Sign in to follow this
nzots
Эстрадный Радиомикрофон
Мне нужно собрать 2 девайса: передатчик который всунется в любой динамический микрофон и приёмник который соответственно будет засовываться в джэк разъём музцентра или ещё чего... Люди помогите пожалуйста очень надо!
Только пишите конкретно: какие состовляющие купить и схемы. Ответы можно и на мыло. :unsure:
Ну а чё ссылка то не работает? Вы лучше сдесь выкладывайте и схемы и тд и тп. А то ссылки могут и не работать...
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
nzots, вы бы воспользовались для начала поиском, уже неоднократно обсуждалось. Зайдите в раздел "Жучки" там схем передатчиков много. На vrtp.ru загляните
А причём тут жучки? А в интернете я много искал но всё не то... Мне просто нужен эстраднный радиомикрафон созданный в домашних условиях.
Спасибо конечно за схему которую мне дали но помоему это тока передатчик. Или я не прав?
Людии!!! Вы читать умеете? Извините конечно что так хамлю, но... вы прочитайте первое сообщение! там написано что мне надо и то и другое, и передатчик и прёмник! что бы передатчик вставил в любой микрафон и он стал радио микрафоном.
кстате вторая ссылат оже у меня не пашет
Неужели с приемником такие проблемы, да он в каждом музыкальном центре стоит. Радиомикрофон это передатчик. поищите где, я писал выше, пнайдите подходящий по техническим характеристикам. www.vrtp.ru что-то недоступен, там тоже много схем. Сюда загляните http://cxem.net/radiomic/radiomic.php
Ты видел эстрадный радио микрафон? Мне то ну жно что: имеется муз центр со входом для микрафона, вставляем диск или касету с музоном и проигроваем И ОДНОВРЕМЕННО Я ГОВОРЮ В ВОТКНУТЫ В МУЗ ЦЕНТР МИКРАФОН И ИЗВУК ИДЁТ ИЗ ТЕХ ЖЕ КОЛОНОК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Понятно вам наконец!
P.S. Извините что хамлю и грублю но я злой и меня очень выводит из себя когда меня люди не понимают(возможно потому что я не умею объяснять)
Извини, что хамлю, но для тех кто тупо спрашивает, точно так же и отвечают...! :)
Купи готовый китайский радиомикофон с приёмнком и успокойся! Ибо с твоей квалификацией тебе даже задать вопросы нормально не удаётся, а ты хочешь что-то собрать...! :)
-http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s
Мне кажется, то, что ты хочешь собрать по затратам выйдет дороже, нежели купить готовый вариант... .
А где ты живёшь?
Новгородская область п. Шимск, 500 км от Москвы. Глушь... В В областном центре(то есть в Новгороде) такие микрофоны стоят от полутра тысяч :(
Вот не надо гнать што они дорого стоят.... Я в Н-де живу и за 300 рур таких микрафонов вагон видел.....
НО, если надо качественне, чтобы сигнал не пропадал, не было шумов и прочего, попробуй найти схему ГИТАРНОГО передатчика.....
работает по принцыпу:
Гитара->передатчик->воздух))->приёмник->усил.
    • Надо более действенное...
    • Зависит от того ЧТО подключено после дросселя. Если ничего - первое, на конденсаторе достаточной емкости - второе.
    • @BAFI Добрый день.  По поводу вашей проблемы. У вас наступала ранняя сработка защиты из-за  того, что плечи двух одинаковых усилителей нагружаются неравномерно, о чем я писал несколькими постами выше. В пике они потребляют 14ампер с плеча, а это около 392вт пиковой мощности. Такую пиковую мощность должно выдать одно плече для двух усилителей 2*100вт. У вас блок со стабилизацией, это и является проблемой. Одно плече, на которое не заведена стабилизация просаживается гораздо сильнее. А в момент, когда нагружается второе плече (со стабилизацией), происходит резкий заряд ранее разряженных ёмкостей, что равномерно кратковременному КЗ. Ток в первичке при этом превышает 10А и вызывает срабатывание токовой защиты.  Способы решения: - отключить стабилизацию, так блок питания в пике может выдать около 800вт (проверено на практике); - равномерно нагрузить плечи (инвертировать один канал); - нагрузить плечи на ХХ большим током покоя усилителей.  Сейчас я отказался от применения стабилизации, так проще, меньше претензий. Падение напряжения под полной нагрузкой при этом составляет около 11-12%.  В идеальных условиях коммутации полевиков (как в резонансных ИИП) шунт 0.1ома и оптопара давал бы отсечку  при мощности около 1300-1400вт, но у нас ведь хардсвич.  Схема проверена тыщу раз, что-либо менять пока не планирую.
    • Не имею ни малейшего понятия. И, если честно, не понимаю страсти использовать какие-то загадочные программаторы, в то время как USBAsp доступен почти так же, как воздух и вода. Имхо, время "5-проводков" и "адаптеров на СОМ-порт из резисторов и диодов" прошли давно.
    • Две  RGB сборки и кусок ленты - 150р BRIGELUX 100W  -  300р Матрица LTP-2757AA  -  90р Два символа светодиодный  LDD-A812RI  - 40р Два символа  ЖКИ LCD-S2X1C50TR  - 50р Графический ЖКИ   128х64  DEM 128064P FGH-PW  -140р
    • У меня программатор Громова  ,  как  он обозначен в списке ?
    • Нет Судя по всему - нет. У вас сообщение выведено, что avrdude не смог проинициализироваться и завершил работу со сбоем - разве не видите?
