Проблемы Со Звуком
roman@
Привет, я недавно приобрел спутниковую антенну, и очень часто возникает такая проблема что звук пропадает, при этом изображение абсолютно четкое . Если дать звук в телевизоре на максимум то едва слышно возле самого динамику. Звук может появиться за 5 хв а иногда и за несколько дней. Посоветуйте как решить эту проблему?
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
Попробуйте подключить тюнер, к другому аудиоустройству, например компьютерным колонкам. Если есть скарт, попробуйте через него.
Также если возможно стоит прошить тюнер.
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Может настройки PAL B/G (D/K) проверить?
Они определяют поднесущюю звука.
Какие могут быть настройки ? Он же через НЧ-вход подключает!
Скорее всего конденсатор подсох на выходе звукого тракта, может даже в телевизоре на входе. Надо точно определить телик или тюнер виноват. Кстати на некоторых каналах звук идёт только через левый или только через правый канал. Можно фишки l\R перекинуть на телике.
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
Может сам шнур где передается аудио "отходит" или из-за некачественной пайки или гдето провод переломан или...
Возьми у когото аналогичный шнур и попробуй...
  • 3 months later...
На пульте от тюнера есть кнопка аудио. Нажимаете её и с помощью курсора выбираете положение где есть работающий звук.
На дату последнего сообщения смотрели? Даю устное предупреждение, в следующий раз дам бан! Lisovic
С момента последнего сообщения прошло 3 месяца, думаю за это время автор решил проблему, причем ответа автора по последним советом небыло. Так што мое предупреждение справедливо.
  • 11 years later...
Подскажите,рессивер Глобо х 90 подключен через скарт к телевизору,сам телевизор выдает нормальную громкость,а с рессивером очень тихо. Никакие настройки на телевизоре и рессивере результата не дают.
4 часа назад, ПавелНово сказал:
Подскажите,
Что подсказать, что сначала надо узнать, в чём причина тихого звука, то ли в выходе звука в ресивере или во входе - телевизора, как произошёл спад звука резко или постепенно. Если уже установлено, что причина в ресивере, то в некоторых случаях помогает пере прошивка, остальное только в сервис.
