Кумир У-001
Такаой вопрос: У меня на усилителе Кумир у-001 один канал работает нормально, а другой очень тихо, в чём по вашему мнению может быть проблема?
В неисправности канала... :P
Тихий звук может иметь очень много причин
неисправность нужно описать более подробно.
Искаженный ли звук, греются ли какие-нибудь элементы, желательно привести схему и указать какие у вас режимы элементов.
Очень частой причиной является выход из строя какого-нибудь электролитического конденсатора.
Можно взять исправный конденсатор и аккуратно, при включённом усилителе, прикладывать его выводы к переходным конденсторам с другой стороны платы. Как только прикоснёшься к неисправному, то звук сразу восстановится... .
А вообще, на усилителях таких годов, конденсаторы можно менять все...! :)
Для начала советую поменять все К50 2200мкф (их там 10шт.) на импорт, можно большей емкости. У меня Кумир 91года - старые кондеры вроде бы и рабочие были, но после замены звук просто преобразился
Кажется мне именно какой то из этих конденсаторов у тебя лег
Изменено пользователем RPD 1500
Это конденсаторы стоят по питанию и при выходе одного из них появился, как минимум, фон, а не уменьшилась бы громкость сигнала.
Вообщем никакие элементы не перегреваются, просто в одном канале звук в десятки раз тише!
Поменяй местами входные разьёмы Х1 на 8 и 9 плате, если остался то С1 или С5,6 на 8 или 9 плате. Если перешол в другой канал то на А7 плате С4,6,12,14 надо проверять.
Схема http://www.qrz.ru/schemes/detail/6580.html
Вообщем что-то я его подключил и прояснилось кое-что новенькое: Я проверил по отдельности оконечники правого и левого канала: оба работают, звук в обоих колонках громкий, но из обоих колонок сигнал идёт для правого канала!!!!!!! в чём же причина на сей раз????????
Это непонятно, наверно к обоим колонкам идёт сигнал с правого канала.
Было случи когда принесли ремонт ус где провода выхода сгоревшего канала были перепаяно к рабочему каналу и продали ус.
Надо цеп прохождения сигнала проверить.
В том-то и дело, что я по отдельности каждый канал проверил, я просто отключал питание от оконечника правого и левого канала, и каждый из них по отдельности работал!
1. проверяешь напряжение питания обоих каналов, должны быть одинаковые.
2. меняешь кандер по входу сразу на обоих каналах.. лишнем не будет
3. проверяешь.
4.если все осталось, с помощью генератора (можно даже от компа) проверяешь прохождение сигнала в предварительном усилителе, схема там приметивная., куча разделительных кандеров!! все с легкостью находится! :)
Borodach менять их не можно, а нужно! :rolleyes: ... у меня тут Радиотехнику принесли, в фанерном корпусе, раритетище еще то! :rolleyes: то же самая ситуация, пока еще не вникал, времени никак нет , завтра займусь...
  • 3 года спустя...
Всем привет . проблема такая , у меня кумир 35у-201с звук на выходе очень тихи почти ни че не слышно и это на обоих колонках , греются вот эти 2 штуки 4aebd4434af1.jpg в чем может быть проблема ???
Изменено пользователем Ainur77
Без реальных замеров напряжений питания и режимов работы схемы,это пустой трёп ни о чём.
P.S.По питанию стоят конденсаторы К50-29. Они на много надёжней ,чем китайский импорт.За 27 лет радиолюбительской практики не встречал ни одного случая отказа конденсаторов этого типа.Да ещё и стоят по 2 штуки параллельно.Так что вряд ли в них дело.Скорее всего причину в разделительных малоёмких конденсаторах искать нужно.
С этим я разобрался я просто в контаке УП перемычку не поставил :) ну появилась еще одна проблема левая колонка играет тише правой в чем опять проблема :blink:
Проблема в электролитических конденсаторах малой ёмкости,стоящих в разделительных цепях или цепях ООС.Судя по фото-армянское г@вно.
В общем меняй все электролиты кроме К50-29
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
K50-29 дохли тоже, но реже.
Но из-за них громкость не уменьшится, при низких уровнях входного сигнала, а появится заметный фон.
А по-громкости выше правильно сказали - неисправен мелкий электролит (электролиты) в цепях прохождения сигнала
или в обратной связи.
И менять все мелкие электролиты - тоже правильно (цена им - 100рублей за граненый стакан).
Изменено пользователем aif.66
Как было бы прекрасно, если бы они стоили хотя бы 200рублей за пол-стакана!
У меня в подобном усилке, в переменнике одного из каналов, отломился подвижный поводочек. Визуально резистор рабочий, а контакт есть только в крайнем положении.
Старые вещи...менять надо подвижное или электролитное
  • 2 года спустя...
С этим я разобрался я просто в контаке УП перемычку не поставил smile.gif ну появилась еще одна проблема левая колонка играет тише правой в чем опять проблема blink.gif
А что за перемычка поподробней можно! У меня предварилка играет почти не слышно, что делать? Когда через универсальный вход играет. А через УП играет нормально, следовательно только оконечник.
Изменено пользователем Ixtas30
  • 1 год спустя...
ТС че то не отписался чего там у него было. У меня тоже Кумир-001 в левом канале очень тихо играет, ничего НЕ греется. Менял малоемкие электролиты в обоих каналах - в принципе и старые и Еэсер и емкость в порядке. Нашел только один не рабочий в плате А1 где универсальный вход, заменил на новый - но все равно один канал тихо играет. Перекинул с левой на правую плату разъемы X1 оба канала перестали играть - тишина полная. В общем че то усь озадачил меня.
Может кто сталкивался уже с такой проблемой, чего ему надо-то!?
