Жучок по схеме трехточки
Гость Латвияс электронщикс
http://cxem.net/radiomic/radiomic94.php
все брал по указанным номиналам.
микрофон - 1.5 кОм.
короче не пашет :)
напряжение на микрофоне - 6 вольт. на транзисторе - все 8, греется как собака, чуть не обжогся. С3 - на нем напряжения нет - должно ли так быть?
ЗЫ: может все пашет и надо подвигать катушку?
нее... сжимал разжимал л1 - пофиг. поставил с3 (вместо 30 пик) 27 пик, ничего не изменилось. что может быть не так?
и еще, вопрос наверное оборотню :) - может хватит заниматься времяубиванием и начать паять 100% жука? судя по написаному действительно хорош. :) и что вы можете сказать про жуков на кварцах?
Все серьезные вещи делаются с каврцем в стабилизации частоты или ПАВ но все они по этой же причини имеют очень узкую полосу передачи. Значитнужно строить специальный связной приемник или покупать радиостанцию или сканер.
:D
Серьезное изделие! Стрелка указывает на ПАВ
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
микрофон - 1.5 кОм.
короче не пашет :)
Cмотри монтаж и расположеник катушек. Схема обсолютно рабочая.
ПАВ резонатор на поверхостно акустических волнах. Используется как кварц ресуется как кварц но выпускается тока на первую гармонику и тока на очень высокие частоты 200 и выше мегогерц :)
а насколько тогда бьет такой? наверно ради дальности то и стоит сканер купить :) а почем сканер в России?
Цены разные простой 200 долорей. А бьют обычно не более 300-500метров а в среднем около 200 более не требуется обычно. Основа качество звука АРУ VOX и самое главное низкое потребление тока. Это тока лохобесия гонится за километрами. :D
яясноо. а ведь 100%ный жук довольно прожорливый...
хех
открыли глаза - значит главное - это качество звука и стабильность частоты при неплохой дальности (100-200м)?
хех
100% жучек кушает 14-15мА на сайте в описании 25 это опечатка. Но он и не является каким либо серьезным изделием игрушка. Просто доведенная в свое время до отличной повторяемости. :blink:
мужки...
я вот просто начинающий... ща вот сижу и сабираю этот жук.. а как быть с опечатками на 2-3 пФ и 20-30пФ???
и где нарыть литереатуру чтоб можно было видеть номиналы деталей.. ?
а то пашол на рынок мне накидали мелочи в один кулек, с отличием кондера транзистора и резистора справляюсь, а вот в их номиналах(так кажется называется) не в зуб ногой....
падскажите
mirety@mail.ru
мужки...
падскажите
mirety@mail.ru
с какими опечатками какую схему собираешь?
мужки...
падскажите
mirety@mail.ru
всё есть на ПАЯЛЬНИКЕ!посмотри и всё найдёшь!в разделе справочника! :D удачи!
здарова братва
Я тоже адин из начинающих вот зашол спрасить.
тут я смастерил диваис №2
http://cxem.net/radiomic/radiomic100.php
работает как ешак правда я ево немножко даработал. заменил кое что да вот тока с настроикой чуть с ума не сашол крыша поехала. вышло так что настраивается он шагом на 0,1 Мгц. я думаю что дела в катушке. я ево наматал на абыкнавенном стержне шариковай ручки патаму что не понял что такое " стержень от гелевой ручки" и шоза диаметр у нево. Может ктонить паможет. поткиньте идейку. благодарен буду и с маей стараны картинки деваиса пошлу может камунибуд и будет интересно чево я наляпал спасиба заранее и извините за правописание я ведь грузин чо слышу то и пишую
ЖДУ с нетерпением. ПК
здарова братва
у меня ссылка не открывается к сожалению
здрасьте!
это опять я!
2 -3 дня не мог заити к вам надеюсь у вас все в порядке.
нерничал, думал вы меня выгнали из за "правописания"
теперь я успокоился!
кстати, пачему ссылка не открывается?
я писал что кое что я изменил, оказалось что С2 в схеме у меня 102 ПФ и схема работала на гармониках, а что касается антенны она у меня стаяла не там где нужно. попробуйте еще раз открыть ссылку может всетаки получится.
здарова братва
Сто два это сто и два нуля. То есть десять тысяч что соответствует 0.01мкФ :)
Ну а все остальное :lol:
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
    • По схеме из журнала , я  33  для С8, С9  не нашёл ...  Впихнул  на 22  , но пока не подцепил подстроечник . тоисть пока что просто увидеть работу  , а потом  буду вгонять в точность  Пока планирую буду баловатся входной частью как в журнале . потом  буду думаать дальше
    • Кстати, можете померить ёмкость БЭ, у оригиналов в районе 6000 пФ.
    • Общая ёмкость С8 и С9 должна быть 33 пФ, а судя из номиналов получается минимум 39, максимум 58 пФ. А должно быть 24-42 пФ, для этого С9 = 18 пФ. Ну это если с подстрочником. Если его нет (как у большинства) то все норм.
