Доп. Питание Трекера Tr-102
FERMER
Господа! Приобрел трекер. Хочу приспособить для поиска летом крс. Аккум. в данном изделии на 5 V, емкости хватает на 4-5 дней.
Меня это не очень устраивает. Нужен дополнительный блок питания, на 20-30 дней работы.
Если я правильно понимаю - выхода два - или три батарейки по1.5 V, дадут 4.5 V, что не критично для изделия-вывести на разьем
подзарядки. Или взять мотоциклетный аккум. на 6 V. Насколько это опасно для изделия , где норма- 5V.
Попутно вопрос: Во время подзарядки работающий мобильник откуда получает питание- с подзарядки, или с аккум. и если в мобильнике отсутствует ааккум. - будет ли он работать только от подзарядки?
На аккум. от изделия -3 контакта. Подскажите который- кто- , где +, -, и какой контакт- типа- контроль?
С уважением!
Li-Ion аккумулятор 3.7 В, 1300 мАч
Напряжение ЗУ 5 В
смотря как сделано оригинальное ЗУ, есть фиговенькие т.е. совсем не 5В а больше или вобще 12В а потом проседает под нагрузкой до 6-7В, можно померять во время зарядки от оригинального.. а есть стабилизированные ЗУ где ровно 5В, вот там надо ровно 5В
а поменьше девайсы продаются? и подешевле?
Изменено пользователем rizz
А, что такое, извиняюсь, трекер...?
Трекер - GPS -GSM устройство, позволяющее с помощью смс или GPRS передать координаты того обьекта, у кого он находится.
Точность по широте и долготе - десятки метров. Стоимость TR- 102 из аналогичных изделий , одна из самых низких , в пределах
8 тыс руб.
Размеры- с небольшой мобильник.
Изменено пользователем FERMER
http://www.globalsat.su/products_detail.ph...50&p_id=156
http://www.gps-profi.ru/sled.php?id=6
блин всё равно большие все и дорогие
[quote name='rizz' date='6.02.2008
У меня ЗУ без нагрузки выдает 8.5 В
Интересно- если подключить три батарейки-это же постоянный ток,а ЗУ хоть и постоянный, но импульсный- для аккум. не вредно. А то мне
предлагают аккум. на 12 В подключить через адаптер на 5 В. Как лучше?
на выходе ЗУ постоянное напряжение, импульсный это от назавания и импульсы там небольшой амплитуды
если аккумуляторы напрямую прицепить когда они полностью заряжены может быть до 1,5В/банку когда разряжены глубокий разряд 0,8В/банку
разброс большой получается, лучше конечно через импульсный преобразователь, к тому же трекер можно убить не только повышенным напряжением ЗУ, но и пониженным когда акк. разрядятся, так что нужен какой-нибудь умный преобразователь с контролем выходного напряжения, лучше наверно из готовых поискать среди микросхем Maxim
