистор
3)ТРИПАТИ
??? :blink:
Уолтер БЭДЖОТ
1) лампа
2)транзистор
3)ТРИПАТИ
??? :blink:
А можно вопрос, какая принципиальная разница между 2 и 3? Между 1 и 2 то понятно.
Как по мне то такая классификация неверная. Да и что лутше лампа или транзистор, тоже не так просто ответить.
Скорее стоит строить сравнение на классах в которых работает усь, а на не комплектующих из которых они собраны
я это и имел ввиду,немного некоректно выразился!
а другие микрухи есть в продаже??
Уолтер БЭДЖОТ
А если на САБ такой усилитель собрать? М? как считаете стоит или нет?
Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
оно то стоит, денег!! :o:o
есля Бы дешевле!? но,что просил,то и получил!!
теперь нада бы поискать,хто печатку то сделает! ;)
Уолтер БЭДЖОТ
Он и в качестве обычного усилка играть будет неплохо.
Я же говорил что основная фишка таких усилков это большой КПД и большая выходная мощность.
Если не нуждаетесь в мощностях больше 1 кВт то и собирать его особого смысла нет, так как существуют "классические" схемы, которые его запросто обыграют, и как выясняется еще и дешевле будут.
