Проблемы Со Звуком
roman@
Привет, я недавно приобрел спутниковую антенну, и очень часто возникает такая проблема что звук пропадает, при этом изображение абсолютно четкое . Если дать звук в телевизоре на максимум то едва слышно возле самого динамику. Звук может появиться за 5 хв а иногда и за несколько дней. Посоветуйте как решить эту проблему?
Попробуйте подключить тюнер, к другому аудиоустройству, например компьютерным колонкам. Если есть скарт, попробуйте через него.
Также если возможно стоит прошить тюнер.
Может настройки PAL B/G (D/K) проверить?
Они определяют поднесущюю звука.
Какие могут быть настройки ? Он же через НЧ-вход подключает!
Скорее всего конденсатор подсох на выходе звукого тракта, может даже в телевизоре на входе. Надо точно определить телик или тюнер виноват. Кстати на некоторых каналах звук идёт только через левый или только через правый канал. Можно фишки l\R перекинуть на телике.
Может сам шнур где передается аудио "отходит" или из-за некачественной пайки или гдето провод переломан или...
Возьми у когото аналогичный шнур и попробуй...
  • 3 месяца спустя...
На пульте от тюнера есть кнопка аудио. Нажимаете её и с помощью курсора выбираете положение где есть работающий звук.
На дату последнего сообщения смотрели? Даю устное предупреждение, в следующий раз дам бан! Lisovic
С момента последнего сообщения прошло 3 месяца, думаю за это время автор решил проблему, причем ответа автора по последним советом небыло. Так што мое предупреждение справедливо.
  • 11 лет спустя...
Подскажите,рессивер Глобо х 90 подключен через скарт к телевизору,сам телевизор выдает нормальную громкость,а с рессивером очень тихо. Никакие настройки на телевизоре и рессивере результата не дают.
4 часа назад, ПавелНово сказал:
Подскажите,
Что подсказать, что сначала надо узнать, в чём причина тихого звука, то ли в выходе звука в ресивере или во входе - телевизора, как произошёл спад звука резко или постепенно. Если уже установлено, что причина в ресивере, то в некоторых случаях помогает пере прошивка, остальное только в сервис.
