Как Выбрать Величину И Тип Предохранителя?
Добрый день!
Какой величины необходимо выбрать предохранитель для первичной обмотки(Uвх~ 200В) понижающего трансформатора, если ток во вторичной обмотке(U вых~9В) не должен превышать 0,3А?
Благодарю!
Ток в обмотках трансформатора обратно пропорционален напряжению. Если вы хотите защитить вторичную цепь, то предохранитель ставьте в неё. Предохранитель на ток 10 мА вы не найдете.
Поставь в первичку примерно 50-100 милиампер предохранитель и во вторичку необходимый на F0.3А.Потому,что если расчитывать исходя из мощности во вторичке,то получается на очень слабый ток и при отключениях сетевого напряжения он будет перегорать от действия переходных процессов.Может 0.05А даже мало.Этот предохранитель для пожарной безопасности(в первичке).Но это исходя из заданных тобой условий,а ещё влияние оказывает схема подключаемая ко вторичке и потери в трансе.
Спасибо!
Ограничусь тогда плавкой вставкой во вторичную цепь(там где ~9В)
Слышал, что предохранитель срабатывает при токе превышаюшем номинальный (указанный на предохранителе) в 2-3раза, т.е. тогда мне нужен предохранитель на 0.1 А?
Задача: защитить дорогостоящий трансформатор от выгорания обмоток в случае непорядков в схеме. Предыдущий был без предохранителя и по не известным причинам произошёл обрыв первичной обмотки (на ~220В)
Обрыв в первичной обмотке, скорее всего, мог произойти из-за неполадок в самой сети 220 В.
Если уж так боитесь за трансформатор, то ставьте электронную защиту как по первичке, так и по вторичке.
Предохранители довольно инерционные и могут не успеть сработать.
Ограничусь тогда ...
1 Применять плавкую вставку на ток в 3 раза ниже номинального не стоит - может "сработать" из-за пусковой перегрузки при включении, да и о разбросе параметров плавких вставок не стоит забывать.
2 Эффективным средством защиты маломощных трансформаторов от перегрузки являются термопредохранители. Как правило, они монтируются непосредственно на катушке первичной обмотки трансформатора (т.е., термопредохранитель встроен в трансформатор). Вполне возможно, что отказ предыдущего трансформатора и вызван срабатыванием такого встроенного термопредохранителя. Наличие термопредохранителя можно установить по обозначению трансформатора из даташита, либо экспериментально - аккуратно сняв внешнюю изоляцию катушки первичной обмотки.
Успехов!
По поводу того транса,что раньше сгорел возможен вариант описанный span.Я в таких случаях вскрываю верхний слой,востанавливаю цепь и монтирую наружный,по отношению к трансу,предохранитель.Есть в доме адаптеры,что из сети не выключаются,если не умер,и пожарная безопасность очень важна.
  • 13 лет спустя...
Берёшь гвоздь по диаметру предохранителя, обкусываешь шляпку , обтачиваешь кромки, отмеряешь по длине , снова откусываешь ... И всё готово ! Можно вставлять.
Это будет самый многоразовый предохранитель .
Изменено пользователем Alex_641
Alex_641
Это раздел "Схемотехника для начинающих". Если Вы всё знаете о предохранителях ( в чём я сомневаюсь) , то Вам должно быть стыдно.
Существуют самовостанавлиющееся предохранители.
Когда то давно лет 20 назад работал медтехником,  ну в общем ремонтировал мед аппаратуру, и в числе многих оных был аппарат УВЧ - 66 на двух лампах ГУ-50 . И там постоянно горели предохранители, и вот после замены на гвозди, предохранители перестали гореть )))) и аппарат работал исправно дальше.
11 часов назад, otest сказал:
А потом устроился в Центр внедрения новой техники и технологий,  ну работал по системам автоведения грузовых поездов , и интелектуальным системам автоматического ведения распределённой тяги (УСАВПГ ИСАВПРТ) хде же мне было изучать предохранители ? )))
А вот и у меня вопрос - есть стабилизатор напряжения (сетевого) номинальной мощностью в нагрузку 400 ватт максимально 600. Тиристорный с переключением отводов трансформатора(именно трансформатора и не простого а с изоляцией между первичкой и вторичкой хорошей) со стороны внешней (первички) сети 16 симисторам неустановленного типа(по факту отсутствия на месте на момент ремонта)  последовательно с каждым симистором был установлен предохранитель конструктивного типа в виде проволоки, изогнутой змейкой (утрачены на данный исторический момент путем военного способа утрачивания) ). Это на случай одновременного открытия более чем одного симистора. Симисторы были заменена на 16 шт. BT139, кои, вроде как работают, но вот при открытии пары может случится фейл (хотя схемотехнически открытие 2х симисторов, стараниями К155ИД3 вроде как исключено, но не с проста предохранители стояли).  Напряжение на секциях первички между соседними симисторами 7.5-9,5 вольта. Какого номинала ставить предохранители.  Сам стабилизатор имеет электронную защиту в виде датчика тока (на шунте) и аварийную, как предохранитель на 5А последовательно с нагрузкой и на 6 А по входной сети.
