Кумир У-001
большой ток покоя не значит лучшийзвук.тем более это не та схема токи крутить. посмотрел как искажкния прлпадают на синусе и харе, больше не крути
В 15.05.2017 в 07:03, soacera сказал:
если установить ток покоя в 100мА?
Оставь так,не надо морочить себя аудиофилией. Удачи!
  • 1 год спустя...
Добрый день. Нужна помощь с Усилителем Кумир-001. Не работает один канал. Если подать сигнал на  вход УП, то оба канала работают. Если трогать контакты на плате тембраблока, то не рабочий канал не реагирует ни как. Помогите пожалуйста.
Чем помочь? Приехать и сделать?
Цитата
Нужна помощь с машиной. Красной. Не едет. Протер лобовое стекло, попинал по шинам - всё равно не едет. Помогите, пожалуйста.
Ничего не напоминает?
1 минуту назад, xxgxx сказал:
Почитав эту ветку,
А другие ветки почитать?
http://forum.cxem.net/index.php?/search/
Вбейте туда Кумир У-001 и обрящете.:yes:
http://forum.cxem.net/index.php?/announcement/18-для-тем-помогите-отремонтировать-или-информация-для-начинающих/
  • 3 года спустя...
